Ok sa va dau si eu o idee de stropitori ce am montat eu pe masina pe capota.Cumparati de la un dealer skoda un set de stropitori de octavia unu sau doi nu mai stiu exact cereti din acelea care se monteaza pe capota si o sa aveti o perdea de apa pe parbriz.Singura chestie care trebuie sa o faceti este sa piliti din capota ceea ce e foarte usor inspre partea de jos adica spre botul masinii forma stropitorilor care este dreptungi fata de cele stok care sunt rotunde.puteti sa vedeti in semnatura mea cum stau pe masina.
Stropitoare Luneta
De cand s-a oprit in fundul meu un fraier cu un camion, nu imi mai merge stropitoarea pe luneta(de fapt merge doar cu usa deschisa). Banuind ca s-a gatuit furtunul de apa am desfacut racordul de cauciuc dintre usa si masina si surpriza.... nici un furtun(doar fire electrice). Are careva idee pe unde vine furtunul de apa ?
Intrebare. Stropitoarele de octavia care dau perdea de apa se pot monta si la luneta ? A incercat cineva ? Nu as vrea sa pun pe capota, pentru ca mi-e teama ca daca pilesc sa le fac loc afectez stratul anticoroziv si fac poarta de intrare pentru rugina... Ceva sugestii de imbunatatire a stropirii pe luneta ?
Si mai am o intrebare oarecum sarita de pe fix: se poate face ceva pentru gemuletul din dreapta, cel fara stergator ?
Originally posted by adicata2003 View PostSa va spun cum am rezolvat problema cu intarzierea apei pe geamul spate. Pe furtunul ce merge spre luneta am montat o supapa de unic sens. Astfel nu se mai scurge apa din furtun inapoi in bazin. Functioneaza super. De fiecare data cum actionez stropitorul spate am apa pe geam instant.
Si iarna ii cam problema... ingheata apa pe furtun.. daca solutia ii prea slaba... :| acuma cum ti norocul)
LAUREAT 1.5 DCI
INTILNIRE LoganClub DUMINICA
Enter the Matrix
Oricum e foarte trista chestia cu stropitoarea.
Cred ca e unica in lume. Mai ales cind se usuca noroiul dupa ce mergi pe asfalt ud. Imi e mila de geamul ala mic din spate.
Poaate e o varianta cu stergatoare "aero", varianta sa zgirie mai putin geamul. Sau cu intirierea stergatorului fata de stropitore. Dar pierd garantia si la chestia asta. Poate asta e si ideea. Sau sa nu sterg geamul daca e murdar. Doar cind e ud. Daca e murdar probabil ca trebuie sa opresti sa dai cu solutie apoi sa pornesti stergtorul... Trebuie sunat la "linia clientului", sper sa nu recomande sa dau stergtorul cu vaselina sa nu zgirie geamul.
asta cu supapa ma gandisem de mult dar eu ma gandisem la una de acvariu cele care se folosesc la pompele de aer... in fine... dar are pompa destula forta sa actioneze acea supapa? apa care ramane in instalatie ramane intre stropitoare si supapa(supapa fiind pusa langa pompa) , nu se scurge apa pe la stropitoare??? ca supapa nu o lasa sa se scurga in borcan la loc , dar nu curge prin stropitoare?
am si eu o problema cu stropitoarea de pe luneta.nu are presiune deloc.abia curge.tot lichidul se scurge prin locul acela dintre geam si tabla.abia daca ajung cateva picaturi pe luneta.cei de la service au zis ca e o defectiune electrica.un scurt circuit.apoi au zis ca e de vina motorasul.l-au inlocuit.intradevar mergea bine.dar dupa un timp a revenit la normal.de la ce sa fie?
asta le-am zis si eu celor de la service dar au zis ca e imposibil.am deschis usa de tot si stropeste putin mai bine dar nu cum ar trebui.nu stiu ce sa fac ca sa mearga bine si cu usa inchisa(cand furtunul e strangulat).
tu ce i-ai facut?
