Vezi ca drumul sa fie perfect plat. Sa mergi pe o urcare usoara, insesizabila si s-a dus consumul.
Consumul mediu 1.6 16v 105CP
salut,
e cam greu sa ai un consum sub 6 % parerea mea, da poate daca mergi cu 50 km/h , eu la un drum de 600 km Buc - Timisoara mi-a mancat cam 7.8 - 8.5 % depinde de cum mergeam, dar la intoarcere ca de acolo mi-am achizitionat o statie radio ( nu special pt aia m-am dus acolo, dar mi sa oferit ocazia sa scap de bani ) am mers mare parte din drum sa zic 70% din drum cu peste 140 maxim 150 si mi-a mancat bine cam vreo 10-11 % daca mai insistam mai urca, am prins si duminica si era exagerat de liber drumul, in oras iarna imi ia 11% , vara in oras cam 7 %
Ca sa vezi consumul adevarat al masinii, ia si fa plinul ochi pana sus si dupa 100km te duci iar la pompa si vezi cati litri intra(tot pana sus).Eu am facut asa asta iarna la -15,-20 de grade si dupa 100de km mi-au intrat 12,3 litri, tin sa precizez ca am mers numai prin oras cei 100km batraneste.Acum daca mai fac odata aceeasi incercare cred ca o sa scot foarte putin sub 10%.Asa ca prietene sa imi explici si mie cum faci tu de scoti sub 7% in oras?Te iei doar dupa calculatorul din bord...?
Buna metoda de a afla consumul mediu, dar intrebarea mea este, dupa ce pun de 50 lei (asa pun de obicei), cu ce completez sa fac plinul?Mai bine ma las in baza CB; e mai ieftin.
CB-ul arata foarte precis, marja de eroare este mai mica decat la metoda plin-plin deci daca vrei sa afli consumul te uiti pe CB si gata. Mai ales ca metoda plin plin nu se face dupa cum a zis Alin, marja de eroare ar fi prea mare, o data ce ai depasit 50L in rezervor pistolul o sa sara diferit de la o alimentare la alta, in functie de cat l-ai bagat in rezervor, cat de "agitata" este benzina, etc. Daca vrei sa fie cat de cat precis bagi pistolul cum trebuie in rezervor si il tii pana sare prima data, atunci sunt 50 de litri. Cand refaci plinul bagi de la aceeasi pompa in aceleasi conditii (apesi la fel de tare pe pistol, il bagi la fel de mult). Ah si nu e bine sa umpli rezervorul pana la refuz, un maxim 55 de litri ar trebui respectat.'08 Logan Prestige PH1 - 1.6 16V - Mineral Blau Pearleffekt
Gresit, e cea mai precisa metoda cum am zis mai sus...am zis sa faci plinul ochi pana vezi benzina la gura rezervorului si a doua oara la fel.Daca e cum ai zis tu, pistolul se opreste din cauza spumei prima data nu din cauza benzinei.
La urmatorul plin am sa repet procesul si am sa fac si poze.
PS.Ultima data cand am bagat benzina mia intrat 61litri si abia se aprinsese lampa de la rezervor, stie cineva cat are exact rezervorul nostru?
Documenteaza-te putin inainte sa ma contrazici. Si nu mai recomanda la altii sa bage pana se vede benzina in rezervor, fa tu asa daca consideri ca e corect dar nu ii mai invata pe altii. Mai precis decat CB-ul iti garantez ca nu iti da.
PS - pistolul se opreste din cauza benzinei, baga pana iti sare prima data, reseteaza CB-ul si o sa vezi ca pompa o sa se aprinda cand o sa ai ~ 45 litri consumati. Adica 50 litri cat are oficial minus ~5 litri cat ai cu becul aprins = 45.
PS2 - nici macar nu stii cati litri are rezervorul si ma contrazici, eu fac numai plinul, astept sa se termine aproape toata apoi iar plinul, foarte rar se intampla sa mai bag intre plinuri, am testat si para testat toate variantele si computerul de bord indica foarte ok. Nu are rost sa te complici cu alte metode, plus ca dupa CB poti sa il testezi imediat in toate situatiile de trafic/viteza/traseu, nu depinzi de nimic.Last edited by Shakar; 21 March 2012, 20:05.'08 Logan Prestige PH1 - 1.6 16V - Mineral Blau Pearleffekt
De asta i-am si spus sa nu mai recomande la altii sa bage pana se vede benzina. Eu mi-am setat limita la ~55 litri, nu depasesc valoarea asta mai ales ca dupa 50 de litri stai mult pana sa bagi.
La 320d E90 am observat ca nu intra peste cat spun ei ca are rezervorul, am crezut ca intra ca la Logan si cand s-au facut ~60 litri (era aproape goala) tot pompam si m-am trezit cu motorina peste mine.
