Buna dimineata,
ma poate ajuta cineva cu un tutorial de desfacere a capacului de la motor(logan 1.2 16v)....am incercat sa in scot si nu stiu cum
multumesc!
sal! ce intelegi prin capac motor? cel in care este filtrul de aer? este relativ simplu! se desface colierul de la corpul clapeta, scoti cele doua furtune(unul duce in jos spre cutie si unul insprea corpul clapeta) si tragi de magaoaie ca iese!
Scule necesare: o surubelnita dreapta lata, un torx de 25.
-Prima operatie se scoate furtunul de pe pozitia 0.
-A doua operatie se scoate furtunul de admisie aer 1 (are doua cleme pe lateral care trebuie trase).
-A treia operatie se desfileteaza usor colierul 2.
-A patra operatie se scoate furtunul 4 care este atasat de capac in lateral.
-A cincea operatie se ridica tot suportul capac in sus ca sa iasa din bucsele 3.
Apoi se misca usor in lateral dreapta tot capacul sa iasa din suportul cu colierul 2 si gata scoaterea lui.
Pentru inlocuirea filtrului se intoarce capacul cu partea de jos in sus si se observa 4 suruburi cu cap torx 25 (notate pe imaginea capac filtru cu 5) care trebuie desfacute pentru scoaterea filtrului din capac.
multumesc si eu pt.ca nu stiam ce dimensiune trebuie la torx.
restul le ochisem din service.
de mentionat ca a doua clema de la racord filtru nu e vizibila fiind pe pe partea opusa celei de sus.
urmatorul schimb de filtru aer am sa-l fac eu.
Ai putea sa faci si niste poze cu capacul desfacut in asa fel incat sa se vada si filtrul de aer ? m-ar interesa cum se pune adica sa nu-l pun gresit...care partea a filtrului se pune pe ce parte...?
Imi cer scuze eu ma refeream la filtrul de aer daca poti sa faci o poza cu el cu carcasa desfacuta....ma intereseaza pozitie fitrului de aer care este corecta.....sau el intra numai intr-o singura pozitie ?adica sa n-ai cum sa dai gres.
Nu ma refeream la furtun , ci la filtrul de aer in sine....a-si fi vrut sa vad o poza cu el in carcasa lui ...atata tot...imi scer scuze daca m-am exprimat gresit.
