Salutare! Puteti sa ne spuneti, cei care ati montat AC, cam cat a costat operatiunea? Multumim!
Montare Sistem De Aer Conditionat Pe Logan De La Dezmembrari
Ursu 2000,despre ce fel de fir alb intrebi?
costul instalatiei ,eu de exemplu am dat 1300 lei si am montat-o eu pe masina.mi-a luat 2 zile jumate. Pentru siguranta mea am luat o-ringuri si garnituri de cauciuc +filtru uscator (cel de pe GMV) trebuie sa cumparati si conducta pentru servodirectie cea originala devenind prea scurta +1L de ulei pentru servodirectie in rest ochi in 4 daca pun si O-ringurile si filtrul conducta si uleiul ajung la 1700 lei
Buna si eu incer aclasi lucru am gasit un singur om ce se baga la asa ceva e din Buc. si costa 5000 RON ( cam mult zic eu ) asta e nr de telefon 0730.912.000
Sa sti ca am cautat mult insa el e singurul ce se baga la asa ceva. daca afli ceva te rog scrie-mi si mie.
Daca nu vreti sa aveti specificul sunet de drujba al compressorului la canicula pe care sa discutat in mai multe forumuri la loganuri dotat cu Ac din fabrica - sa nu bagati mai mult de 450 Grame de Freon in instalatie /pierdeti maximum 2 grade la aerul racit- deci in loc 3,3 o sa aveti 5,5 la gura de aerisire pe treapta a doua ,dar o sa fie liniste .Cat recomanda fabrica -750 de Grame este extraordinar de mult.Am facut multe experiente la un prieten care se ocupa cu Ac/ uri.
Numai Bine !
@aurelian68 salut as vrea sa-mi montez si eu un Ac pe un Logan 1.4 Ambiance din 2007.
Poti sa faci tu rost de tot AC-ul? as cauta eu la dezmembrari dar cum nu ma pricep posibil sa iau teapa.
Din ce am citit ar trebui pusa si servodirectie sau nu?(daca da poti sa faci rost si de ea).
Poti sa-mi dai si un pret pentru toate plus manopera si cam cat ar dura?
Eu vin din Iasi.
Multumesc.
MihaiiahiM: eu am montat undeva langa Bucuresti la niste baieti care au centru de dezmembrari. A costat anul trecut cam pe vremea asta 3600 Lei. Gasesti detalii si explciatii de la mine in postul #515 cateva pagini mai in urma.
Eu am preferat sa imi faca operatiunea unii care au mai facut asta fara sa-mi bat capul. Daca ai timp, loc unde sa tii masina in garaj si nervi pt studiu poti sa faci si tu operatiunea, mult de munca dar merge. Trebuie sa iti activeze cineva AC-ul din UCH dupa aia, deci nu-ti merge direct.
Per total ma costau piesele destul de mult aproape de ceea ce am platit cu tot cu montaj, asa ca am preferat sa fie totul gata intr-o zi.
Inca merge bine, a doua vara cu racoare in masina.Preferance - 83cp Chip Viata aici e scurta, asa ca ai grija unde "zbori".
http://www.loganclub.ro/forum/logan_...ela-t7519.html
Mi-am montat si eu singur AC acum 3 ani si am ajuns undeva la 2500 lei cu 2 incarcari de freon. Manopera nu am platit deoarece am facut eu lucrarea cu compresor, conducte, grup aeroterma, cablaj si suporti accesorii din dezmembrari si restul pieselor noi (radiatoare, deflector aer condensor, gmv si o conducta).
@deak: Chiar de face ca drujba cu 750g macar raceste. Am incercat prima oara cu 550g si nu racea suficient, eu prefer sa umblu cu drujba dupa mine decat sa nu-mi raceasca suficient.
''ovimiha Trebuie sa iti activeze cineva AC-ul din UCH dupa aia, deci nu-ti merge direct. ''
Nu trebuie activat nimic , chiar si primele modele de loganuri standard(chel) sunt programate din fabrica pentru funcționarea sistemului de climatizare,tragi un singur fir de la intrerupatorul Ac la pinul potrivit al calculatorului si totul merge perfect.(Bineinteles daca restul este legat corect.
Si la diezeluri numai atunci se umbla la calculator, ,daca se monteaza si servodirectie ca sa se recunoasca calculatorul electroservopompa montata .
Pentru activarea sistemului de climatizare nu trebuie resoftat sau activat nimic la nici un model de Logan.
Originally posted by deak View PostDaca nu vreti sa aveti specificul sunet de drujba al compressorului la canicula pe care sa discutat in mai multe forumuri la loganuri dotat cu Ac din fabrica - sa nu bagati mai mult de 450 Grame de Freon in instalatie /pierdeti maximum 2 grade la aerul racit- deci in loc 3,3 o sa aveti 5,5 la gura de aerisire pe treapta a doua ,dar o sa fie liniste .Cat recomanda fabrica -750 de Grame este extraordinar de mult.Am facut multe experiente la un prieten care se ocupa cu Ac/ uri.
Numai Bine !
Nu mai face zgomot pt ca nu e plina instalatia, asa fac compresoarele de pe Logan...mai bine zgomot de drujba, dar sa fie cat de cat racoare, si asa instalatia nu e nemaipomenita.
Salut. Detin un logan din 2009 faza 2, care nu avea nici ac nici servo. Am montat singur instalatia de ac(compresor, radiatoare, gmv si conducte noi). Suportul de accesorii este unul de diesel. Am schimbat si consola din bord, acum fiind una cu ac si dezaburire. Problema pe care o intampin este aceea ca la actionarea butonului de ac nu se intampla nimic. Mentionez ca firul din consola ajunge in pinul 46 la UCE si instlatia este incarcata Am masurat acel fir si am un minus permanent. La un test cu CLIP gmv-ul porneste in treapta a doua, compresorul cupleaza. Astept ceva sugestii. Multumesc
Salut. Revin cu rezolvarea problemei. La unele Logan-uri care nu au fost echipate cu aer si servo lipsesc componente din calculator injectie, adica acele componente folosite de instalatia de aer conditionat(din curiozitate l-am desfacut). In concluzie trebuiesc schimbate uce si uch.
