Schimb Ulei Dacia Logan 1.0 SCE
    Km contorizati de sistemul ala nu pot fi niciodata mai multi decat aia parcursi
    Se pune la ultima umplere, OCS la 10, 20 de mii; termenul dat de producator. Din momentul pornirii motorului si rularii contorul incepe sa scada, functie de conditiile de functionare ale motorului. La 20 km. parcursi in regim de taxi, OCS-ul poate sa-ti scada 40.
    Ce spui d.ta, n-are cum sa se intample; niciodata.
      Mey...ce e asa de greu de inteles
      Pus ulei recomandat de dealer, setat tot ce vrei tu
      Facut 12000 km in anumite conditii....
      Ala arata ca mai merge....
      Mers la dealer....dealer facut scandal ca a depasit termenul cu 2000km, ca nu conteaza ce spune ocs sau cb.....amenintari ca se pierde garantia etc etc
      Replicat cu argumentele tale, ca ocs arata in sus sin jos
      Dealerul ca nu exista, ca eu sunt doar cumparator nu mecanic etc
      Adus argument suprem -spaga- plus amenintari cu rupt diverse parti ale corpului daca se pierde garantie la masina de 30 000 euro.....rezolvat problema
      Deci...la dacia ce sa mai zic? Poate am avut eu ghinion
        Era X52? Nu prea cred.
        La X52 reviziile(inclusiv schmbul de ulei) se fac la 1an sau 20.000Km, cei 20.000km sunt influențați de OCS, adică funcție de cum merge mașina aia poate OCS recomanda schimbul mai devreme de 20.000Km.
        Ca și cantitate, documentația zice 3L la SCe, până când nu vedem o fișă de întreținere de la un posesor de X52 ph2 cu 1.0SCe, orice comentarii sunt de prisos
          Megane RS f1 R26.....dar nu asta conteaza
          Am zis doar ca idee generala......
            Originally posted by Hirayama View Post
            Urmezi ce spune ala de la garantie d-nu moderator
            Pt ca ala are painea si cutitul, nu CB sau forum logan
            Asta nu pricepi tu...
            Daca pierde garantia ce face? I-o platesti tu ?
            Vezi ca habar nu ai cum realizeaza OCS chestiile alea care le scrii....ocs e pus orientativ, e oarecum asemanator cu "consumul instant" si consumul real, la pompa
            Cat are garantie sa faca si pe dracu-n patru sa nu o piarda
            Dupa ce iese din garantie poti sa-i dai la sfaturi pana imbatranesti......dar nu-ti bate joc de altii prin nestiinta ta
            LE :
            E bine ca mi-ai dat mie avertisment pt ca tu esti offtopic si aberezi.....sa imbatranesti frumos, crezi ca poti mai mult?
            CUm sa piarda garantia daca schimba uleiul urmand ce spune cb-ul? Cb ul n are cum sa zica sa schimbi mai tarziu de 20.000 km, niciodata. Mie imi spune sa schimb undeva la 16.000 de km cam tot timpul. Deci? Pierzi garantia daca schimbi uleiul mai devreme de 20.000 sau un an? Nu prea cred.
            laureate 1.5l, albastru marin
            • #21
              Ma ametiti......am scris mai sus ce mi-a zis dealerul/reprezentanta sau ce vreti voi....
              De cate ori sa scriu/repet....
              • #22
                ocs-u ala nu prea are de unde sa stie ce calitate are uleiul pus de tine. nu e tot una daca ii pui dacia oil sau redline 0w40. cu toate astea, el ia in calcul niste parametrii generali, incercand sa determine, empiric, cam pe unde ar fi uzura uleiului. cu alte cuvinte, ocs-u asta "isi da cu parerea", dar una e sa-ti dai cu parerea si alta sa determini exact. ocs-u e strict orientativ, eu nu l-as baga niciodata in seama.
