am astra de la viper 400 RON am dat pe ea si sunt ft nemultumit de ea
ce tipuri de alarme folositi pe mcv
Alarma
Originally posted by petroman View PostEAGLEMASTER CL5100T
SISTEM DE ALARMA AUTO OMOLOGAT RAR
Principalele caracteristici tehnice CL-5100T
Telecomenzi cu 4 butoane
Autoblacare usi la pornire
Avertizare la usa deschisa
Autoarmare pasiva
Imobilizator motor
Circuit programabil de ridicat geamurile
Circuit de temporizare lumini la dezarmare (night vision)
Avertizare sonora + optica la marsarier
Armare silentioasa
Bypass de zona
Auto rearmare
Deschidere portbagaj din telecomanda
Senzor de soc cu doua praguri fizice reglabile independent
Iesire pentru pager
Inchidere centrala inclusiv relee
Anticar jacking
Code learning
Sirena 25W - 6 tonuri Asta am eu pe MCV-ul meu
Eaglemaster CL- 5100T 115 RON ACESTA ESTE PRETUL CORECT
• Telecomanda 4 butoane si cod saritor
• Inchidere centrala (relee incluse)
• Auto rearmare
• Anulare senzor de soc din telecomanda
• Avertizare sonora si optica marsarier
• Avertizare la usa deschisa
• Ridicare geamuri la armare
• Circuit de temporizare lumini la dezarmare (dome-light)
• Deschidere portbagaj
• Senzor soc 4 fire - 2 praguri reglabile independent
• Inchidere centrala inclusiv relee
• Functie anti hijackLast edited by toyota; 8 March 2008, 02:30.
Alarma Cu Pager+pornire Motor
• Sirena inclusa
Wintec LEA-826 426 RON
• Pager color LCD - background-light verde
• Telecomanda 4 butoane (fosforescente) - cod saritor
• Ceas timp real si temperatura
• Inchidere centrala- relee incluse
• Releu imobilizator
• Autoblocare usi
• Senzor de soc 2 praguri - tehnologie "Microphone"
• Anulare senzori din pager
• Pager interactiv - diagnostic securitate
• Pornire motor din telecomanda/pager
• Pornire motor automata la o temperatura prestabilita
• Pornire motor automata la un anumit interval de timp
• Sirena inclusa
VA RECOMAND ACEST MODEL.IL AM PE MASINA MEA SI AM MAI MONTAT SI PE ALTELE.NU AM AVUT NICI UN FEL DE PROBLEME.
SALUTARE ! Exista cumva alarma..
Exista cumva alarma care atunci cand va suna sau este deranjata masina...sa ma anunte pe pager...adica sa sune pagerul sau sa se ilumineze,un sunet ,ceva.
In acest mod stiu cand ceva este in neregula cu masina si pot cobori sa.i iau de urreche...
va multumesc ...sunt nou pe forum ...dar o sa va mai deranjez cu intebari :P
Da, normal ca exista asa ceva, de fapt toate alarmele au functia asta.
De aia e si facut pagerul, sa te anunte cand suna masina. Si acolo apare daca suna din cauza de soc sau daca s-a deschis vreo usa.
Si exista 2 functii la alarmele cu pager: sa o pui sa sune si masina si pagerul sau numai pagerul, adica masina nu suna, dar tu stii daca incearca cineva sa-ti fure ceva si il iei prin surprindere.
Originally posted by Steppe View Postwintec LEA 826 420 RON Foarte buna si fara probleme
Salut.
Am o rugaminte. Mi-am montat de curand o alarma wintec-lea 826 cumparata de la nettrading srl. Am montat-o la Dacia Meridian si am constatat ca dupa montaj nu mai functioneaza butonul de pe consola centrala pentru inchiderea centralizata. Altfel spus, daca sunt in masina nu mai pot inchide masina din buton ci numai din pagerul alarmei sau din cheia de contact. La tine face tot la fel?
