Activare iluminare permanenta bord, backlight
  • Activare iluminare permanenta bord, backlight
    Salutare la toata lumea
    Sper ca am dechis bine topicul , am vazut ca exista posibilitarea de a activa iluminarea bordului fara sa aprinzi pozitia sau farurile doar la contact , pe internet am vazut ca aceasta functie ar fi activa la masinile dupa 2013 , (poate spun prostii dar asa am citit ) eu am logan mcv 2017 ultima varianta cu lumini in bord albe , si aceasta functie nu e activa , mi-ar place sa fie , s-ar vedea frumos.
    Cunoaste cineva cum se activeaza , sau ceva indicatii ?
    Am dat un search pe forum si nu am gasit nimic,poate intereseaza si pe altii.
    Va multumesc .
    Se poate cu ddt2000, CanClip, ddt4all. Completeaza-ti locatia in profil si poate gasesti pe cineva in zona ta.
    http://www.imbunatatiri-logan.weebly.com
      eu am activat-o cu un OBD de 3 dolari din China + PyClip de pe un site rusesc. (logan nov. 2017).
        Salutare
        Multumesc de raspunsuri
        In profil eu nu am gasit unde sa trec locatia , poate nu vad eu bine (sigur asta ) daca asta e recomandarea
        Pentru oBED se poate da mai multe amanunte va rog?
        Multumesc de timpul acordat .
          https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/ poti folosi translate (in engleza este mult mai ok), aici gasesti aplicatia pe care o poti instala pe telefon/tableta, cat si varianta pentru windows. Exista optiunea de a afisa si temperatura lichidului de racire, dar nu merge, daca o activezi se vor aprinde martorii de eroare presiune pneuri si eroare generala (EKG-ul), am incercat pe 2 masini si se intampla acelasi lucru (martorii se sting dezactivand optiunea). Eu am folosit cu succes un OBD cumparat din China (acelasi pe care il gasesti cu 50 de lei pe OLX).
            Salutare
            Negasind nimic in profil de locatie , sunt din Brasov
            Multumesc de raspunsuri , deci ar merge cu ceva gen ELM 327 si softul de mai sus?
              ai mesaj privat, te poate ajuta cu activarea.
                Se pot activa si la loganul cu motor 1,2 an fabricatie 2011?
                  DAcit logan 2 la 2011 ai dacit logann 1
                    Am inteles doar logan 2,Multumesc pentru raspuns!
                    • #11
                      Am facut activarea cu ajutorul unui coleg de pe forum , multumesc la toata lumea pentru ajutor .
                      Se vede frumos , o chestie simpla care nu inteleg de ce nu e activata din fabrica , de fapt , specific rominesc , destul
                      de trist , iar daca ceri asta la reprezentanta o sa se uite la tine cu o fata lunga .......
                      O seara buna tuturor si week-end placut .
                      • #12
                        De ce ar trebui să activeze Dacia o funcție specifică TdB-urilor Renault, care au ilumirare reglabilă via reostat, pe o mașină care nu are tot ce-i trebuie ?!
                        Tendința e de a reduce consumul electric și prin el și consumul de carburant.
                        Se vor uita lung la garanție.
                        • #13
                          Initiatorul avand masina 2017 s-ar putea ca urmatoarea revizie sa fie la limita garantiei (daca are una standard). Apoi daca se vor uita la asta (de multe ori se uita pana si sa se resetezeze intervalul de service). Daca ii mai pasa de garantie si daca face revizia in reprezentanta poate foarte usor sa revina la setatile initiale doar cu cateva clickuri. Am postat pe topicul dedicat cum se poate face asta, asa cum s-a spus mai devreme doar cu ajutorul unei interfete ELM ieftine si programului ddt4all (sau chiar PyRen).
                          Legat de consumul electric si consumul de carburant probabil de aceea nu au activat si afisarea temperaturii motor.
                          Eu dupa fiecare pornire de motor din reflex dezactivez S&S, pornesc Medianavul si AC apoi conectez camera DVR, si nu imi pasa de consum.
                          • #14
                            PS: eu nu am activat aceasta functie pentru ca nu o consider necesara.
                            @ gigigrasu, asa cum a spus si colegul oBED (cu un big like pentru toate informatiile oferite) la masinile cam dupa septembrie 2017 (este putin discutabila luna exacta) se poate activa si temperatura motor. Insa daca nu merge se vor aprinde martorii de eroare si trebuie revenit la configuratia initiala apoi sterse erorile, lucru confirmat si de alti useri (eu nici asta nu am incercat pentru ca stiu ca nu este prevazuta masina cu asa ceva).
                            • #15
                              Baza de date renault clip ecu are 2 erori în fișierul cluster. Voi corecta și actualiza aplicația Android.