                • #23
                  Singurul care nu întelege ești tu, X90 nu a primit OCS decât pe anumite modele Ph2, și era pe bază de "bec" aprins la 20000km, nu aveai pagină dedicată pe display-ul TdB (tabloului de bord) ca la X52
                  OSC-ul e destul de precis, dar trebuie să ai X52 ca să întelegi... de pe margine toți sunt experți
                  • #24
                    nici n-am pretins ca as avea x52 sau ca x90 ar avea ocs explicit. doar ca "featuru' asta nu e nou pe piata, are vreo 20-30 de ani in spate, n-a inventat dacia roata
                    cred ca la 1.5dci cu dpf te referi, la canistra aia de ulei incadrata in 2 sageti circulare
                    in plus, "destul" si "precis" se cam bat cap in cap. ori e precis ori nu e.. e ca si cum i-ai spune unei femei ca e "destul de gravida".. pai ori e ori nu
                    • #25
                      Batem campii la greu.
                      1. Indicatia OCS de a schimba uleiul nu se face NICIODATA peste nr. de km prescris de producator; setare la 20 de mii, indicatia de schimb se face sub aceasta limita. Invocarea problemei pierderii garantiei nu are logica, prin urmare.
                      2. In legatura cu subiectul topicului; poti alege sa tii cont de indicatiile OCS, caz in care nu ajungi sa mergi cu un ulei compromis pana la limita impusa de constructor, sau nu, caz in care mergi si schimbi la an sau 20 de mii, sau ma rog conform manualului de intretinere la 1.0.
                      3. Algoritmul de calcul al OCS nu e epiric; sistemul tine con de conditiile particulare de mers ale motorului, mult mai precise decat indicatia de la coltul blocului, de genu: eu zic sa schimbi la 6 mii, ca ai mers predominant in oras.
                      OFF.
                      Am tinut intotdeauna cont de indicatiile OCS ului( pe Megane3) si am grabit sau nu, inlocuirea uleiului, in interiorul perioadei de timp, pentru ca el a fost cel care a monitorizat in locul meu conditiile de mers, adica tocmai ce recomanda si producatorul cand vorbeste despre injumatatirea perioadei de schimb.
                      Asta am recomandat si autorului topicului; n-am fost singurul. Decizia ii apartine.
                      • #26
                        Daca ii zici ca e "destul de gravida", clar ESTE. Daca ii zici "esti dar nu prea" e total altceva. Asa si cu OCS asta. Nu zice: "poate ca trebuie sa schimbi uleiul, poate ca nu".
                        • #27
                          Mai tine cont și de viteza medie a mașinii pe o distanta mai lunga, din manual "dacă viteza medie este sub 30 km/h, se recomanda înlocuirea uleiului la 10000 km sau 6 luni". Dacă se mere în condiții de praf abundent, se recomanda, de asemenea înjumătățirea perioadei intre revizii.
                          • #28
                            Salut.
                            Am logan 1.0 sce, din mai 2017.
                            Regim taxi.
                            Am 8500km cu masina.
                            La 10.000 vreau sa schimb uleiul [ de 10 ani de cand am masini in regim taxi la 10.000 am schimbat uleiul tot timpul], indiferent de parerile altora...
                            Problema : UNDE ESTE FILTRUL DE ULEI ???
                            Nu m-am uitat foarte atent , dar la prima vedere nu am reusit gasasesc filtrul de ulei ... Unde o fi ?! E element filtrant sau filtru de tabla ca la motoarele mai vechi ? Cat ulei intra pana la urma in acest motor ? 3 sau 3,7 l ? [ziceam sa imi fac o parere inainte sa ma duc la magazin sa cumpar uleiul ].
                            Si ce ulei sa bag ? Dacia 5w30 ? [ la 20.000 km o sa ma duc la garantie la reprezentanta, si o sa vad ce folosesc ei ...]
                            Multumesc.
                            • #29
                              8200768927
                              • #30
                                Intră cât zice fișa de întreținere(via mydacia.ro) și/sau Dialogys
