Va multumesc!
Motor 1,4 MPI Nu Porneste
1.4, 90.000km, 7ani, azi a fost prima oara cand nu a pornit.
Dimineata a pornit la sfert dar seara cand sa plec acasa motorul invartea dar nu pornea, am incercat de multe ori si nimic.
Am chemat un mecanic care a pornit-o din prima, la sfert tinand apasat pe cheie unul din butoanele de inchidere centralizata in timp ce a invartit.
Ar trebui dusa la un electrician?
Poti desface cheia veche si sa pastrezi doar lama pe care o pui pe un inel pentru chei; astfel ca nu te incurci in chei asemanatoare, o poti folosi in caz de urgenta si nu dai banii pe un set de butucuri.sigpicI don't want you to think like me, i just want you to think.
Va salut
Logan 1.4 mpi, 2005
Dimineata la 8 am plecat la birou, la 8.30 nu am mai putut pornii (invartea dar nu pornea)
Ledul rotund din bord palpaia foarte repede, am cautat cartea tehnica pe net, (imi aminteam ceva de antidemaraj), am pornit-o cu cheia nevestei. Dupa aia, am pornit-o si cu cheia mea. Am plecat direct la reprezentanta, am fost programat cu masina si ambele chei la reconfigurare cipuri. Va dura o ora, sper sa scap ieftin.
O zi buna.
Va salut.
Logan 1.4 2005 a inceput sa porneasca greu sau deloc. Atunci cand nu pornea o lasam cateva ore si dupa pornea la sfert , am crezut ca este de la senzorul de turatie ( au fost probleme cu el in trecut cu aceleasi simptome ). În ultimul timp am observat ca nu porneste cand nu se aprinde martorul motor la bord . La diferite incercari de pornire cand se aprindea martorul motor masina pornea fara probleme. Mentionez ca merg mai rar cu aceasta masina si de saptamana nu m ai porneste nu se aprinde martorul motor ledul rosu din bord se aprinde la contact pus si se stinge odata cu inchiderea centralizata iar pompa de benzina nu o aud.
Va salut, la Logan 1,4 mpi din 2005, 95k, am rezolvat (sper) problema cu pornirea la a 2-3 cheie. Inițial , facea figuri cam de 2 ani, nu pornea din prima o data la câteva luni, apoi tot mai des, o data pe luna, pe sâptamană, pe zi si mai nou de mai multe ori pe zi. Am schimbat la reprezentanta senzorul de turatie (sau de impuls ).
O zi buna.
- Likes 1
Salutare,
De ceva timp am probleme la pornire, la inceput mai rar acum din ce in ce mai des. Am inlocuit baterie, bujii, bobina,pompa alimentare,fise bujii si face la fel, electromotorul invarte dar motorul porneste abia la a 4a, a5a cheie. Dupa ce porneste sta putin cam turata si apoi daca o opresc porneste la sfert de cheie. Am pus testerul pe ea si nu indica nici o eroare. Poate a mai patit careva la fel si ma puteti ajuta cu un sfat.
