Probleme Pornire Dacia Logan MCV 2007
  • Probleme Pornire Dacia Logan MCV 2007
    Salut! Am si eu o problema... Motorul porneste greu si scoate un fum alb(chiar albastru) si scoate un zgomot ciudat si motorul parca trepideaza(mai tare decat normal). Am un martor aprins in bord, ala "neutilizat"(asa scrie in manual). Am schimbat filtrul de motorina si am bagat-o la tester, iar mecanicul mi-a spus ca injectorul 3 pare sa fie infundat. E normal sa scoata un fum asa de "intepator"? Nu stiu cum sa exprim acel miros, ma gandeam ca are probleme si la turbina, dar mecanicii au spus ca nu are, doar ca ar trebui sa o turez mai mult de 2500 de turatii.
    Am facut un video sa vedeti si voi cum se comporta masina. In clip motorul a pornit destul de repede, dar dimineata nu vrea sa porneasca la prima cheie (mai porneste din cand in cand, dar foarte rar), dar la a 2-a porneste, tot greu, dar porneste. Care ar fi cauza? Daca injectorul e putin infundat, nu ar trebui sa aiba astfel de emisii... Am verificat diuzele de retur, toate functioneaza corect. La turbo nu cred ca are, mi-au spus mecanicii ca e ok si nu au gasit probleme. Daca e nevoie, va fac un video cu masina turata sa vedeti ce fum scoate.
    Multumesc anticipat!
    Ai rezolvat problema?
