Minimalizarea costurilor de intretinere la Dacia Logan
Recent am avut cunoscuta problema cu pornitul din a 4 cheie. Am desfacut senzorul de turatie cu un cricket de 10, l'am curatat cu spray de contact si carpa moale(se stransese ca o pilitura pe varful murdar deja), l'am pus la loc si merge brici.Aici la reprezentanta Dacia (Drama-Grecia) mi'au cerut 65 de euro pt piesa si manopera, asa ca am luat acei 65 de euro si i'am bagat in benzina
Cine sapă groapa altuia şi sare înainte de-a zice "HOP", la nevoie se cunoaşte
Am 40.000 km cu logan 1.2 si aproape 6 ani. Nu am schimbat antigelul niciodata desi se recomanda schimbarea la 4 ani va pot spune ca merge sigur 6 ani.
Distributia nu am schimbat-o si probabil o voi schimba in toamna.
Uleiul l-am schimbat la 1 an si jumatate maxim.
Filtrul de aer si cel de ulei le schimb mereu odata cu uleiul.Cel de aer conteaza cel mai mult.
Asadar puteti economisi multi bani si sa contribuiti la reducerea poluarii fara a afecta cumva masina.
asa, uleiul de motor merge tinut si 100.000 km fara sa-l schimbi, doar completat. de fapt orice fluid poate fi tinut mult si bine, doar completat cand e cazul daca tii tu musai
citeam ca posesorul unui audi tt a uitat sa schimbe uleiul la motor vreme de 130 de mii de km pana i s-a blocat. deci zic ca se poate sa tii uleiu 60 de mii
eu de ex schimb filtru de aer la 4 luni, uleiul de motor la 6 luni si 6 mii de km de regula si masina la fel, merge foarte bine
eu sunt pt intretinere mai stricta decat recomanda constructorul. de ce? pt ca fiecare urmareste doar sa-ti ia ochii cu o asa zisa intretinere ieftina care pe termen lung dauneaza masinii. eu n-as schimba niciodata uleiul la 20 de mii sau mai rau, 30 de mii cum se recomanda in strainatate. mi se pare bataie de joc. pt producator e ok, ca pe el il doare fix in........., te scoate din garantie si drum bun, esti pe cont propriu mai departe
In Vest majoritatea fac 60-70k km/an, deci se simte daca faci 2 revizii anuale sau 4. Plus ca masinile sunt multe in leasing, dupa 5 ani le vand astora din Est.
In Romania unii fac 60k toata viata, isi cumpara Logan ca sa aiba ce spala la galeata in parcare.
6000 km cred ca e putin cam devreme , chiar ca ai extra grija de masinuta. Asa schimbam si eu la vechiul Logan, pe la vreo 7500-8000, dar acum sunt unul din aia care il schimba la 20000, sincer nu mi se pare nimic in neregula.
Sunt bani aruncati si pe deasupra poluare mare cu schimbul atat de des. La 20000 km e ok schimbul. Conteaza mult si cat merge masina in zone cu praf, si de stilul de mers.
Anul trecut mi-au schimbat pe garantie pompa de motorina. Nu s-a manifestat in niciun fel, nu s-a oprit motorul niciodata, dar la revizie i-au gasit ceva.
Va plangeti pe site-uri de socializare de taierea padurilor , de poluare dar poluati mediul in zadar schimband uleiul atat de des. Un ulei sintetic merge cel putin 20000 km . Totusi cred ca la 15 000 km pt un oras cu praf este mai mult decat decent schimbul, chiar daca a trecut 1 an si umatate de la ultimul schimb. Cand am facut schimbul era un taximetrist care schimba uleiul si cand am vazut cat de gros curge, l-am intrebat de cand n-a mai schimbat uleiul si a zis ca nu l-a schimbat niciodata pt ca patronul nu le da bani pt asta.
de ce nu incerci prima data pe masina ta aceasta tehnica de "minimalizare" a costurilor si apoi vii si ne spui si noua ce si cum, daca renteaza ori ba
asa sfaturi gratuite din gura pot sa dau si eu: schimbati fratilor distributia la 150.000km sau 200 si de mii ca la citroen, chiar daca cartea zice 60 iar uleiul... daca tineti masina 100.000km 2 schimburi de ulei, odata la 50.000, cred ca ii ajunge, sa zica masina merci ca le vede si pe alea )
de celelalte lichide ale masinii nici sa nu va atingeti, de lichid de frana, ulei servo, ulei cutie etc alea tin o viata de om
taximetristii nu-s deloc un etalon de urmat in privinta intretinerii sau a conduite rutiere, par example
nu muri de grija altora cu intretinerea mai din scurt, pt ca acestia sunt in nr f mic raportat la nr total de soferi. in plus, pe banii mei intretin cum vreau eu cu masina, nu cum considera "ecologistii" sau alti bagatori de seama/ pseudo-"specialisti"
pt taierea padurilor trebuie sa te plangi domnului carmaci al tarii, nu aici, pt ca el a dat unda verde la taierile in masa. dupa cum se stie, serveste interesele strainilor, nu ale romanilor
daca citeai topicu de uleiuri vedeai ca nu prea exista nici un ulei 100% sintetic, iar de astea de pun majoritatea, elf 5w40, e peste 90% mineral, asa ca..
Reason: Automerged Doublepost
