Probleme directie Logan MCV
  • Probleme directie Logan MCV
    Sint posesorul unui Logan MCV de 6luni, am observat o uzura accentuata la rotile din fata spre interior,am fost cu ea la verificare dupa ce au verificat unghiurile de fuga si au reglat geometria rotilor asa zic ei...dar ajuns acasa am constatat ca nu au facut nimic,totul era plin de praf neatins....
    Cei de la servis zic ca asteapta raspuns de la Dacia Pitesti ptr inlocuirea rotilor dar cum ramine cu geometria rotilor...deoarece nu au facut nimic!
    Deci deduc ca masina face parte dintrun lot cu probleme daca nu a fost nevoie de interventii la reglat geometria rotilor...
    Mâine primesc raspuns, mai vedem..
    In rest sint multumit de masina si este masina ce mi se potriveste dar nu ma pot abtine sa nu fiu ingrijorat,probleme la 9600km...
    Atasez niste poze,ce parere aveti...?
    Ai verificat presiunea in pneuri? E la valori normale?
    Cei din service ar trebui sa regleze unghiul de alunecare.
      cati km ai si ce motorizare? nu cred ca conteaza dar intreb de curiozitate si de frica de a nu pati si eu asa ceva...
        9600km si motor 1.6 benzina si chiar nu conteaza , chestia nasoala este ca acum vreo patru zile am fost sa schimb uleiu si filtru la aceasi reprezentanta si mi-au verificat si presiunea la pneuri , de ce nu mi-au spus de uzura destul de vizibila a pneurilor....(escroci..)
          pot sa zic ceva destul de stupid?bine oricum o zic... nu cumva ti-au schimbat astia rotile la revizie... ca doar e romania tara tuturor posibilitatilor
            sonykel eu knd am avut masina in service sa imi schimbe cutia m'am trezit pe fata cu alte cauciuce :P nu m'am prins de la uzura ci de la faptul k erau alta marca
            1.6 MPI CRAZY DRIVER
              tind sa cred intr-o oarecare masura ce zice sony ... rotile sunt enorm de uzate pentru 10.000 km ... eu am 6500 si sunt ca noi ...
              incearca sa pui niste poze din unghi cu cata "carne" mai e pe ele pe fiecare parte a cauciucului
              la drum intins/viteza mare nu se comporta ciudat?
                canabis dk vrei iti arat eu cauciuce de 2000 km lisha facute ... asa k nu e problema ... dar la noi s mai intampla sa se schimbe cauciucele
                  daia intrebam ce motor e si cati km are... motoru mai putin , hai sa zici ca poate un diselache are un cuplu mai mare si intro oarecare masura la papa mai repede dar totusi in 10000km...
                  hellmane lasa ma nene ca tu dadeai burn cu ele de la apus pana la rasarit de ma duceam acasa trageam un pui de somn si tot asa te gaseam , trecand peste asta totusi uzura e exagerat , nici cauciucurile mele de pe dacia veche nu au ajuns asa un 40de mii de km dupa multe abuzuri indurate
                    dau si eu cu parerea...
                    cam multa uzura pentru 10.000km (cred ca varianta cu schimbul e plauzibila)
                    "Fara femei, motoarele nu pornesc!" - Enzo Ferrari
                    • #11
                      Chiar daca au fost schimbate n-are cum sa demonstreze.
                      Doar poate sa se uite la janta sa vada daca e noua, ca daca e, au schimbat cu tot cu janta, nu se complicau ei sa schimbe numai cauciucul.
                      • #12
                        Salut Sorinw.La reprezentata dacia de pe AleaManastirii ai fost?.Sa stiu la ce sa ma astept din partea lor.
                        Ai stat langa masina la verificare?
                        • #13
                          Da am stat sus am vazut aproape tot ,schimbu cauciucurilor pica deoarece din acest motiv am fost la servis,revizia se face la 15000km.
                          Mîine m-au chemat la noi verificari si uite tot asa...timp pierdut şi nervi
                          În cea ce priveste servisu este foarte discutabil un schimb de ulei 2.300.000
                          si douo ore jumate ,este adevarat ca mi sa oferit posibilitatea sa fiu dus in oras dar atit timp...
                          Si in alta ordine de idei cind au schimbat uleiul si au verificat presiunea pneurilor de ce nu am fost informat de problema,si dece sustin ca au remediat problema cind de fapt nici nu au umblat la asa ceva,doar au masurat unghiurile de fuga si atît,deci inselatorie...
                          La un servis asa de mare ar fi trebuit camere de supraveghere,clientul nu este multumit sau banuieste ca a fost inselat poftim inregistrarea domnule
                          ....dar nu au interes probabil...
                          • #14
                            reply
                            • #15
                              Am vreo 40.000km cu niste cauciucuri montana pe cea veche si nu arata asa nici daca le fac in photoshop. La Mcv am 4600 km (aproape jumate cat tine) si se vad moatzele.
                              Daca nu trage stanga, dreapta sigur au schimbat cauciucurile la servis. Alea de pe spate cum arata?
