Intrebari/Raspunsuri diverse la MCV
  • Originally posted by SoNyKeL View Post
    lungu dan mi-se pare o prostie sa pui gpl pe mcv , plus ca la cel cu7locuri nu ai unde sa pui bateria...
    loganmcvdan... masina nu vine cu rodajul facut pana la 1500 nu depasi 3500 de ture nu o tura brusc , uleiul da rezista bine , nivelul nu scade nu are voie imposibil sa scada...
    lichidul de racire da se poate completa dar trebuie un anumit tip de antigel glacrol tip d sau ceva de genu , vezi ca scrie in manual...
    SoNyKeL butelia va veni in locul rotii de rezerva(am mai vazut mcv-uri cu gpl+7 locuri)si nu cred ca-i o prostie sa pui gpl pe mcv avand in vedere ca sunt mici diferente de putere intre gpl si benzina,iar pretul este cu aproximativ 50%mai mic decat benzina
    • @lungu Dan: daca vrei gpl, ia masina cu instalatia din fabrica, fiindca tragi mult dupa ce o pui tu (montare la ei, omologare etc. - destul de mult de umblat).
      @Logan MCV-Dan si SoNyKeL: Motorul vine doar cu un rodaj chimic (la rece). Dupa primii 1500 km poti sa o calci mai tare si nu e musai sa-i schimbi uleiul (fata de rodajul clasic).
      • Originally posted by JREwing View Post
        pai am o berlina cu gpl din fabrica,dar am nevoie de mai mult spatiu pt carat ceva marfa si persoane
        • Am inteles ca ai si o berlina, dar din ce stiu eu, la MCV se pune numai rezervor toroidal (in locul rotii de rezerva), deci vei avea spatiu berechet, chiar daca lasi ceva si pentru roata de rezerva...
          • si totusi nu are nimeni gpl pe 1.6 16v?
            • Salut.Am montat instalatie gpl pe logan 1.6 8v si pot sa spun ca motorul merge mai bine decat pe benzina,consumol creste apr.1 litru la 100km,eu sunt foarte multumit,mai ales,cand trebuie sa alimentezi atunci este diferenta foarte mare care economiseste buzunarul tau,iti recomand marca Tomasetto ca si instalatie gpl
              Totusi as avea o intrebare daca stie cineva?Mi sa aprins checkul pe bord inca din 2008 dec,masina a mers bine pana in aprilie 2009,dintrodata la prima pornire am probleme,nu sta in relantin,se mai opreste motorul si merge intrerupt pana se incalzeste.Am schimbat bujii,fise,delcou distribuitor,am fost deja la trei serviceuri la tester,toate trei arata defectiunea sondelor lambda.Am schimbat si sondele,si tot acelasi probleme amam verificat si instalatia electrica de la sonde,totul este ok.Are cineva idee care ar putea fi problema?Masina are57.500km la bord.
              • Originally posted by Logan MCV-Dan View Post
                salut astept si eu MCV pe benzina 1.6 /90cp trebe sa vina repede peste 2-3 zile si vreau sa intreb masina vine cu rodajul facut ,uleiul cu care vine rezista bine pana la prima revizie ,daca scade nivelul de ulei se poate completa ,lichidul de racire la fel se poate completa?
                Din ce-am auzit eu nu ai voie decat sa-i pui lichid de spalat geamul si atat
                astept un raspuns daca il are cine ii multumesc anticipat
                Salut ! Eu am un MCV Laureate 1,6 MPI 90 cp din iunie 2008...42000 km fara probleme pana in prezent. Mie mi-au recomandat cei de la reprezentanta sa fac primul schimb de ulei la 5000 km, lucru pe care l-am facut, cu toate ca sunt convins ca as fi putut merge cu primul ulei pana la prima revizie.
                Drumuri bune !
                I'm gonna make you an offer you can't refuse !
                • intrebari
                  sal. as vrea sa stiu si eu daca uleiul total 5w40quartzeste bun pentru mcv dci85cp,si as dori sa mai stiu de un sunet ca un biziit in partea singa aproximativ linga far in interior ,este normal sa faca asa loganul este modelul nou mcv dci85cp
                  • Da, uleuil Total quartz energy 9000 inlocuieste uleiul Elf Excellium NF, are norma A3/B4, deci conform carnetului de intretinere pe care l-ai primit cu masina, este bun pentru motorizarea ta.
                    Tiuitul de sub aripa este generat de pompa servodirectiei care este electro-hidraulica, adica are un motor electric care se aude. Este absolut normal zgomotul, ca si suieratul turbinei cand turezi motorul.
                    Bafta si drum bun!
                    • vreau si eu un cod ptr disc de ambreiaj , rulment , placa presiunea 1.6 16v de pe mcv cu cutie jr5 si ambreiaj hidraulic si un cod al discurilor niste specificatii tehnice...
                      in viitor ma gandesc sa pun ceva after market si poate mai bune cu performante/randament marit...
                      • stai ma in banca ta :P
                        • cine stie cat costa un portbagaj pentru logan mcv?nu cutie,din fier ca e foarte mare
                          • Stie cineva unde pot gasi tableta de porbagaj pentru MCV de 7 locuri la un pret rezonabil?
                            La Ciclop sunt piesele mai ieftine decit la Dacia?
                            • Va salut! Poate sa-mi spuna cineva daca se pot monta pe MCV oglinzi antiorbire?!
                              Se poate face comanda direct in fabrica atunci cind se achizitioneaza autoturismul?!
                              Va multumesc!
                              • Va salut pe toti! Ma poate lamuri cineva daca se poat pune pe un logan ,,oglinzi antiorbire"?! Cit costa ?! Pot fi livrate direct din fabrica?
                                Va multumesc!
