Originally posted by ddor71
View Post
si ca sa fiu on topic, am si eu o problema legata de turatie. am mai tot postat pe ici pe colo si nu m a ajutat nimeni.
daca este foarte frig afara si pornesc masina dimineata imi sta turata sub 1000. undeva la 900 rpm
o las pornita 1 minut, o opresc si o repornesc. eh acum sta turata la 1250 rpm, cum ar trebui sa stea din fabrica. asta se intampla de cand i am facut soft la sub 10 15 grade. deci de la 10 grade la - 20 tot asa face
inainte sa ii fac soft o porneam la -20 si statea turata din prima la 1250. am schimbat ECU si UCH si tot asa face. am schimbat sonda de temperatura apa senzor temperatura aer si tot asa face.
nu cred sa aibe legatura cu softul dar mi s a intamplat fix in prima dimineata dupa ce am chipuit o.
dau la cheie sare turatia la 1500 coboara treptat pana la 1250 unde zici ca da un rateu sau se intrerupe si dupa coboara la 850 900. cam asa face. cand este cald afara vara sau motorul este foarte putin incalzit porneste normal 1500 rpm si scade usor la 1250.
pe tester nu da nici un fel de eroare
