Cutie Blocata
  • #16
    Nu le da bani, iar ptr ce iti 'repara' ei in cutie, cere neaparat garantie. Nu e greseala ta, ca berbecul cu a ajuns cu piciorul la ambreaj sa il apese pana la fund...
    • #17
      Pai cam asa se apasa ambreiajul, pedal to the metal....cand nu-l apesi complet apar belele.
      Poate s-a dus ambreiajul si cutia nu are nimic.
      • #18
        Cand ai facut intrarea in service au completat o fisa cu ce trebe reparat, nu cred ca e mentionat nimic de cutie atata timp cat a funtionat ok.
        Da-le pace si stai calm, ca o repara pe banii lor daca au fost idioti, ar fi culmea sa platesti pt ceva ce nu a fost stricat cand ai bagat-o in service.
        Am mai auzit/vazut exemple cand te duci cu masina in service cu un defect si o scoti cu alt defect...dar cazu de fata e prea de tot.
        Cat timp nu esti in zona nu stii cum manevreaza masina, chiar si service de reprezentanta sa fie.
        Eu am patit cu a mea ca mi-o turau in gol la 7000 rpm si se mirau (tot service-ul s-a adunat la masina mea) cum se tureaza masina in 7000 rpm...cand ar fi trebuit sa limiteze la 6000 rpm...
        Idioti...injineru m-a dus afara, a luat o cheie de la un Sandero (nou nout) si asa rece i-a dat cheie si blanaaaa in limitare 6000 rpm sa-mi demonstreze ca masina mea e diferita...
        • #19
          Am vrut sa scriu ca Nu la apasat complet, in loc de Nu am scris Cu din greseala.
          • #20
            Ma gandeam eu ca stii totusi ce faci.
            • #21
              Originally posted by mumus View Post
              Nu le da bani, iar ptr ce iti 'repara' ei in cutie, cere neaparat garantie. Nu e greseala ta, ca berbecul NU a ajuns cu piciorul la ambreaj sa il apese pana la fund...
              Am rectificat greseala de ortografie.
              • #22
                Sa continuam.
                Am vorbit cu un mecanic si mi-a spus ca da, era uzat un sincron si se putea intampla oriunde. Intr-adevar, ei au turat-o, mai mult ca sigur, cu motorul rece, insa acel sincron ar fi cedat oricum. Am spus ok si am fost de acord sa facem jumate jumatate costurile, chiar daca nu trebuia.
                Astazi am fost sa iau masina. Am constatat urmatoarele. In viteza a 3a nu intra normal. Ca sa intre in a 3a, trebuie sa dau maneta usor spre a 4a, apoi sa dau a 3a. Am spus ca nu ma mai intorc nici mort la ei si ca imi voi face cutia pe banii mei , doar ca sa scap de ei.
                Dupa o ora de mers, in drum spre casa, apas ambreiaj si poc, s-a dus la fund si acolo a ramas. Am oprit pe dreapta. Sun la ei si imi spun sa verific antigelul ( ei ar fi trebuit sa aibe grija de asta). Antigel era, insa, faza asta a pus capac. Au comandat ei o platforma, mi-au dus-o la ei la service , iar maine la deschidere sunt acolo.
                Sunt pornit sa le pun pe cap tot ce inseamna OPC, politie sau ce este nevoie.
                Am stat o luna si 4 zile fara masina, iar acum sigur voi mai sta inca o saptamana.
                Sfaturi, ce-mi dati, dar ceva aplicabil.
                • #23
                  Ghinion curat... acu a picat ambreajul...
                  • #24
                    Nu stiu de ce dar am un feeling ciudat ca cei din service si-au cam batut joc de masina ta.
                    OPC scrie pe ei !! dupa ce c-ai lasat masina in service mai mult de o luna si nici n-ai reusit sa ajungi cu ea pana acasa e clar ceva necurat la mijloc , refuz sa cred c-ai ghinion.
                    Originally posted by bogdycuy View Post
                    .....spre casa, apas ambreiaj si poc, s-a dus la fund si acolo a ramas. Sun la ei si imi spun sa verific antigelul ( ei ar fi trebuit sa aibe grija de asta).
                    Deci stai sa inteleg tu le-ai spus de ambreiaj iar ei ti-au spus sa verifici antigelul ?!?! WTF!!
                    • #25
                      Nu ma pricep la mecanica, dar i-am intrebat ce legatura are cu antigelul si mi-a spus ca are. Ideea e ca borcanul era gol oricum si ma mir cum de nu s-a incis apa.
                      In seara asta am facut reclamatie la ANPC , dar sper sa rezolv pana imi vor lua acestia reclamatia spre verificare.
                      Daca are cineva un sfat bun, il astept pe privat cu cea mai mare placere.
                      Multumesc !
                      • #26
                        Sa continuam.
                        Inca o minciunica. Cutia nu se blocheaza de la sincroane...in fine...parerea mea este ca nu rezolvi nimic cu OPC ul. Am avut o situatie similara si eu saptamanile trecute.
                        Daca nu rezolvi cu cutia da mi un mesaj privat cu nr de telefon...sa imi explici exact ce face si sa iti zic cum e mai bine sa faci.
                        Nu te costa nimic !
                        • #27
                          La proiectoare era siguranta arsa si, bineinteles, nu ai verificat. Au schimbat-o. Aveam un proiector de schimbat si, ghiciti ce, mi-au pus unul sh. Dupa scandal, au luat proiectorul din depozit si l-au pus. Cat despre ambreiaj, mi-au spus ca a sarit nu stiu ce siguranta /mufa si a curs tot uleiul din cutie.
                          Toate s-au rezolvat in afara de cutie. Trebuie sa merg zilele viitoare sa dea cutia jos , insa tot nu vreau sa mai merg la ei.
                          • #28
                            dupa atatea probleme cu ei tot acolo mergi. cine stie ce mai crapa de data asta din vina lor parerea mea mergi in alt service.DA DE CURIOZITATE CUM SE NUMESTE ACEST ''SERVICE''.
                            • #29
                              Dupa ce-mi voi rezolva masina si voi termina toate socotelile cu ei, voi face publica denumirea service-ului.
                              • #30
                                Indiferent de ce se intampla ar trebui sa spui denumirea service ului.
