octaviane niciodata nu ai scos consum mic ) ai talpa cam grea
si mie mi se pare ca consuma mult de cand bag benzina de 100 nu de 95 .. ca e scumpa aia ) 38 litru
Cred ca problema ta s-ar putea rezolva cu un diesel. Nu ai cum sa scazi consumul, consum pe care pe mine ma incanta foarte tare. Daca mi se parea un consum mare 10-11 in oras si 6-7 afara imi luam diesel fara discutie. Acum depinde foarte mult de perceptia fiecaruia, daca e mult sau putin...
Si eu am aceeasi problema cu consumul in orash! Acum iarna cand au fost -10,-11 grade loganul meu a reusti performanta sa imi ia 5 litrii la 25 de kilometrii! Asta e enorm vine 1 litru la 5 km si cam 20 la suta
precizez ca astia 5 litrii mi i-a consumat de acasa pana la faculta(5-6km) lasata in parcare 4 ore inapoi acasa ,parcare 2 ore iar faculta ,parcare 1 ora si iar acasa! Dar tot mi se pare mult
iar acum imi ia 1o litri /100km
dupa cum ai zis si tu. functionarea motorului, fara sa ajunga la temperatura optima, pe distante scurte, cocktail perfect pentru consum mare. si in plus, termini si bateria
Nu cred ca sunt ''talpaci'' (??) dar unde e liber ma duc cu 120-140 in mod normal, daca merg cu 100/h inseamna ca e ceva problema de trafic si n-are rost mai tare .
Mie cu carrera 100 mi-a consumat cel mai putin pana acum, dar ii scumpa si nu prea se regaseste economia de carburant la pretu' ei
Vali: n-o mai menaja atata , tureaz-o mai tare ca nu-i dizal, du-o-n 3000-3500 sa vezi ca-i place si mai scade si consumul.
cand ma plimb noaptea prin oras pe la 2-3 sau stiu eu mai ales in weekend cand nu am chef de casa si vad ca am consum de 6-6.5 ma enerveaza ca zic ca e prea mare )
Pai ce legatura are cu bateria daca merg cu ea 5 km,cu motorul rece si dupaia o opresc iar? la mine cam asta e traseul din pacate ....pana la facultate 5 km ,in 3 km se cam incalzeste dar deobicei am doar 2 linii pe bord cand ajung la facultate si opresc motorul! dar nu vad ce ar avea de suferit bateria...masina e din iunie 2005 si are inca bateria originala care porneshte la prima cheie
@octavian Am sa incerc sa merg vreo 100 de km dupa cum zici tu ,sa schimb la 2.500-3.000 in superioara si sub 2.000 in inferioara sa vad atunci ce consum imi mai iese
120 km urban ( Bucuresti). Viteza medie 20.5 km/h, consum afisat de CB 8.8.
Viteza medie este relativ ridicata pt Bucuresti, consecinta faptului ca am mers si seara dupa ora 22:00.
Am ajuns la concluzia ca nu am rabdarea necesara sa scot un consum mic in oras. Aceiasi medie de viteza am si eu (20-21km/h) in oras si CB imi arata 9.8. De multe ori am incercat sa merg ca omu' si sa schimb in 2500-2700rpm dar fara rezultat... Inainte de resoftare imi consuma 10.5-11 la aceiasi medie de viteza.
pai daca tu ai avut consum de 4,5 la 1.4 cu aerul conditionat pornit, eu is popa! Esti sigur ca nu ai stat doar cu motorul pornit la relanti pe loc? Ca asa mai ca te-as crede...
Cei motorizati diesel ar trebui sa fie gelosi pe tine. Cum ai ajuns la concluzia ca ai consumat 10,5 l in 180 km?
pai frate e simplu... am facut plinul la masina am strabatut cei 180 de km si dupa ce i-am strabatut m-am dus din nou la peco ji am facut plinul ji s-a umplut undeva pe la 10.5-11L
scz,dar ce inseamna ca ai facut plinul,pana in gura sau cum.multumesc
180 km cu 11 litri nu e ceva deosebit, adica se poate, iese in jur de 6,1% consum - ce e asa mare minune?
Vitriol: da, dupa remapare daca pastrezi acelasi regim (mai degraba aceeasi viteza) iese un consum o idee mai bun, asta cred eu pt ca raspunde mai bine la acceleratie la turatii mici si poti sa folosesti doar un pic din pedala ca sa mergi ok.
