Corect 100%, la pompa se face un consum real (de preferinta aceeasi benzinarie, aceeasi pompa, ~aceeasi pozitie a masinii, eu asa am facut).
CB am inteles ca citeste ~50 litri, tu poti avea mai mult, ma rog...Sigur baga si el ceva mici erori.
Pai si cine a spus asta?
Teoretic ai putea face ,sa spunem 60 litri cu un ~3,8% consum mediu. Adica sa merga 1600 km constant cu ~70-80/h. Deci numai teoretic, practic NIET
N-ai cum sa faci cu un plin de motorina 1600 km... Ca tot 50 de litri sunt in rezervor...La un 5% mediu mergi maxim 1000...Ceea ce fata de 800 nu e deloc exagerat
Logan 1,4 MPI in Bucuresti. In oras imi indica un consum mediu de 9,5 L/100km , iar extraurban am scos un 6,1L/100km , pe un drum de 1050km . Eu zic ca nu e f rau tinand cont de traficul din Bucuresti si mai ales ca o mai si alerg , cand imi permite situatia .
Dupa ce am resetat CB s-a stabilizat in oras la 8.0-8.2% si in afara pe un drum de 25km undeva pe la 7.6%(65-75km/h).Daca as fi mers mai mult se duce in 6,ceva% sigur!
Toate consuma la fel dar daca insisti putin si conduci chiar ca si pensionarii scoti un 5.9 in afara.
RObram te contrazic la faza cu 5,9% ca pensinoari... Eu in toate drumurile care le-am facut afara am scos sub 6% si te asigur ca nu is pensionar ci "ADRENALINA PURA".
Ultima medie aratata ieri de cb , 8.7 % in Bucuresti . Usurel , nu sariti ca nu este real , acum cu Loganul merge sotia mea care este incepatoare si are un mers mai linistit decat mine , daca mai are 200 m pana la semafor ramane in a treia dar eu o dau pe a patra .
Dupa 5 km facuti de mine aseara un Bucuresti am urcat-o la 8.8 .
Eu am consumul mediu 7,7% pe CB e cam mare si totusi nu inteleg de ce !
Urban sau extraurban ? Ca mie nu imi este clar unde . Mai bine reseteaza cb-ul si verifica peste cateva sute de km. Poate nu l-ai resetat de mult ( pt oras este imposibil pt extern trebuie sa mergi cu 130-150 km/h - nu ai unde ) .
