Consum Logan 1.2_16v
  • Sub 6% o sa iti scada la drum intins extraurbn. Daca urban ai intre 6-7%, e excelent.
    Eu am facut consumul mai atent luna asta si am consumat 70 de litri de benzina la 1000 de km. Deci un consum de 7% la viteza medie de 27 km/h.
    Poti scoate urban consum mai mic daca mergi cu autobuzul sau pe jos.
    • Cand am luat masina am facut plinul cu Efix de la Rompetrol,benzina recomandata de un prieten folosind-o de 2 ani si spunand ca e multumit de consum si cum toarce motorul. Mi-a spus cineva aici pe forum ca nu mai este ce a fost Efix-ul si sa bag Carrera,care este problema cu Efix?. Dupa 3000km am zis sa incerc,am bagat 95 din Mioveni,dimineata pornea la prima cheie,merg cam 2 km ,o scot pe liber in mers si ramane turata la 1800ture,merg inca vreo 2 km,o scot iarasi pe liber si face la fel,cam dupa 15km nu mai ramane deloc turata. Bag si Carrera 100 din Pitesti acelasi lucru,si consumul mi-a crescut cu aproape 1 litru. De 1 saptamana am bagat iar Efix si nu mai am nici o problema ,nici cu ramasul turat si nici cu,consumul.
      Nu fac nici o reclama Rompetrolului,probabil asa s-a invatat motorul in primii 3000 km si nu-i mai place altceva
      • ai dreptate ca asa s-a invatat motorul
        e la fel cum dai educatie unui copil
        poate ca din cauza ca ai amestecat mai multe tipuri de combustibil
        eu am bagat numai petrom CO 95 si n-am probleme
        sta turat motorul la 1500 ture doar daca-l las pornit la rece si la liber evident pana se incalzeste un pic
        • Originally posted by no.23 View Post
          cred ca vrei sa zici barum ...
          app. 1.2 te duce numai din A in B dupa cum afirmi, ideal ar fi sa te aduca si din B inapoi in A
          barosane tu contrazici cam pe toata lumea pe toate thredurile
          le stii cumva pe toate?spune poate ne poti ajuta cu ceva sfaturi cum sa facem o supa,o fripturica ceva
          scz ca te atac dar pastreaza limita..
          • Am facut pana acum 10000 de km. Acum vreo 500 km am resetat ultima oara computerul de bord. De vreo 350 km am schimbat cauciucurile Continental de vara cu Motrio de iarna. Stilul de condus este oarecum normal spre agresiv, cu accelerari bruste, turatii pana pe la 4000 rpm dar nu foarte des, doar acolo unde conditiile o cer. Portiunea de drum pe care merg este de 20 km cu 2 treceri peste o cale ferata care se aglomereaza destul de des si in consecinta merg in coloana cu a 1-a si a 2-a. Din astia 20 km 3 ii fac in oras. Conditiile de drum sunt de asa natura incat nu se pot parcurge 5 km fara a se schimba treapta de viteza, fie superior fie inferior. La acesti 20 km se adauga aceiasi 20 km la intoarcere in aceleasi conditii, poate chiar mai aglomerat, deci in total 40 km. Mentionez ca in general schimb vitezele in jurul valorii de 3000 rpm. In aceste conditii consumul mediu aratat de computerul de bord este de 5.9. Destul de bine zic eu.
            • Este exact cat specifica si dacia pe site pt ciclu mixt/comlet...
              Keyboard error or no keyboard present.
              • consum pe 111 km
                Viteza medie 61,8 km/h
                Litri consumati 4,8 litri
                Consum mediu CB 4,3 l/100 km
                2,5 persoane in masina ,
                82 litri lichide(apa,bere)
                Rezervor cu ~52 litri - la plecare - ~12 meniu secret + 41 alimentati
                Alte bagaje ~ 20 kg
                Din Paun (Iasi) pana in Birlad, mers intre orele 19 si 21, calm, drum liber, 80-90 afara, 40-60 localitati.
                Cine stie traseul stie ca cel putin pe portiunea Iasi - Vaslui e un traseu deluros, iar Vaslui - Birlad e plan.
                Masina are ~ 10900 km.
                Cand ajung acasa, postez si pozele.
                • Se poate scoate la drum intins un astfel de consum, testat si de mine, mai ales daca mergi constant. Am testat pe o portiune de drum de vreo 60 km. Cand am plecat am resetat CB, iar la oprire imi arata 4.4. Dar daca opresti de doua ori ti-a sarit consumul aproape de 5 . Astea sunt cazuri extreme, dar se poate . Mie pe timp de vara pe drumul descris intr-un post anterior imi sta undeva la 5.7.
                  • Am o rugaminte/intrebare pentru colegii cu 1.2 : ati observat vreo diferenta de consum intre benzina 95, 98, 99+ 100 si care o mai fi ?
                    La motorul meu stiu clar ca aia de 95 "dureaza" mai mult, in vreme ce pe celalalte le arde mai repede (fara insa vreo imbunatatire la performante).
                    La asta "mic" tot asa e ?
                    • Pe mine, recunosc, ca ma doare buzunarul si la asta de 95, asa ca alta benzica cu CO mai mare inca nu o vazut pana acuma, la ~ 4300 de km cat are motorasul.
                      Daca s-ar gasi, ca la moldoveni, de aia de 92, de aia as baga...
                      • evident, benzina cu C.O. mare se arde mai repede - se consuma mai repede, dar puterea este mai mare decat la cea cu C.O.mica
                        cei care n-au problema banilor desigur ca folosesc C.O. mai mare
                        • Nu prea are logica ce zici tu. Daca arde mai bine, inseamna ca explozia e mai puternica si creste puterea. Deci un randament mai bun cu aceeasi cantitate de combustibil.
                          • Ier am fost la Bucuresti ,am mers intre 120-140km/h pe autostrada,o singura data am fortat ceva mai mult pana la 160 km/h avand 4800ture. Consumul mediu fiind de 7L.
                            • Doru, o benzina cu CO mai mare nu se consuma mai repede. Asta-i vb din popor...
                              • vorba din popor cu carburator. vorba din oras cu injectie controlata de ecu, e altceva
                                o ardere "mai completa" nu inseamna explozie mai puternica, ci un fron de flacar uniform, lipsa detonatiilor, si da, chiar arderea completa a benzinei, fara reziduuri de gudron/fum/calamina. multi de aici ati fi surprinsi sa vedeti ca prin ardere, o benzina de 100 degaja exact aceesi caldura ca una de 95. acum e ceata totala, nu? pai tocmai ziceam ca una nu produce detonatii, deci permite avans la aprindere mai mare si raport mai mare de compresie. acum vedeti de unde vine plusul de putere? in nici un caz de la explozia mai puternica, ci din contra, de la o ardere "frumoasa", uniforma, la momentul potrivit, pe durata potrivita a cursei pistonului.
