Buna seara ... detin o Dacia Logan MCV cu 5 locuri .. si o statie audio cu condensator .. as dori niste idei in legatura cu montarea acestora .. pe lateral... si daca ati reusit cum ati facut asta ... deoarece nu prea am de gand sa gauresc ... ornamentele acealea de plastic ... desi nu ar fi asa de mare beleaua... Sunt curios daca a reusit cineva si daca da cum.
Multumesc!
Eu am desfacut ornamentele de plastic si am pus banda de montaj(e o tabla subtire care are gauri una linga alta) apoi am prins la loc ornamentele.Ca sa intelegi mai bine am dat o tura cu banda si cind am infiletat sa strins.Condensatorul a stat perfect dar statia fiind mai lunga se misca in mers si am fost nevoit sa o prind cu o coarda elastica de un inel de fier ce iese peste mocheta in colt.
Mersi .. o sa vad .. cum o sa-l prind acum in weekend .. deoarece.... este destul de incomod ... sa mai cari cate ceva cu ele prin portbagaj .... pacat ca scaunele de la mcv nu au ceva solid in partea din spate
PS. Un admin daca poate sa modifice titlui threadului .. ... nu am fost atent cand am scris
Ai rezolvat?Eu m-am hotarit sa imi fac cutie pentru boxe si statie.Cred ca e cel mai comod si nici nu mai incurca.Deocamdata nu mai incurca deoarece nu mai am nici una din ele dar cutie tot imi fac.
Inca nu am reusit... maine o sa petrec ceva timp ... sper sa reusesc.... m-am gandit si eu la o cutie .. dar nu e prea bine deoarece... ocupa mult spatiu si asa toate ocupa spatiu .. si in caz ca vrei sa cari ceva...trebuie sa desfaci toate cablurile si stai cu grija lor.. sa nu faca scurt;)
Gata .. le-am prins .. am facut o cutie ... daca pot sa-i zic asa in care le-am prins!... cutia e mascata de soobwoofer .. partil si nu se vad cablurile deloc...poti sa-mi zici de unde ai tras masa?
Reason: Automerged Doublepost
Salut! O alta idee de montat statia ar fi sa o bagi sub scaunul din dreapta si o fixezi cu niste suruburi scurte in mocheta.Daca sunt scurte nu ajung la podea iar statia si condensatorul au loc suficient scaunele fiind destul de inalte.Desigur ca mai depinde si de marimea statiei tale.Eu asa le-am montat si nu se misca nu zdrangane nu deranjeaza cu nimic.Exista un singur dezavantaj:daca ai un pasager neatent sau cu piciorele prea lungi poate ajunge la ea.Tot acolo ai si masa de la suruburile scaunului.
Eu am prins statia si condensatorul direct de subwoofer , apoi cu 2 corzi reglabile (gen cum sunt la caminoane , dar mai mici) prins de suportul la scaune .. si nu se misca absolut deloc ..
Nu stiu daca e indicat .. m-am uitat si eu acum sa vad cat de gros e soobwooferul .. si cred ca as putea sa le prind ... dar am facut un fel de suport din pal ... si e destul de ok .. numai ca nu am apucat sa-l montez ca trebuie sa ma duc la garantie si nu prea are rost ..
