Motor 1,4 MPI Nu Porneste
  • Motor 1,4 MPI Nu Porneste
    Salut!
    Am urmatoarea problema: la gerurile trecute am incercat sa pornesc masina si bateria - o Caranda de 62A si 2 ani n-a mai vrut... Ma rog, masina mai mult sta, iar cand merge fac maxim 5km, asa ca nu ma plang. In fine, am dus-o la atelierul Caranda, mi-au redresat-o si pare ok. Am pus-o pe masina, motorul se invarte dar nu porneste. Cu contactul pus, martorii de la ulei si de la baterie raman aprinsi. Nivelul uleiului pe joja - normal. Pana acum n-am avut nicio problema cu alte alerte/senzori. Are cineva idee despre ce ar putea fi vorba?
    Martorii aia raman aprinsi pe veci daca e doar comtact fara motor pornit.
    Daca e vb de 1.4:
    Pompa de benzina lucreaza?
    Cumva mai ai alte becuri aprinse? Ala de antidemaraj se stinge cand pui contactul? Scoate o bujie si vezi-i starea.
      Pai ce ai vrea? Sa ai presiune de ulei si alternatorul sa incarce, cand motorul e oprit? Porneste motorul si se vor stinge.
        Multumesc pentru raspuns, acum am inteles. Dar problema mea ramane, motorul nu porneste. O sa verific maine bujiile si pompa de benzina, cum m-a sfatuit skd_ozenel, apoi revin cu detalii.
          Pune-o pe un tester , dar in prima faza eu as curata senzorul de turatie asta daca atunci cand pui contactul auzi cum lucreaza pompa de benzina.
            Pune-o pe tester si fa doar ce se impune...,restul e munca patriotica!
              Mai ramanea sa-i spuneti s-o duca intr-un service.
                Pai ...dadaca nu te pricepi mai deloc mai bine du-o in service.
                  Mda.
                  Porneste masina si dupa aia o duci in service; sa vezi de ce nu porneste.
                  Cum dreaq s-o duca la tester, daca nu porneste; pe platforma?
                    Omul a cerut aici sfaturi sa nu mai ajunga cu ea in service )
                    Verifica senzorul de turatie gasesti pe tutorialelogan cum se scoate de acolo daca nu te pricepi apoi poate fii de la bujii si fise Sau cine stie poate si mai rau... Dar sa speram ca nu e cazul.
                    Daca masina spui ca mai mult sta nu ar fii rau sa o scoti la o plimbare mai lunga sa scoti "carceii" din ea.
                    http://www.loganclub.ro/forum/loganu..._4-t46535.html
                      cititorul de volata schimbal si ai rezolvat treaba
                      senzorul de pe cutie.....asa e tot baiul si va porni ca nou....ial original ca o sa ai probleme in timp....ial de la dezmembrari 100lei
                      Sent from my Lenovo A2010-a using Tapatalk
                        Care-i legatura dintre senzorul de pe cutie si pornirea?
                          sa nu te auda cnv....ca zici asta )) sunt mecanic auto....
                          ala citeste in ce pozitie este motorul si el ii da un impuls cand sa porneasca ....eu am schimbat nu unu mai multe...uitete daca beculetul rosu din mijlocul consolei de la ceasuri e aprins cand pui contactul.....daca se stinge atunci schimba senzorul...daca vrei daca nu nu))
                            Motorul e permanent în aceași poziție. Beculețul roșu de pe TdB nu e bec e LED.
                            Oricum problema e legată de baterie.
                              sa fie led ))
                              nu inzeleg ce ar avea bateria cu pornitul....dar la el nu porneste poti tot da la automat pana se duce electromotorul.....eu zic senzorul....voi ziceti ce vrei si o sa vedem ce o sa fie la sfarsit))
