nu stiu,sub 5,6-5,8 nu ies cu traversat orasul+60 de km afara zilnic,am 9000 de km,in septembrie face un an masina...in rest zgarieturi fine apar pe ea habar n-am de unde,acceleratia aia electronica face uneori figuri,poate cand sunt eu mai obosit sau nervos,alte plangeri n-am in momentul asta...
Pai incearca sa resetezi consumul cand pleci. Insa treci si prin oras, deci automat consumul creste.
@Mihai: probabil ai ceva probleme.
salutare tuturor!
intors din concediu in care am facut 1000km,am constatat ca mi-a scazut nivelul la ulei cu aproape 2mm(cred ca asta inseamna cam 150ml).
drumul a fost bucuresti-rm.valcea-tg.jiu-petrosani-hateg-petrosani-transalpina-tg.jiu-buc.
3 adulti,1 copil,bagaj,ac pornit continuu(mai putin pe transalpina),pe autostrada 110-120 constant(odata 150).
itp l-am facut ieri totul ok.
unii zic ca ar fi normal avand in vedere drumul ,uleiul ar doar 2300km acum de la schimb.in prima mie de km. acolo a inghetat,iar acum dupa drumul asta ,cei drept calduri la greu,si cu urcusuri multe l-a cam papat putin(dacia oil 5w30).
chestia asta se intampla sa mai scada foarte putin dupa 7000-8000km.
o mai urmaresc in continuare.
Pt 2 mm iti faci probleme? Eu nici nu ma obosesc sa ma uit la niv. Daca e o problema apare becul de ulei. Oricum, daca la 7-8000 km incepe sa consume ulei, e nasol. Eu am 11000 km si nu am deocamdata nicio problema majora la ea. Doar la pornire se aude un huruit urat...raspunsul de la dacia e ca este de la servodirectie...dar ca asa ar face toate (acesta fiind raspunsul cel mai des folosit la dacia). Plus ca au mecanici de 2 bani.
nu mai folosi "quote" ca sa raspunzi la ultimul post!
Daca se aprinde becul e deja prea tarziu, mai bine verifici.
E 450 lei un tuning complet, conform ofertei de pe forum a colegului @Doc.
De ce ai da 1100 ron pentru un dispozitiv care doar anuleaza intarzierea acceleratiei electronice?
Am o problema destul de deranjanta. Geamul din fata dreapta clampane si bazaie. E nasol sunetul. Cand il deschid clampane, parca s-ar disloca de la locul lui. Cand e inchis bazaie...nush ce are ca e tare nasol. Mai are cineva problema asta?
Unu la mână dacă ai posta unde trebuie ai avea mai multe şanse să aflii ceva, cum ar fi la probleme tehnice.
Doi la mână nu ştiu dacă mai ai garanţie, dacă da degeaba întrebi pe forum, te duci la service.
Trei la mână probabil tot la service te vei duce sa o faci din moment ce nu ştii ce are.
Probabil clămpăne pt că sare peste dinţii de la macara, deci o defecţiune mecanică, iar bâzâit nu ştiu ce fel de bâzâit este, dacă bâzâie el continuu, şi nu de la gropi, probabil că ceea ce trebuia să oprească motoraşul când ajungea la cap de cursă nu mai funcţionează şi sta motoraşul în scurt, deşi cred că se ardea până acum.
Oricum, trebuie desfăcut şi văzut.
Eu deocamdata nu am nici cea mai mica problema. Merge perfect. La prima abatere o vand, caci nu ma prea impac cu marca Dacia, cand vad peste tot masini sh in acesti bani care arata si au performante mult mai bune.
Si la mine se aude ceva zgomot cand ajunge la capat de cursa cand il inchid, dar cred ca e de la caldurile astea, s-o fi dilatat materialul in care intra geamu si scoate acel zgomot cand se muleaza dupa geam. In timpul urcarii sau coborarii nu scoate nici un sunet suspect...
La vecinul meu la skoda roomster i s-au defectat ambele geamuri electrice fata asa subit au crapat, am verificat sigurantele si erau bune i-am zis ca mai departe nu ma bag, sa mearga la electrician sau la rprzentanta daca mai are garantie.