Originally posted by andrei View PostDa, normal ca exista asa ceva, de fapt toate alarmele au functia asta.
Salut Andrei
Un sfat, pls. Masina mea este prevazuta cu inchidere centralizata din cheie si din butonul amplasat pe tabloul de comenzi, langa inchiderea geam dreapta.
Dupa montarea unei alarme cu pager wintec-lea 826 functia de inchidere centralizata din masina, din acel buton amplasat pe consola centrala, nu mai functioneaza. Il apas si nimic. Modalitatile de inchidere mai sunt din cheie, apasand butonul de lock si din pager armand masina. Daca am pe cineva in masina iar eu plec sa iau un ziar trebuie sa-i las fie cheia, fie pagerul pentru a se putea inchide in masina. (Mai este si varianta penibila de a apasa pe fiecare buton de inchidere din usi). Este vreo legatura intre montajul alarmei si anularea acestei functii implicite? Ar putea fi un montaj defectuos? Se anuleaza reciproc? Nu stiu cum sa fac sa activez acea functie, utila din punctul meu de vedere.
Multumesc.
@mcvdci85: eu folosesc o alarma wintech lea 722 cu toate optiunile activate, care a fost montata dupa manual pe un logan mcv 1.6 si merge perfect, fara a anula nici una dintre functiile initiale ale masinii.De asta mi se pare cam ciudat ce ti se intampla....
@lupulucian: in cate stiu eu, cei de la nettrading ( www.Nettrading.Ro ), care sunt importatori ai alarmelor wintech, iti pot aduce la comanda pagere, ca si piese de schimb.
Mult succes....
Mi-am montat si eu LEA 826 , de curand....
toate bune dar chestia e ca nimeni nu vrea sa-mi lege firul gri/negru....Cel care "stie" ca motorul a pornit, la nici unul din acei senzori recomandati de producator. (voltaj, RPM, Ulei.)
al meu este in aer....Si pornirea esueaza, dupa 2 secunde se opreste. Ca sa nu m-i se opreasca, pornes ventilatorul pe treapta 4 ...Si astfel nu am pribleme.
Toate functiil;e initiale ale masinii au ramas neschimbate.
Si inca o mica problema: demarorul este folosit cam 2 secunde la pornire...Ceea ce este prea mult...Oare sa fie de la acel fir..Nelegat?
Cine ma poate ajuta?
Eu nu va inteleg...Ai inchidere de fabrica? Ce rost mai are un rahat de alarma care oricum nu e buna de nimic decat sa consume bateria...
daca e sa iti fure, iti fura cu tot cu alarma si ti-o demonteaza si o lasa in parcare...
astia fura masini cu sisteme de localizare prin gps si alarme de 900-1000 euro si voi va complicati cu inutilitati...Si daca chiar ar vrea cineva sa fure un logan si vede ca nu se poate si nu se poate...Proprietarul este muuuult mai la indemana. Caz real, desi nu s-a furat un logan ci o alta marca: respectiva persoana a gasit masina mutata, deschisa si cu incercare de furt...Imobilizatorul masinii te lasa sa pornesti motorul fix 2 minute dupa care daca tot nu era ok oprea motorul. 2 saptamani mai tarziu, intra in scara blocului, lumina luata - probabil se umblase la bec, si surpriza, primeste o lovitura in cap. Sigurul lucru care a disparut din buzunar - cheia masinii. Masina a fost recuperata aproape dezmembrata. Asa ca...It's useless
Sunt o gramada care si-au gasit masina sparta aiurea cand, daca aveau o banala alarma, scapau de paguba!Nu spune nimeni ca iti garanteaza securitatea...Dar in mare parte isi face treaba...Nu e vorba de furtul de masini ci de furtul DIN masini!Lasa ca nu consuma bateria asa rau!Ia nu mai dati banii pe alarme, e mai bine sa va schimbati des casetofoanele si ce mai aveti prin masina...In fata unei minti tacute, se preda intreg Universul
