Motor 1.0 TCe cu GPL din fabrica
  • #46
    Danielgalben
    The control unit can no longer regulate the optimum ratio between intake air and GPL volume. There is a hardware defect in the air or fuel metering. PR098, PR137, PR138, PR438 shows you, whether the mix ratio on GPL is too rich or too lean.
    • #47
      eastcowboy Now at 230 km on LPG, the red LED indicating the LPG level has come on. Normally it lights up after 350 km on LPG. The LPG mixture is probably too rich
      • #48
        dani55wss Ceva feedback? ai ajuns la 20.000 km?
        • #49
          Salutare tuturor!
          As avea și eu o întrebare,poate a mai plătit cineva:
          Cum a venit frigul(-7 grade) au apărut primele probleme.Am pornit motorul,sa încălzit și când să treacă pe gpl surpriza:a început să "țiăuie(sune)" comutatorul de gpl și nu a mai trecut pe gaz.Mentionez că am Logan Stepway 19000km și nu i-am schimbat filtrele de gpl,sa fie asta problema?
          Mașină o am de 1,6luni,revizia nu am făcut-o în reprezintă (la 1 an 9800 km i-am schimbat toate filmele in afara de cele pe gpl)
          • #50
            Alarma de la comutatorul de GPL poate sa apara atunci cand rezervorul de GPL e gol sau exista o problema/avarie la instalatia de GPL. Pentru a afla cauza nefunctionarii trebuie facuta o diagnoza.
            Posibile cauze: filtru GPL colmatat, pistonas blocat, senzor presiune defect. Dar pot fi si altele.
            • #51
              Rezervorul l-am umplut(erau 2 luni când a apărut problema), mi-am comandat filtrele sa le schimb,daca nu cum ai spus tu Tester Mulțumesc pt răspuns
              • #52
                Scuze 2 linii
                • #53
                  Mi-au venit și filtrele,le-am schimbat dar fara nici un rezultat.Cele vechi după 1,6 luni și 19000 km nu erau murdare aproape deloc,ff putina pilitura se observau daca mă uitam atent.
                  • #54
                    Mulțumesc,am rezolvat problema.
                    Se pare că ar fi fost de vină senzorul presiune gpl.
                    • #55
                      Îmi retrag cuvintele cu rezolvatul de problemă.
                      • #56
                        Îmi merge exact că înainte pe gpl, problema apare când ajung să-i dau a 2a 2100-2400 îmi întrerupe și merge mai "bâlbâit".Oare de unde as putea cumpăra o interfață pt Landi Renzo pusa de fabrica pe Dacia 2020?
                        • #57
                          Pentru instalația aia vei găsi interfață (sau îți faci), vei găsi și soft, dar fișierele necesare comunicării le are doar Dacia... ghinion*.
                          Daca tot e în garanție, nu mai bine mergi la dealer? Mai ales că nu știi sigur că asta e problema.
                          Nu mai este în garanție
                          La Bistrița schimbare :
                          filtru stare gazoasă
                          filtru ulei
                          4,1 litri ulei Dacia (nu Castrol,Ravenol)
                          Plus verificările care trebuie făcute costa exact 980ron.Nu am vrut sa le fac la ei.
                          Le-am schimbat eu toate filtrele plus cel de aer și habitaclu și ulei Ravenol.Asta este am omis schimbare filtrului de gaz,acum sa vedem îmi asum.
                          Decât să mă duc în reprezintă Dacia Bistrița mai bine umblu pe benzina sau fac un drum la Iași ori Pitesti
                          • #58
                            interfață https://gazmagazin.ro/interfata-diag...-romano-zavoli
                            software, din Windows 7 http://www.serviceapplications.net/p.../download.aspx
                            To unlock, send me the user code that will be displayed after the installation.
                            • #59
                              filtru ulei
                              Problema este din vina mea,am comandat un senzor Bosch care la mine nu a funcționat.O să-l comand pe ce-l de la Continental cu care a venit din fabrica(am probat cu altul de pe altă mașină și merge).
                              • #60
                                Nu știu ce să zic,am vorbit cu băieții de la Gazmagazin și mi-au spus exact ce mi-a spus și colegul adineaori.
                                Mulțumesc oricum pt sfat.
