si daca e bobina cum il scoti trebuie alimentata de curent,daca musai vrei doua chei briceag ceea ce nu inteleg de ce mai comanzi de la dilar un chip pentru masina respectiva,eu am folosit int rei ani cheia briceag si sa uzat nu se mai deschidea lama de la boton trebuia sa o trag cu degetul,m-am dus in vitan si am luat aceeasi cheie briceag ,noua,si am rezolvat problema ,de ce mi-ar trebui 2 chei briceag ? cand se strica o schimbi ,ie cipul si il pui in cealalta.
daca e bobina aia mica cum o scoti ca trebuie alimentat de baterie ,si pentru ce trebuie neaparat 2 chei briceag,eu am modificato doar pe cea cu cipul detasabil si cheia a rezistat pana anul asta .nu se mai deschidea lama din buton o trageam cu degetul,am fost in peata in vitan am luat aceeasi cheie briceag si am schimbat cipul si lama la cea noua si s-a rezolvat,pentru ce ar trebui doua chei briceag?,iar cea mai simpla varianta am aleso de afi cea cu alarma cu cod saritor pentruca era incovenientul de a monta si modulul de chei(cheile briceag ce au modul separat),asa ca mi sa parut cea mai simpla varianta ,umpleti bordul cu module?odata e cel original.a doilea ar fio cel de la cxhei si al treilea ar fi alarma ,nu e mai simplu doar cu alarma,a.... si din aceasta alarma se inchid si geamurile uitate deschise la armare.alarma nu e scumpa
eu am gasito in Iasi in Bazar iar in bucuresti am vazuto si in piata Vitan se gaseste destul de usor si am vazuto la 100 ron
asta este cheia compatibila cu orice alarma cu cod saritor si nu ai nevoie de alt modul ,de adaptat la alarmele cu cod saritor este foarte simplu,dupa ce ai montat alarma pe masina pui contactul si palpez de 4 ori butonul de reset al alarmei la interval de 1 secunda,alarma va scoate un bip si atunci apesi orice buton de pe cheia briceag noua si ai sa auzi un alt bip c,ca sa le ai active si pecelelate telecomenzi originale ale alarmei mergi mai departe fara sa iei contactul,adica,dupa ce ai apasat orice buton al cheiei briceag si a scos un bip,apesi pe urmatoarea telecomanda su tot cheie briceag daca i cip si va emite alarma 2 bipuri,la atreia la fel apesi si va emite 3 bipuri si gata iei contactul si ai rezolvat alarma e bine sa nu aiba mai mult de 3 telecomenzi(chei briceag daca ai tot atatea chipuri) - spor la treaba
