Salutare tuturor,
Am un MCV 1,5dCi din 2008 care are aproximativ 48500 Km.
Acum ceva vreme am inceput sa aud in timpul franarii, un zgomot pe fata dreapta. Se auzea ca si cum placutele ar manca din disc.
Zgomotul nu este permanent (adica la fiecare franare), nu se aude de fiecare data cu aceeasi intensitate, nu apare tot timpul in aceeasi faza a franarii (adica cateodata apare cand franez mai brusc, cateodata cand calc frana mai usor), iar in momentul in care masina se opreste sau iau piciorul de pe pedala, dispare.
In momentul in care zgomotul a aparut, pe masina aveam montate, de foarte putin timp, placute si discuri ATE. Am zis ca nu sunt placutele bune, ca poate sunt prea tari, asa ca le-am schimbat cu unele de origine, care, dupa parerea mea sunt mai moi (cu cele ATE fluiera cand puneam frana). Nu am scapat insa de probleme.
Am schimbat si discurile, iar in acest moment am ansambul placute + discuri de origine. Am fost la mai multi mecanici, dar nu reusesc sa-si dea seama de unde vine zgomotul. Vizual, totul pare ok. Toti m-au asigurat ca masina este ok si pot merge in siguranta. Insa zgomotul persista si este al naibii de suparator. Cateodata am impresia ca o sa se rupa masina in doua.
Ati mai intalnit pana acum asa ceva? Am tot citit postarile de pe acest forum dar nu am gasit nimic asemanator cu problema mea.
Va stau la dispozitie cu detalii suplimentare.
