Putere in plus pt. 1.4
  • Originally posted by goofiy View Post
    am si eu o intrebare si poate ma lamuriti voi se poate monta turbo-ul de pe un 1.5dci 85 cai pe 1.4???daca da exista vreun castig de putere tinand cont ca dci-ul precizat mai sus e foarte apropiat de putere cu 1.4 meu(diferenta de 3-4 cai intre mine si un dci de 85)?????
    Iti trebuie turbina pentru motor pe benzina, n-ai ce face cu aia de diesel.
    Daca ai pasiune o poti face turbo, te duce o suma buna dar... cine mai e cu 1.4 turbo dupa aceea?
    • Originally posted by aleXpeed View Post
      Remapare, serpi, banda izolatoare de azbest, traseu marit, catalizator nema, filtru sport + toba sport, corp-clapeta tiganit, axa cu came sport, compresie marita (chiulasa rectificata), bujii, fise, soft final dupa toate astea...
      ...apoi compresor, blow off, alta pompa de benzina..
      ..bani sa fie + pasiune.
      Mai bine pui un B16A2 si ai rezolvat problema. Merge chiar si un D16z6 cu 125CP ieftin la bani, ca bate orice in clasa lui. Cu un astfel de motor poti duce loganul destul de sus in grupe. VR6-le este greu si ai nevoie de adaptari destul de mari. Cu 1000-1200 euro investiti in unul din motoarele alea de la Honda urci puterea la cel putin 250CP. Atunci sa te tii cu loganul pe sosea.
      Oferta Chiptuning (remapare) Dacia Logan, Solenza, SuperNova si Duster
      Dacia Logan - 1.4 ,1.6 ,1.6 16v - 150 lei, Diesel 350 lei - Contact: 0751.194.100
      www.chiptuninglogan.ro | www.obdtuning.ro | www.anularedpf.ro
      • Cu swap de motor este altceva. Ca sa se inteleaga, si la 1.4 MPI daca ai bani si pasiune poti sa modifici intr-una.
        • poti pune si turbo de dizal, dar nu in gura pistonelor, ca-l omori. il arzi. il pui un pic mai departe pe evacuare, unde gazele sunt mai reci, stiut fiind ca motorina arde pe la 600 de grade, iar benzina pe la 800 de grade. si la un motor stock, fara modificari de raport de compresie, e bine sa lucrezi cu presiune joasa. asta o obtii prin doa chestii, una fiind faptul ca pui turbina mai in "aval" pe evacuare, alta chestie e sa reglezi wste-gate-ul sa deschida mai devreme. apoi trebuie boost-controller pe admisie si blow-off valve ca sa nu bubuie cand lasi brusc gazul, in frana de motor. plus de asta, resoftarea e o necesitate. si nu virbesc de-o resoftare la coltul blocului, ci de una profi, pe bancul dyno, cu urmarire a afr-ului, presiunii, etc. basca trebuie schimbat macar senzorul de presiune din admisie si poate si ecu injectie, care nu stiu sigur daca e in stare sa lucreze in regim de suprapresiune.
          • Nu zice nimeni ca nu poti scoate ceva din 1.4i insa nu cu bani putini. Eu am dat exemplu de swap ca iesi mai ieftin. Asta incerc sa fac si eu la a mea. Daca pastrez motorul NA ar trebui sa bag vreo 3000 euro ca sa il ridic spre 200CP si in banii astia cred ca ies mult mai bine cu swap.
            • asta daca nu-l cauti pe giani, sa-ti sudeze el un turbo de sa zboare pistoanele prin baie ca popcornul
              • Pai asta e tot farmecul, sa vezi pistoanele zburand la presiune de 1bar in turbo?
                • in legatura cu swapu nu vad rostu,cred ca ai uitat ca avantajul ondelor e ca au 800 kg .
                  Daca pui motor de 125cp pe caroserie de logan ,tot o pocnitoare o sa fie , doar ca o sa si sune urat )
                  • Gandeste-te ca cu a 2-a la 7000 rpm. cu cutia de 1.4 ai 100 km/h. Iti dai seama la un 8000-8500rpm.? Cine mai tine apoi a 2-a la Logan pana la 120 km/h)? E si asta o chestie.
                    • 'ondele alea de 125CP au undeva la 1000-1100Kg, cam cat este si loganul. Tot nu inteleg, crezi ca este mai bun un 1.6 8v sau 16v decat un 1.6 vtec 125CP?
                      • asa gasesti k4m de 133cp, sau de 128cp pe twingo rs, dar vorba unora, care-i farmecul? macar ala porneste cu ecu de lighean, nu mai modifici instalatia buleftrica. una e sa ai 160 de cai la start si sa faci 200, alta e sa ai 75 si sa faci 100. problema e ca unii vor sa faca din 75 tot 200, ca ala care-a pornit la drum cu 160...si-apoi vine intrebarea de bun simt as zice: daca ai schimbat motorul, care-i meritul tau la masina aia? daca te simti bine ca bati loganuri de 1.6 fiindca ai pus motor de bmw de 2litrii pe logan cu sigla 1.4mpi, pai scuza-ma, problema se rezolva nu cu un motor mai mare, ci cu un psihiatru mai bun...frustrarile trebuiesc tratate, nu intretinute. asta vis-a-vis de swap-ul motoarelor. pt aia care se muncesc sa scoata ultimul sfert de cal, respect, daca vor s-o faca in ideea de a participa in competitii.
                        • Farmecul este sa faci tuning, indiferent de metoda. Nu conteaza ca pui turbo, compresor, axa, swap, filtru, evacuare, bujii, fise etc. toate au un numitor comun. Eu vad altfel lucrurile, cand nu ai o platforma motor buna cauti sa o inlocuiesti cu ceva mai bun. Se stie foarte bine, ca motorul de 'onda este o platforma buna de tuning, indiferent ca ramane N/A sau ajunge cu inductie fortata (compresor sau turbo). Atata timp cat gasesti producatori de piese pentru tuning si poti adapta usor, nu vad de ce nu ar fi bun pentru logan.
                          Crezi ca aia sunt sanatosi cand au ligheane de 700-800kg cu 500-600CP?
                          • Originally posted by Doc View Post
                            unde dracu are crxu 1100 kg ca in talon are trecut 960 kg .
                            si referitor la del sol , o masina de 125 cp cu 1100 kg , ma indoiesc ca e bomba , si e tot undeva pe la 16.5 pe 400m .
                            • Auzi tu vrei neaparat sa te contrazici? De ce nu ai ales 1000kg? Ca pe acolo e CRX iar CRX Del Sol are un pic peste 1100kg.
                              • doc, e corect ce zici tu, cu o singura mentiune. pt mine swap-ul nu inseamna tuning. tuning-ul, cred ca prin definitie inseamna sa "tiganesti" ce ai, nu sa pui din capul locului altceva. daca ma insel, mea culpa. si da, aia cu ligheane de 800 de kile si 600cp nu-s sanatosi...
