Discutii generale Logan 1.2 16V
  • Si la a mea tot asa face....de vreo 40.000 de km. E ceva nesincronizare undeva, pe la clapeta, habar nu am. Cred ca ii da aer prea iute. Se aude de zici ca e supapa de blow off de o masina cu turbina....
    O auzit si mecanicul, si daca nu s-o impacientat, ma gandesc ca nu e ceva grav.
    • Salut,
      Am o problema. Motorul( logan 1.2) pornit stand pe loc, casetofonul on, apas buton dezaburire se intrerupe casetofonul. Apoi in mers noaptea cu faza scurta, aeroterma pe treapta 1...dau treapta 2...intrerupe faza scurta (intensitatea luminii scade). In aceeasi seara in mers s-a oprit motorul,(era pe liber ma apropiam de stop) ceasul din bord a luat-o de la zero, casetofonul s-a oprit si apoi a pornit, parca luasem borna de la baterie, asa s-a manifestat. Aveti idee ce se întâmpla? Mulțumesc!
      • verifica bornele de la baterie sa nu fie slabite/oxidate
        • Daca masina are ceva vechime sau a suferit reparatii, verifica si cablurile de legatura la masa.
          • Am avut o borna slabita, am taiat din clema aia sa stranga mai bine. Acum......motor pornit pe loc, apas dezaburire scade intensitatea farurilor, scad vreo doua-trei sute de ture pe turometru. La aeroterma mai face din treapta 3 in 4. O sa verific maine si legaturile de masa. cu scazutul turelor se intampla ca atunci cand tragi de volan pe loc( mai era cineva pe forum cu asta). Va mulțumesc!
            • Ce vechime are bateria (acumulatorul) ?
              Module Electronice (Volt/termo,Interfete Sony/Pioneer/Alpine/Blaupunkt/Kenwood/JVC)
              • Nu stiu vechimea bateriei. Cred ca este din fabrica(5ani). Am schimbat casetofonul poate fi ceva pe acolo? Mulțumesc!
                • Daca merge bine casetofonul, nu ar trebui sa fie probleme... Mai curand suspectez o baterie spre "sfarsitul vietii". Bateria mea, echipare de fabrica, a picat dupa 3 ani. Nu ar strica -totusi- un test la un service de baterii.
                  • In decembrie am facut un test la baterie(pornea greu dar era de la electromotor) Avea putere si incarca bine alternatorul. Daca este pe sfarsite bateria asa face, mi se oprește casetofonul? Face scurt in ea?
                    • Cel mai bine este daca poti imprumuta pentru o zi bateria unui prieten.Astfel poti sa evaluezi mai bine situatia.
                      • "apas buton dezaburire se intrerupe casetofonul" ... Pornirea dezaburirii provoaca o cadere de tensiune de cca. 2 volti (de la 14.3 la 12.5), din cauza puterii disipate mare a rezistentei. Alternatorul compenseaza rapid aceasta cadere, dar playerul poate "sucomba". Fara o analiza atenta (playerul este nou ? conexiunile sunt corect facute ?) e greu de dat cu parerea ... O alta baterie ar putea ajuta, intr-adevar, la o evaluare mai corecta a situatiei.
                        • Casetofonul l-am folosit pe alt logan(1.4) vreo 4 ani. Nu mi-a facut asa niciodată. Acum l-am pus pe cel din fabrica sa vedem ce zice. Va mulțumesc!
                          • Aceleași probleme, plus inca una. Imi intrerupe faza scurta si cand apas frana. O duc la doctor. Ms!
                            • Motorul de 1.2 de pe Logan sau sandero din 2010 este euro 4 sau 5?
                              • Depinde, în 2010 s-au vândut euro 4 si euro 5.
