Schimb ulei.
  • eu am pus ulei in el ... dar nu asa mult incat sa curga (l-am umplut o data) o sa-l absoarba aproape in totalitate dupa aproximativ 10 minute , apoi il pui repede si nu curge nimic
    • Un film de ulei tot mai ramane intre cuzineti, pe oglinda cilindrilor, in arborele cotit, precum si pe celelalte angrenaje,asa ca nu trebuie sa va faceti probleme la pornire; doar nu dati drumul la ulei si asteptati o saptamana pana sa porniti.
      • eu l-am lasat la scurs cam 30 de minute (intre timp am schimbat filtrul de aer , de ulei si am ascultat niste muzica )
        • va salut ! am 50.000 km si am folosit numai ulei de origine DACIA OIL PREMIUM 5W30 si la urmatoarea revizie as pune 10w40(de origine) ,ce-mi recomandati ?
          • N-ai ce sa cauti cu 10w 40 in motorul tau; 5w40, din care te tine buzunarul, Elf, Castrol, Mobil.
            Citeste AICI, ce ulei folosesc userii la logan.
            • multumesc pt sugestie ! din cele 3(marci) care mi s-ar potrivi ?
              • Cunosc oarecum stilul tau de mers; n-are rost sa dai bani multi.
                Un Elf 5w40, ar fi indicat; eu n-am fost multumit de 5w30, dar ma
                rog alt motor, alt stil de condus. Nu inseamna ca Elf e un ulei mediocru, asta vreau sa subliniez.
                • La un stil de condus normal spre sportiv ce recomandati ? Ma intereseaza ceva mai de calitate , 55000km , motor 1.4
                  • Nu inteleg de ce pui aceiasi intrebare pe 2 topicuri; deja ti s-a raspuns AICI
                    • Nu am vazut topicul asta , si am postat acolo ...apoi aici .
                      • As vrea si eu sa-i fac revizia la logan 1.4 2004, are 136.000 km. ce ulei, filtre, bujii imi recomandati.
                        • filtre si bujii orginale... ulei castrol edge 5w40 sau mobil 1 0w40 new life
                          • Originally posted by dias02 View Post
                            da' filtrele MANN nu sunt mai bune?
                            • Asa se spune; da nici Purflux nu-s de aruncat.
                              Utilizand Piese de Origine Renault, filtru de ulei in cazul tau, ai garantia ca nu vei folosi o facatura; au mai fost cazuri cu filtre de ulei contrafacute.
                                acum sa vad ce preturi au, care sunt mai ieftine pe alea le iau (intre MANN si originale), bujiile clar iau ce e original ca-si fac treaba.
                                Multumesc pentru sfaturi.
