Consum Logan 1.2_16v
  • Pune cel putin 1 litru la prima citire, pune si cel putin 1 litru la citirea finala si refa calculele.
    Cel mai lent 1,6 8v
    • acum hai sa fim carcotasi, sa pun un litru la prima citire si un litru la cea de-a doua, oricum ar iesi un consum de 7.4766355... dar, sa fie oare chiar asa de mare eroarea meniului? Reamintesc, masina a fost si la plecare si la sosire, in momentul citirii meniului IN EXACT ACELASI LOC. Da, teoretic se poate intampla si asta, dar sansele ca asta sa se intample si practic, zic eu ca sunt destul de mici, asa ca, consider ca o medie de eroare luata ca fiind cu un litru mai mult, este mai mult decat rezonabil. Nu uita ca, tot teoretic, s-ar putea sa iau cei 2 litri in jos, caz in care, consumul teoretic ar fi 6.230529...
      Vant de la pupa
      • Originally posted by darksid3 View Post
        CB-ul l-ai resetat vre-o data? 6.8 % in stilul descris de tine este imposibil.
        Mare invidie, mare .........................
        Cu 1.4 nici cu mersul mosneagului nu scoti mai putin de 5.5 in exterior
        Nu mai scrie colorat. Multam
        • ba se scoate sunt cativa useri pe forum care scot sub 5% cu motorizarea 1.4 polizor
          ce s-a scris mai sus nu s-a scris din invidie, ci s-a subliniat faptul ca este eronata aflarea consumul de benzina prin metoda meniului secret
          • Eu nu inteleg un lucru.
            Daca s-a raportat atat la plecare cat si la sosire la meniul secret de ce nu ar fi valabil consumul?
            A incercat cineva sa calculeze de doua ori l arand prin meniul secret si i-a dat altceva?
            • Originally posted by no.23 View Post
              Sti cat de invidios sunt? Nu stiu unde o sa dorm la noapte.
              Hai sa lasam copilariile astea de gradinitza. Deocamdata am condus zeci de modele de masini asa ca stiu foarte bine cu ce si cum se "mananca" benzina si motorina.
              La faza cu 1.4 ai dat cu batul in balta. Daca se merge cum merg unii dintre voi, tot consum de diesel scoti si cu ala.
              Ai citit in ce conditii a mers? Da-mi o singura explicatie logica cum se poate scoate un consum mai mic de diesel forjat.
              • off topic:Original a fost postat de no.23
                .eu cu parlitul meu de 1,6 16 v am scos 5,1 in afara.asta fara sa ma chinui prea tare.probabil ca daca te strofoci cu 1,2 poti sa scoti sub 5.lucru imposibil cu celelalte benzinare.
                • "Ai citit in ce conditii a mers? Da-mi o singura explicatie logica cum se poate scoate un consum mai mic de diesel forjat."
                  am spus, mergand cu foarte multa frana de motor (consum instant 0 - zero), si mergand in general cu 130 km/ora, varfurile de 150 le-am atins de vreo 3-4 ori in tot traseul, la 130 km/h are in jur de 4000 rot/min, diesel-ul nu stiu cate rot pe min are la 130 km/ora, dar, probabil ca are si el 3000+ probabil 3300-3500, diferenta este ca, capacitatea este 1.25 la mine si 1.5 la diesel, alta diferenta ar fi vreo 100 kg in favoarea benzinarului si alte diferente si avantaje am scris mai sus.
                  Eu am vazut ca aici este un forum, in cosecinta, am spus cat mi-a luat mie in conditiile respective si cu erorile de rigoare date de meniu, tahometru si alte varibile din aceasta ecuatie.
                  Sa fim iubiti, toti!
                  Promit ca data viitoare fac un consum bazat pe metoda plin-plin, asta este ok? sau da si asta erori?
                  • Si ala da erori. Dar mai mici .
                    Ca fapt divers cu metoda meniului secret mie mi-a iesit consum pe traseul Braila-Galati (aprox. 40 de km) de 0% . Invingeti chestia asta daca puteti .
                    Si tot ca fapt divers un mers constant cu 130 pe drum drept poate te duce la un 7% cu 1,2, dar mersul in rafale cu multe retrogradari nu.
                    Cel mai lent 1,6 8v
                    • asa-i romanul, pun pariu pe ce vreti, ca daca puneam problema in felul urmator: "mai fratilor, se poate ca la un drum Tg-Mures Brasov si retur sa imi ia loganul de 1.2 doar 6.85 l/100 km in conditiile in care am condus asa?", aveam cel putin de doua ori mai multi sustinatori. Asa, daca doar am informat, normal ca vine romanul si ia rolul lui Gica Contra: "nu-i adevarat", "nu se poate", "in visele tale"; nu spun nici eu ca e adevarat, eu spun doar ce mi-a iesit din calcule, cu datele ce le aveam la dispozitie.
                      O dupamasa placuta, ma retrag la garaj pana cand am alte noutati si pana ce gasesc o metoda exacta de face consumul corect.
                      • E la mintea cocosului ca metoda meniului secret are eroare mare. E gandit plutitorul pentru 50 de l. Daca tu bagi 60 l, el tot 50 l indica. Deci daca mergi si consumi 5 l din aia 60, ia zi-mi cati l ai consumat dupa meniul secret? 0l . Atunci?
                        Calculeaza dupa metoda pompei si da, atunci vorbim altfel.
                        • la mine au fost 37 la pornire si 15 la sosire, deci nu am consumat aia 10 litri pe care nu ii vede meniu secret
                          chiar ma duc acasa acuma
                          • Gradul de inclinatie al drumului pe care era stationata masina l-ai calculat? Presupun ca nu. Repet, marja de eroare este prea mare. Ori activezi CB-ul, ori faci calculul la pompa si gata. Ai eliminat niste variabile.
                            • eu am verificat meniul secret...am alimentat...si cand l-am verificat iar mi-a dat eroare de 2-3 l fata de cat zice pompa
                              incercati si voi
                              • haideti mai baieti v-ati gasit sa va puneti cu "partea neagra" ...
                                Cu 1.4 am scos 5.4 cel mai putin, cand am fost pe litoral, condus noaptea si drumul 96% liber. De ce nu ar scoate 1.2 16v mai putin?
                                CristiLCD, cred ca vorbesti de drumul Braila-Galati ala de pe langa Dunare, care are 15 km....Pai parca meniul secret nu citeste cu , (virgula) deci este posibil la un mers cuminte sa scoti 0.82-0,96 deci cat ai vrea sa-ti indice?
                                5.5/6.66=0,82
