Problema Schimbat Viteze Logan Mcv
  • Problema Schimbat Viteze Logan Mcv
    Va salut ,am si eu o intrebare.
    Am un logan mcv 1,5 DCI 65 cp din 2007 .
    Azi eram prin Campina si cand sa intru in DN1 am bagat in viteza 1 si am vrut sa bag in a 2 si dintr-o data sa auzit un troncanit si mi-a ramas maneta de viteza blocata.
    Am oprit motorul si am vrut sa bag in viteza 1, dar am observat ca nu intra cum intra inainte,adica cum sta maneta pe liber acolo abia intra in viteza 1 ,in viteza 2, 4 ,5 si masarier nu merge deloc.
    Decat 1 si a 3 merge.
    Am venit cu ea pana in orasul Pucioasa ,in viteza 1 si a 3 .
    Ma poate ajuta cineva cu un sfat o ideee.
    Va multumesc.
    Am citit regulamentul si sunt de acord cu el.
    Uitate sa nu fie rupt unu dinntre cele doua cabluri care se selecteaza treptele de viteza din cate stiu sunt la unul conectate doua iar la celalalt trei si daca maneta se se misca usor asta sar putea sa fie si trebuiesc schimbate
      Multumesc.
        Salut.Am fost azi la service si au constatat ca am doar suportul care tine cablurile rupt.
        Are cineva acel suport.
          se cumpara altu nou sau se demonteaza de pe cutie si se sudeaza
          dar,,,,,,,,,,,,,,,,
          „Nu ne tragem din maimuță, dar ne îndreptăm cu pași repezi spre asta.” — Arsenie Boca
            Tot sistemul cu cabluri piese de origine 600 lei.
            Am gasit la second hand 100 lei.
              Si ai rezolvat problema ?
                Neatza.
                Am comandat ieri de la dezmembrari,Chitila , timoneria iar cel ce mi-a trimes nu mi-a pus si sistemul de prindere .
                Va rog are cineva sistemul de prindere ,am inteles ca este din plastic.
                Se prinde pe caroserie.
                Al meu sistem nu mai exista.
                Va rog ajutor.
                las si nr de tel.0721-136809 Nicu.
                  Reperul 1 trebuia să îți vină cu tot cu cabluri.
                    Si doar sistemul de prindere pe cutia de viteza se gaseste?
                    • #11
                      Separat nu cred.
                      Ce cutie, să caut o planșă ? JR5?
                      • #12
                        JR5 mai mult ca sigur.... e FUMU.5 DCi.
                        Daca vrea Dumnezeu sa castigi la loto, iti da "noroc" si fara sa joci..
                        • #13
                          Am nevoie de piesa asta.
                          • #14
                            Cine ma ajuta.
                            • #15
                              Rog sa se inchida pagina.
                              Multumesc.
