Salut baieti! Am o problema cam ciudata, GMV-ul functioneaza perfect in mers cu AC pleaca in prima treapta cand apa creste pleaca si treapta a2a. Dupa ce vin de la drum si motorul este incins, opresc masina si am constatat ca nu mai porneste singur cand masina este oprita in parcare. Stie cineva care ar fi problema?
GMV Nu Functioneaza Corect
Poti sa gasesti detalii aici: http://www.loganclub.ro/forum/mi_se_...rul-t3998.html
Asta a fost in cazul meu: http://www.loganclub.ro/forum/showpo...&postcount=144
Ok, merci mult. Trebuie sa ma uit la termostat. Am schimbat rezistenta de la GMV si functioneaza la fel. cand motorul nu este pornit GMV nu porneste chiar daca totul este incins. Adica daca opresc motorul in timp ce GMV-ul functioneaza el trebuie sa mai functioneze 1-2 minute singur. Nu vrea sa faca asta, clar!
Lol. Asa functioneaza normal. La mine o singura data a mers cand am oprit motorul, era prin septembrie 2011, abia o luasem si erau peste 40 de grade afara. La mine in mers GMVul rar porneste, si doar cand sunt la semafor sau stationez. Iar cand stationez mai mult de 1-2 min porneste si treapta a2a.
Ce zici tu nu e problema deloc. Daca iti trece apa de 4 liniute se duce la maxim atunci ai o problema. Ca asa crezi tu ca trebuie sa faca, tu ai problema, nu masina.....
Daca motorul e incins, la cateva secunde (10-20-30) dupa ce opresti motorul, e normal sa porneasca gmv-ul.
Chiar daca s-a oprit o data cu oprirea motorului trebuie sa reporneasca dupa 10-30 de secunde. Asa e normal. Daca nu-ti porneste tie nu inseamna ca e normal asa cum e la tine.
via TapatalkLast edited by Fanez; 23 June 2016, 22:37.
Eu de cand am montat AC (de 2 luni) pe loganu meu benzinar 1.6 8v si am montat GMV model mare fata de ala mic din fabrica (model fara AC) am vazut ca sensul elicei invarte spre partea stanga a masinii si scoate aerul cald din radiatoare spre motor. Este corect sensul de rotatie al elicei ? Nu am probleme, GMV lucreaza bine, porneste la cateva secunde dupa ce am oprit motorul si merge (ultima data acum 2 saptamani a mers cu motorul oprit cam 5 minute). AC merge bine, GMV porneste, nu am zgomot de drujba, baga rece instant dupa ce aud compresorul ca a cuplat.
Originally posted by Fanez View PostDaca motorul e incins, la cateva secunde (10-20-30) dupa ce opresti motorul, e normal sa porneasca gmv-ul.
via Tapatalk
Daca dupa fiecare oprire porneste GMVul clar ca sunt probleme mari cu racirea motorului si se foloseste de ventilator pt a se raci, mai ales ca temperaturile nu sunt inca de cod rosu.Last edited by Archangel80; 24 June 2016, 16:12.
la mine cand merge a/c, nu mai porneste gmv dupa ce opresc masina. la nevasta-mea, a carei trocarici n-are aer conditionat, merge gmv dupa oprirea motorului. ambele au 4 linii pe displayul de temperatura din bord.Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
Originally posted by Fanez View PostCu AC in functiune, gmv merge permanent, normal ca nu mai e necesar sa porneasca dupa oprirea motorului. Nu se mai ajunge la temperatura care declanseaza gmv din moment ce motorul a avut permanent racire suplimentara.
via Tapatalk
Originally posted by Archangel80 View Post... la mine se opreste GMVul dupa oprirea ACului chiar daca am motorul pornit....
Originally posted by Archangel80 View PostZici tu. La mine in mers e oprit. Il simt cum porneste cand stationez.
via Tapatalk
Seba a zis ca nu ii porneste GMVul dupa ce opreste ACul.
Originally posted by Seba View Postla mine cand merge a/c, nu mai porneste gmv dupa ce opresc masina.
Tu sustii mai sus ca porneste.
via Tapatalk
Hotaraste-te. Sunteti belea. De unde veniti oameni buni? Nu e normal sa iti porneasca GMVul dupa ce folosesti masina cu AC, deoarece are loc racirea motorului in timpul mersului.
Si da masina mea functioneaza impecabil. Nu are nicio prbl de nicio natura. De 5 ani de zile are acelasi comportament. Eram prin service daca aveam probleme.Last edited by Archangel80; 24 June 2016, 22:24.
Originally posted by bobocel71 View PostSalut baieti! Am o problema cam ciudata, GMV-ul functioneaza perfect in mers cu AC pleaca in prima treapta cand apa creste pleaca si treapta a2a. Dupa ce vin de la drum si motorul este incins, opresc masina si am constatat ca nu mai porneste singur cand masina este oprita in parcare. Stie cineva care ar fi problema?
Originally posted by Seba View Postla mine cand merge a/c, nu mai porneste gmv dupa ce opresc masina. la nevasta-mea, a carei trocarici n-are aer conditionat, merge gmv dupa oprirea motorului. ambele au 4 linii pe displayul de temperatura din bord.Originally posted by Andy96 View PostEu de cand am montat AC (de 2 luni) pe loganu meu benzinar 1.6 8v si am montat GMV model mare fata de ala mic din fabrica (model fara AC) am vazut ca sensul elicei invarte spre partea stanga a masinii si scoate aerul cald din radiatoare spre motor. Este corect sensul de rotatie al elicei ? Nu am probleme, GMV lucreaza bine, porneste la cateva secunde dupa ce am oprit motorul si merge (ultima data acum 2 saptamani a mers cu motorul oprit cam 5 minute). AC merge bine, GMV porneste, nu am zgomot de drujba, baga rece instant dupa ce aud compresorul ca a cuplat.
Ai inteles traducerea asta din romana in romana, ca vad ca le cam amesteci...?
L.E. Mie mi-a pornit si dupa ce am mers cu AC pornit. Repet: depinde cat mergi. Nu intotdeauna e necesar sa porneasca.Last edited by Fanez; 24 June 2016, 22:35.
