tot ce depaseste 50l nu se mai afiseaza pe bord. sonda stie sa masoare 50 litrii. daca bagati cu piciorul in rezervor, plutitorul nu are cum sa urce pe teava de alimentare, tot in rezervor ramane, deci va "vedea" 50l. iar aia cu 70 e o poveste cu barba de 70metrii
era o viteza medie de 59 de km la ora si o distanta de vreo 309 km cu un consum de 15,5 litri de benzina si o medie de 5l/100... Date afisate de C.B Nu basme!
Seba si Melc... Imi fac mea culpa, caci nu gasesc postul cu litrajele si liniutele...( daca taceam filozof ramineam).. dar era un tabel in care explica citi litri semnifica fiecare liniuta si erau valori intre 3si 8 litri daca imi aduc bine aminte cu o explicatie de bun simt: rezervorul avind o forma neregulata nu poate avea 5l la fiecare nivel... si intradevar rezervorul nu este paralelipipedic!
Reason: Automerged Doublepost
asta cu forma neregulata e valabil la ultima liniuta, insa cu cat creste nivelul, rezervorul are o forma destul de "regulata". eu ziceam ce-am vazut pe comp de bord. cat despre 300km cu 15 litrii, daca e posibil cu cel mai "halitor" motor, de 1.6, nu vad de ce cu 1.2 nu e posibil la un mers 80-90km/h.
De 4 zile sunt fericitul posesor al unui Laureate 1.2 16 v.........am aprox 200 km facuti de cand am ridicat-o, am resetat computerul de bord cand am ridicat-o si de atunci pe computerul de bord imi arata un consum de 6.4, consum mediu.........cand am ridicat-o de la dealer imi afisa un consum de 10.4 scazand pana in momentul de fata la 6.4 l/100km....ce parere aveti ????
eu cam aceleasi drumuri o sa le am mai mereu cu mici exceptii....circul cu ea cam 60% extraurban si 40% urban...eu cred ca va mai scadea pt k nu sunt vitezoman si incerc sa merg cat se poate de ok cu ea.....eu oricum sunt multumit si de consumul de acum 6.4 mediu eu zic ca e ok......dar mai scade sunt sigur de asta........
Revin cu alt consum realizat pe acest mirific traseu (care e in reparatii) ...
Dupa terminarea traseului Birlad - Iasi, Logan 1.2 16v E4, gume Conti Eco 3 la ~2 atm, 2 adulti si un copil, bagaj ~ 40 kg (ca dupa Paste ) ), rezervor aproape plin.
Drum foarte aglomerat, cu lucrari intre Birlad si Crasna, temperatura ~21 grade.
@ rhadoo_ds ,pai vezi prietene ca esti un pic "bandit" si iti spun si de ce : la plecare spre Barlad din Iasi,faci consumul dupa Bucium,la intoarcere spre Iasi cobori tot Buciumul in frana de motor ,unde mai recuperezi ceva din consumul initial....
Oricum,din filmuletul cu traseul pe fast se vede ca mai toata lumea te depaseste ,erai un fel de incurca-lume pe drumul ala .....Acum tu nu trebuie sa te superi,sunt doar parerile mele....Un Paste Fericit in continuare iti doresc !
