Bujii Logan
  • Mi-au venit bujiile, mi le-a montat mecanicul, pe cutie scrie:
    K20TT#4
    4604#4
    T04
    Resistor
    Sunt Made in Japan(sper ca nu-s contrafacute, inca n-am pornit motorul).
    • Originally posted by andreyi View Post
      Daca nu scrie "Made in Japon", e de bine.
      • Si poze cu NGK BKR6EZ cu aprox 41.000 km:
        • Arată destul de ciudat filetul, sigur nu ai o problemă la motor?
            Sunt curios daca vei resimti vreo diferenta cu noile bujii; excludem efectul placebo
            Arata perfect bujiile.
            • Originally posted by andrei View Post
              Singura problema a fost ca au fost extrem de stranse(s-a cam chinuit baiatu' sa le desfaca p-astea vechi. Ar trebui sa fie vreo problema? Masina merge foarte bine.
              IancuMic, nu am avut inca timp sa testez, am mers foarte putin, si nu ma pronunt decat dupa mai mult timp pentru ca nici cu vechile bujii nu aveam probleme(doar ca vroia o cheie un pic cam lunga dimineata sau dupa 9-10 ore de stat). A fost mai mult o curiozitate(plus ca nu am tinut niciodata bujiile pe masina mai mult de 40.000 km si aveam ceva temeri).
              • Până la urmă ai luat Denso. Felicitări! N-ai să regreţi. ;)
                • Bujii schimbate dupa 175000.km.....poze
                  Trebuie sa recunosc ca masina acum functioneaza ca noua dupa ce i-am cumparat un nou set de bujii...
                  "Dacă planul A nu merge, stai calm! Alfabetul mai are încă 25 de litere."
                  • pai prima poza e complet carbonizata, nu vad cum ar mai fi putut da scanteie bujia aia, mergea in 3 pistoane ?
                    celelalte 3 arata perfect
                    • E bine ca ai reusit sa le scoti intregi din chiulasa.in cati ani ai facut km astia?
                      Sent from my Grand X In using Forum Runner
                      • Originally posted by 827sam View Post
                        Prima nu e din acelasi set si ciudat rau trei sa fie bune si una praf.
                        • Prima poza cu bujia aia arata de parca ai scapat-o in vaselina grafitata. Celelalte 3 arata destul de bine.
                          Eu ma apropii de 45 k cu bujiile de fabrica, merg bine deocamdata si eu cred si sper ca ma vor mai tine iarna asta. Pana la urmatorul schimb de ulei as vrea sa ii pregatesc un set de NGK Iridium dar deocamdata nu am gasit nimic concret pe siteurile pe unde am cautat. Se gasesc cam greu pt motorul asta...
                          • Dupa aprox 100 km parcursi cu noile Denso, resimt un mers mai fin al motorului, mai ales la rece(mai putine trepidatii), o pornire mai usoara(nu mai trebuie sa dau "cheia lunga" dimineata), iar consumul cred ca a scazut nesemnificativ(ceva de genul 0,1-0,2%).
                            La partea de "talpa" nu pot sa ma pronunt pentru ca oricum mergea bine masina si inainte.
                            Ce am observat, si nu cred ca mi se pare, motorul ajunge a 4 linii mai rapid si sper sa nu fie asta o problema.
                            Pana una alta isi merita banii si is fac treaba.
                            • daca ajunge la 4 linii se incalzeste ami repede, deci e ok, temperatura optima consum mic
                              • Originally posted by adonis33 View Post
                                Pana la urma care e treaba cu aceste bujii? Eu nu cred ca toate 4 au functionat in acelasi timp pe masina.
