Pai odata reglat cum iti place tie il montezi cu un colier de plastic, undeva pe sub bord sa nu te deranjeze. Nu trebuie montata la vedere rotita de reglaj, pentru ca odata reglat o sa-l lasi asa.
Pai tu nu ai temporizare stergatoare fata?
Releu temporizare am folosit unul d'ala cum se monta pe daciile vechi la stergatoarele fata. Legaturile sunt foarte simplu de realizat. Firul de iese din pinul B2 de la mufa comutatorului stergatoare la cca 3 cm de mufa il tai. Practic aici inseriezi releul. Pinul "+" de la releu il legi la pinul B2 de la mufa comutatorului (firul taiat ce duce spre comutator), "-'' de la releu il legi la firul negru tot de pe aceiasi mufa (parca B5) (te legi pe fir nu-l tai), pinul "31b" de pe releu il legi la firul taiat ce duce spre motoras stergator spate, iar pinul LV (este cel care face sa functioneze stergatorul de 4 ori dupa spritare luneta), se leaga pe firul "B1'' ce iese din mufa comutatorului . Singurul fir ce se taie este cel ce iese din B2, adica este exact firul de comanda a stergatorului spate. Acum nu ramane decat sa reglati fiecare timpul de pauza dintre baleieri.
Salut, cu pinul IV ce faci? Am facut montajul dupa indicatiile tale,dar cand porneste temporizatorul nu se mai opreste.Daca dau sa spele si il opresc din buton,isi face cele 4-5 curse si se opreste,dar daca porneste temporizatorul nu se opreste.Daca opresc din buton revine la pozitia de repaos. Cred ca ar trebui legat si IV-ul.Am crezut ca este stricat temporizatorul,dar am incercat inca doua tot noi si au acelasi comportament.
Daca ai facut legaturile cum am zis eu, nu vad de ce nu ar merge. Practic acest temporizator da "+" temporizat in locul tau. De aceea se taie firul ala. Pe firul ala cada dai tu comanda, trimiti + spre motoras. Cand interpui releul, practic trimit acesta +, intermitent. La mine functioneaza perfect.
Da, am facut cum ai indicat. A fost usor. Am gresit .Nu este vorba de pinul ''IV'' (care de altfel nu exista). Este vorba de pinul ''NI''. Acesta ce rol are ca nu este legat si poate din acest motiv sa am probleme. Am incercat astazi cu un temporizator model vechi(din 1989) si merge perfect,dar cu cele model nou(de Malvina) nu vrea. Cand ii dau comanda sta un timp,iar cand porneste,nu se mai opreste decat daca dau dau comutatorul de la maneta pe 0,adica ii opresc alimentarea. Nu cred ca toate cele 3 probate sa fie stricate,dar... .
Poate ma poti ajuta. Mie imi pare foarte util .
Cred ca pinul ala NI este pentru stergatoare fata, ca sa revina singure la pozitia inferioara. Tie nu-ti foloseste acest pin. Cred ca cele noi, sunt electronice si s-ar putea sa nu functioneze, eu nu am incercat cu acest tip de temporizator.
Da,sunt electronice.Are in el un releu. Cel vechi are ca parca o bobina.Dar functiile nu sunt oare aceleasi? Multumesc.Deci trebuie sa caut unul vechi.
Am gasit problema de ce nu functiona (cateodata ramaneau cuplate permanent). Pinul 31b se leaga la masa, pinul "-" tot la masa, pinul "+" la firul de comanda al motorasului ce pleaca spre mufa, pinul in la stropitor spate si celalalt ce a ramas(nu-mi amintesc acum), se leaga pe firul de comanda spre motoras.
Vreau sa montez temporizatorul, dar pt parbriz, nu luneta.
Nu depistez deloc pinul pentru comanda.
Daca pt luneta l-am depistat babeste, cu 12v pe pinii mufei, luati la rand, pt parbriz nu am gasit!
Am depistat doi pini, corespunzatori pt vit11 si vit2, se misca stergatoarele dar nu se mentine cursa, Daca iau 12v, stergatoarele se opresc in pozitia curenta, nu revin la baza.
La cel de luneta, la un impuls de 12v, acesta face o cursa completa.
Cum sa fac?Unde gresesc?
Multumesc
Probele le-am facut pe mufa de la maneta stergator.
Reason: Automerged Doublepost
Rezolvat: daca pt stergator luneta nu era necesara pozitionarea manetei, pt parbriz, aceasta trebuia mutata in treapta 1.
Cum testele le faceam cu mufa deconectata, de aici si problema.
