asa l-a ajutat cutia de diesel ca repriza 80-120 in tr2 dureaza dublu cat la 1.6 in tr3. excelenta cutia de dizal, de vis pentru 1.4. as vrea sa vad si-un topspeed, probabil in tr3, ca in tr4 n-o sa aibe vlaga, apoi un consum la viteza aia, versus aceeasi viteza in tr5 cu co cutie normala, sa vedeti marea dezumflare
1.4-le ala are numa soft sau si altceva pe la motor? urca relativ ok in ~6500 rpm.
Unu stock cu limitarea scoasa urca greu pe tr II si III la 7000 rpm (o spun din experienta proprie).
Foarte misto la stilul ala de ture... Trebuie vazut pe ture pana in 4000 cum se misca.
Altfel e total neinteresant sa vedem cum sta motorul ala numai in 5000 - 7000 rpm. (in regimul asta darami repede motorul) Adevarul e ca 1.4 cu cutia lui stock, pana in 3000 rpm se misca anemic rau... Cu cutia de diesel inseamna ca se misca si mai anemic.
"Logan 1.4 Cu Cutie De Diesel Fara Tobe" ce pervers suna, si ce ciudat e sa vezi acul la 120 km/h in tr 2 . Oricum daca ai ocazia fa si testul pe tr. 3, 4 si 5... sunt curios cum si cat mai trage acum 1.4-le. Deasemenea ar fi interesant de stiut si cum se comporta masina la mers normal.
cred ca ajunge la 250 daca ii da toate treptele ) , dar tare am o presimtire ca din capat de 3a daca se da 4a viteza va scadea )
A IV-a probabil ca o sa mearga pana in ~165/h si o sa aibe cam 4900 rpm.
Diferenta intre rapoarte (cu dci 65 sau 70 cp) e de vreo 600-700 rpm, nu mai mult.
PS: poa' sa mearga si cu tr V la 150/h, dar cu pedala de acc la podea...
..si daca e vale o sa mearga cu 220/h.
