@stuke: intreaba-l pe virtualmansorin, cunoscut si sub porecla de "150 cu a 3-a la 7000" el parca foloseste 10-60(sper sa nu zic vreo prostie) full sintetic...si n-are decat 110000km iar motorul trage la fel ca-n prima zi. nu zgomote, nu fum...ceas!
Mie mi-a taiat alimentarea undeva la vre-o 6700(daca am vazut bine) in treapta a II-a. Aveam undeva la vre-o 95 km/h. In treapta III nu i-am dat pana acolo asa ca nu stiu ce viteza poate avea...
e o vibratie a acului, motorul e limitat la 6500rpm. ecu injectie citeste de cateva sute de ori/secunda turatia motorului, nici nu apuci sa-ti dai seama cand face o data "du-du" in limitare de cate zeci de ori a fost oprit si pornit motorul pt bubuitura aia singura...daca softul "stie" ca la 6500 trebuie sa decupleze, apai acolo decupleaza...doar daca e mai rece sau sarcina e mica (de ex tr1), atunci decupleaza ceva mai repede. nu vrobim de motoarele cu chiptuning...
ce mi se pare ciudat ...ca desi cutiile au aceleasi rapoarte...la toate motorizarile ,valorile la anumite turatii difera de la masina la alta ))))) ,tunate -netunate,benzina de 95 sau S100 )
Pai daca au aceleasi rapoarte cum sa fifere viteza?
Poate din cauza cauciucelor, unu le are mai mici in diametru, altu le are tock...altu si-a pus ceasuri smechere, altu le are stock.. cred eu )
Am vazut pe iutub (desigur..) multe clipuri unde turatia la o anumita viteza nu corespunde cu realitatea nicicum ~ 200rpm diferenta (umblase la ceasuri)
Pai de exemplu la mine la 1.6 16v in treapta III la 3000 rpm am 65 km/h. La 1.6 MPI are cam 60 tot la 3000 rpm in treapta III. Puteti face experimente sa vedeti diferentele dintre motorizari.
Chiar sunt curios ce diferente sunt intre motorizari si daca faceti experimentu sa postati aici sa stim si noi.
