Originally posted by Octavian___30
View Post
Logan 1.4 Mpi Nu Depaseste 4.000 Rotatzii In A Cincea
Ai de grija 160 NU e ca 170, deci la 1.4 nu prea merge spus asa usor 160-170.
La 160 urca, la 170 iti trebuie drum bun si drept si lung...Daca mai ai si trei persoane...Apai numai la vale sau cu vant din pupa.
PS: ce-i cu virgula calamina??? Treaba fiecaruia cum merge cu masina.
Ii scoti borna, daca o iei iara la ''pas'' tot puturoasa va fi.
Ii dai talpa, invata sa fie mai sprintena.
Asta cu borna de + scoasa e fix pixu, numai daca vrei repede s-o inveti cu un anumit stil de condus, altfel oricum face corectii in cativa km.Last edited by Octavian; 8 September 2008, 21:55.
Nu prea cred sa fie vant sau persoane sau benzina
eu am mers cu 165(4500rpm si ceva parca) top speed(pe bord) cu 5 persoane(o medie de 70kg fiecare) si cu benzina de 95 cu motoru la 3000km pe bord.
si nu o "lansam" cu a 4-a ci mergeam pur si simplu de la 100-160 foloseam doar a 5-a
Nupz...Vorbesc serios se duce...Cel putin la mine , uite de ex. Eram acum 2 saptamani pe drumul acela de la constanta - slobozia - bucuresti ( pe aici am luat-o din greseala )...Si multa portiune din drum este cu o singura banda de sens, era destul de aglomerat drumu` si am reusit sa prin chiar 170, trebuie doar sa aveti mai multa incredere in puterile "limitate" ale masinutzei---== LoGaN dRiVeR ==---
Originally posted by Octavian___30 View PostIn avatar ai 1.6 , deci ai 1.4 sau 1.6??
La 1.4 e foarte bine daca ti-a urcat la 145/h cu 3-4 pers in masina (si putin daca iti batea vantu din fata e suficient).
Eu am avut momente (mai ales cand era sub 5000 km rulati) NU vroia sa urce pe tr V mai mult de 135-140 (unde acum ma duc normal cu 160).
Lanseaz-o bine pe tr IV (du-o pana pe la 130/h) si da-i talpa apoi pe tr V ca o sa-ti urce pe la ~150 )))
Astia au dat 162 viteza maxima, dar nu spun in ce distanta se atinge )))))))
A, da: si tot ce inseamna la un 1.4 mpi viteze afisate de 170+ km/h, inseamna ca fie bate vantu din spate, fie e vale, fie esti pe autostrada, adica ai muuuuult drum drept.
Deci stai linistit (poate ai bagat si o benzina prosta!), masinuta ta merge bine .
Si NU e ''parci'' da??? ))) Barca, aspirator, alea alea...sigpic
Originally posted by Octavian___30 View PostParametrii aia se adapteaza dupa stilul tau de condus, mergi incet fara talpa, asa va trage si masina, o talpesti, va fi mai sprintena
Ok, deci e totusi o diferenta (si e bine sesizabila daca esti baiat simtit, doar n-ai vrea sa fie 2 sec diferenta 0-120) )
Si da, viteza maxima ar trebui sa fie aceeasi +/- 2 km (benzina si alte cele), numai ca una ''obisnuita'' cu talpa ajunge in 4 km la vit max si una obisnuita la pas ajunge in 5 km, doar ca idee, distantele sunt pur aiurea.
Tavi, din resetarea ecu nu castigi decat pe curbele de accelerare, la viteza maxima are dreptate andrei, nu conteaza cum inveti masina. Gogoasha stie el ceva dar neantelegand clar despre ce-i vorba, mai vorbeste si pe langa cateodata sau ia de bun ce zic mosii cu dacia 1100, unde carburatorul chiar n-avea cum sa memoreze ceva, eventual impresiile de specialisti in motoare ale pensionarilor respectivi. Una peste alta, dj_oracol, schimba matale vitezele dupa 4500-5000rpm sa vezi cum se duce loganul peste 4000rpm in tr5. Bine, sa nu urci transfagarasanul, ca atunci chiar nu merge nu ar trebui in conditii normale sa ai problema ridicata de tine. Daac tot nu merge nici dupa "blana", fa-i o diagnoza.Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
Duminica pe E85 am mers cu 150 km/h. Am pornit de la 110 km/h cu a-V-a. Eram in masina 3 persoane, aproximativ 230 kg. Fara bagaje si cu rezervorul pe jumatate. Dar tin sa precizez ca nu mai este stabila la viteze de peste 110-120 km/h. Pai din cauza curentilor care se faceau intre masini, cand aveam 150 km/h parca ma impingeau masinile de le una la alta si am lasat-o moale, ca nu se merita sa merg cu viteze destea din doua motive: viata are prioritate si consumul de benzina.sigpic
