M-ar interesa si pe mine o cheie briceag dar sa fie noua si cineva care si-a facut si vrea sa ma ajute si pe mine sa o fac ca altfel imi este fica sa nu gresesc si sa ramin fara multumesc anticipat
mi-am laut si eu o cheie tip briceag si am inlocuit cheia de rezerva ! mi-am facut lama, am bagat cipu in interiorul cheii dar porneste ! e ceva de la cip ! trebe pus intr-un anume fel sau la o anumita distantza ca nu inteleg?
Pune cipul cat mai aproape de lama cheii nu spre capatul opus.Cipul acela e alimentat de un camp electromagnetic cu o raza mica.Si se poate sa nu il vada daca e prea departe.Daca nici asa nu merge scoate-l din cheie si tine-l in mana lipit de butucul de la cheie.
Buna! Sunt ceva mai nou in loganclub si am si eu o mica intrebare.Stie cineva daca pe la cluj sau bistrita se gasesc astfel de chei, cam cat costa si de unde pot fi achizitionate?
Multumesc.
Reason: completare
am luat si eu de la alfaromtrans de pe forum set 2 chei tip briceag plus unitate de inchidere centralizata plus cablaraie la doar 60 ron
salut! in legatura cu cheile tip briceag, ce ai rezolvat? ai reusit sa le faci sa-ti deschida usile?
pretul e tentant (transportul e incus?)dar nu stiu daca pot sa le fac sa-mi deschida usile ,eu avand doar inchidere centralizata din fabrica.
poti sa-mi dai cateva amanunte daca ai reusit sa le faci sa deschida usile?
multumesc!
daca o sa montezi modulul rspectiv normal ca o sa se deschida usile din telecomanda exaxt ca la cheia originala tot ce va ramane de facut este sa iti copii cheia bruta dupa cea originala si sa muti chipul din una in alta, cat despre transport e in jur de 30 ron pt ca nu trimite decat prin curier
domnilor dragi, daca va sinchiseati sa rasfoiti acest topic pana la pagina 4, postul no 78, vedeati un tutorial care va explica mura-n gura ce aveti de facut.
