si ce inseamna subturat, vreau o parere...pentru oras de exemplu
Cei Mai Multi Kilometri Cu 1.2 16v Si Probleme Aparute
uleiul schimbat din 10.000 in 10.000 cstrol + filtrul de ulei iar filtrul de aer o data si placutele la fel ...
nu prea folosesc frana de motor dar fiind orasul mic si limitatoare de viteza din 500 in 500 de metri ,, galme " nu am cum sa prind viteza si de aici rezulta ca nici efortul franelor nu este mare
Am fost la Dacoserv pentru problema cu pornirea uneori greoaie la prima cheie.La tester nu a iesit nimic deosebit.Mi-au oferit explicatia ca nefiind o problema de zi cu zi cauza e mai greu de descoperit.Asadar ar trebui sa o las de pe o zi pe alta in service si sa o porneasca ei..poate poate se balbaie proasta si daca e cazul se inlocuieste ceva..sper ca nu pe banii meiA costat 40 ron testerul..
Eu cred ca te-au tepuit de le-ai platit testul, cu masina in garantie... Nu trebuia sa-l platesti, tocmai ca este in garantie si tu ai raportat o problema. Probabil din cauza ca nu s-a descoperit nimic in neregula te-au pus la plata. Sau cel putin asa spun ei ca nimic in neregula... Si eu mai pateam din cand in cand sa nu porneasca la prima sau sa o ia balbait. Asta iarna n-am avut treaba deloc. Sper ca si anul asta sa fie la fel.
@micutzu666: daca nu se rezolva nimic, iti recomand un truc: dimineata sau cand stii tu ca nu porneste la prima cheie procedeaza in felul urmator: pune contactul, asteapta sa se stinga becurile si dupa asta iei contactul! pui din nou contactul, astepti sa se stinga becurile si dai la automat! daca o ia din prima, e posibil sa fie pompa de benzina de vina!
mi-am dat si eu cu parerea!
ca fapt divers, ai mers pe rosu mult?
Originally posted by adaniel69 View Post@micutzu666: daca nu se rezolva nimic, iti recomand un truc: dimineata sau cand stii tu ca nu porneste la prima cheie procedeaza in felul urmator: pune contactul, asteapta sa se stinga becurile si dupa asta iei contactul! pui din nou contactul, astepti sa se stinga becurile si dai la automat! daca o ia din prima, e posibil sa fie pompa de benzina de vina!
Nu e nici o schimbare la mersul motorului,doar pornirea la rece.Noua ne-a spus atunci ca au pus un soft nou si cand e motorul rece nu face bine parca ,,amestecul ''a zis,ce amestec nu stiu ca nu ma pricep.Nu e in regula sa nu porneasca la prima cheie oricat de frig at fi au zis cei de la Renault.Voi cum nu mai aveti garantie la masina ca motorul asta parca pe Logan l-au pus in 2010 si nu e 3 ani garantia?Va salut.Last edited by Xavi; 18 October 2012, 11:26.
