Logan 1.4 Porneste Greu
  • #31
    are bobina noua bujii noi ....
    azi am dat rampa cu injectoare jos curatat fiecare injector si am observat ca pompa ar cam fi obosita [ cu toate ca are vro luna si ceva de cand am schimbato]..pus alta pompa degeaba ...o simpoma - ca si cum ar ramane fara benzina...
    ma gandesc la injectoare or fi si astea obosite....
    • #32
      Azi am demontat calculatoarele si le-am trimis la verificat...
      am luat fiecare senzor de pe masina si l-am montat pe alta masina si asa am ajuns la calculator are intreruperi...
      • #33
        am schimbat si calculatorul si degeaba ...
        dupa 3 zile am verificat instalatia electrica si sa dovedit ca avea intreruperi pe circuite...
        azi am pornit-o merge bine deocamdata urmeaza retusurile...
        • #34
          Poti fi mai precis ? Eventual poze cu circuitele intrerupte?
          deoarece si la mine mai face asa , am desfacut mufa de la senzorul volantei si am constatat ca papucul de pe firul gri se misca prea usor si iese nefacand un contact permanent ,cu un ac i-am mai desfacut lamelele interioare si a pornit la sfert , ramane de vazut si daca maine dimineata va fi vioi,insa observ ca la logan problema conectorilor e cam mare , am mai avut o problema asemanatoare cu conectorul triplei ,si in comert nu se gasesc conectori ,cositorirea firelor direct pe senzor nu cred ca poate fi o solutie ..
          • #35
            Uite ca am gasit si mufa :http://www.daciashop.ro/mufa-cablaj-turatie1
            • #36
              Originally posted by ryka41 View Post
              Salut , am si eu o problema cu masina mea Logan 1.4 MPI (benzina) care uneori dupa o stationare de 2,3 zile porneste foarte greu , asta de vreo 3 saptamani .Care fie probema , ce sa fac?????
              aceeasi prob o am si eu si fiul meu (avem aceleasi modele,motorizari le-am luat amandoi dodata) am incercat sa o imping sa o trag dar degeaba in vara asta am mers cam mult pe rosu cu benzina sa fie oare de la pompa de benzina?? daca da cat ar costa una noua sau sh??
              Dacia Logan 1.4MPI (benzina)
              Opel Astra G 2.0 DTH (diesel)
              • #37
                Ti-ai raspuns singur la intrebare.I-ati doua pompe daca tot mergi cu ea pe rezerva ca sa ai ce inlocui.
                "light up the darkness" Bob Marley
                • #38
                  la a mea daca am o liniuta de benzina porneste greu dar se aude pompa cand se amorseaza dar cand e pe rezerva imediat porneste
                  • #39
                    Porneste greu la rece
                    Salut! Am si eu o problema cu pornirea doar atunci cand este rece motorul, specific ca am schimbat senzor turatie, motoras pas cu pas, am curatat si corp clapeta, bujiile sunt noi au aproximativ 1 luna, problema pe care o intampin se manifesta in felul urmator porneste la prima cheie in sensul ca se balbaie de 2-3 ori si moare motorul si asa face primele 2 chei, a 3 a cheie nu porneste si abia pe la a 4 a cheie sau a 5 a porneste normal aveti vreo idee? senzorul de turatie are o saptamana motorasul l-am schimbat acum 2 zile am bagat-o pe calculator n-are nimic, ma puteti ajuta cumva?
                    • #40
                      Le.ai schimbat degeaba, sper ca nu le.ai aruncat pe cele vechi )
                      Ai gpl?
                      Aceasi problema am avut.o si eu, mergand pe gpl, benzina putina din rezervor, vara, cald, s.a mai schimbat o propietate acolo.
                      Am bagat benzina noua si porneste la sfert !
                      • #41
                        benzina+gpl
                        Da am gpl pe ea iar benzina am bagat acum 1 luna in ea si alimentez numai de la omv, precizez ca am avut benzina in ea de la 2 linii in sus niciodata mai putin de 2 linii, Piesele nu le-am aruncat, dar in schimb s-a simtit diferentza...alte sugestii pareri va astept cu bratele deschise, pentru ca mi-a mancat zilele...
                        • #42
                          Benzina e de vina, consuma cat ai in rezervor si baga una proaspata.
                          • #43
                            Incearca sa faci o reinitializare a parametrilor ecu benzina.La mine asa s-a rezolvat.
                            Sent from my Grand X In using Forum Runner
                            • #44
                              benzina+gpl
                              O sa consum si benzina daca tot esti asa hotarat, iar cu ea in service am fost de fiecare data, pentru ca eu i-am pus gaz acum 4-5 luni, acum 2 zile am fost in service au bagat-o pe calculator si numai cuvinte de lauda cum ca functioneaza perfect ceas elvetian, cat despre initializarea ECU nu cred ca mai e necesar pentru ca eu am fost de nu stiu cate ori cu ea si au tot bagat-o baietii pe calc. si de fiecare data n-au gasit nimic, chestia e ca treaba asta imi face de cateva saptamani, aproximativ o luna numai stiu exact, au tot facut setari nu stiu ce la calc. de la gaz si la al meu pana la urma mi-a facut un update de soft baiatu de la gaz la calculatorul masinii si mi-a scos limita care era la 6000 sau 5900 pot sa spun ca dupa update-ul la soft masina a inceput sa se miste exceptional de bine si sa traga altfel, dar nu in sensul ca ii dau cox sau chestii dastea, o sa incerc si sfatul tau sa consum si benzina sa vedem ce se intampla, raman deschis oricarei sugestii si va multumesc anticipat!
                              • #45
                                salut ,am si eu o problema ma gandeam poate a-ti mai auzit,la pornire dimineata dupa ce masina a stationat peste 10 ore trepideaza simtitor mai puternic decat normal,la relanti dar si cand o turez,apoi dupa 2 minute dispare trepidatia ca si cum nu s ar fi intamplat,iar daca opresc motorul si l repornesc,merge normal,precizez ca e este logan 1.4 ,e prima oara cand face asa de cand o am de 5 ani.revizia doar ce am facut o zilele trecute,ma gandesc ca este posibil sa fie de la bujii,nu le am schimbat niciodata si au deja 67000 km
