Salutare! Detin un Logan plus , 2016. Dupa ce am mers sa fac prima revizie la 20 k km le cer la reprezentanta sa imi verifice instalatia de AC pt ca faceam sauna in ea pe timp de vara cu tot cu AC pornit. verifica si gasesc , spun ei, 75 % din agentul frigorific in instalatie. Completeaza ei, fac ce fac apoi plec. De atunci( mai exact de fix un an) compresorul functioneaza cu intermitenta . Merg la revizia de 40.000 si cer iar sa verifice instalatia. Verifica si gaseste in instalatie doar 5 g de agent frigorific. Il intreb pe unde si daca pierde si raspunde ca ii trebuie 3 zile ca sa depisteze. Bun. Plec la drum. raceste masina aerul vreo 2 zile, compresorul clantane in continuare dar dupa asta iar fac sauna in masina. Compresorul cupleaza si decupleaza incontinuu. O parere? un sfat? Va multumesc!
Probleme Aer Conditionat Logan 2016
