am 33000 cu masina si ar trebui sa merg astazi in timisoara la baietii care isi fac reclama aici pe forum, nu mai stiu cum le zice. Ei ziceau ca nu o sa creasca deloc consumul. M-ai pus pe ganduri...... Hmmm. Are altcineva o alta parere referitor la consum?
nu mai raspunde cu "quote" cand raspunzi la ultimul post al topicului
Se simte diferenta dupa remapare. In bine. Merge mai bine o idee, trage bine in tr4 si tr5 fata de ala stock. Nu-ti rupe spatele, sa nu te astepti la ceva extraordinar, dar merge mai bine. Si daca nu il talpaiesti insistent, aia 1.5% de mai devreme se pot transforma in 0,3%. La acelasi stil de mers dupa remapare, n-ar trebui sa-ti ia mai mult de 0.2% in plus, daca e bine facut softul. Dar ma gandesc ca nu ai de gand sa-l softesti si sa nu-i dai vorbeste cu userul mareom sa-ti imprumute ecu-ul lui cateva ture prin oras si imprejurimile timisoarei. Roaga-l sa-mi spuna daca e de acord si saptamana viitoare ori vii la tm, ori la raliul comlosului iti aduc ecu-ul lui (care si-asa zace la mine pe canapea si ne uitam impreuna la tv si de pe pat nu se simt caii aia in plus ).
si cu asta, gata cu off-topic-ul!
Unii spun (chiar si posesori de 1.6 16V) ca in oras consuma mai mult decat un 1.6 mpi.
Cartea spune cu totul altceva (parca juma de litru dif, e ceva).
Consuma ceva mai mult daca-l alergi mai tare. Mergand la fel ca si cu 1.6-le inainte de resoftare, si asta consuma cam la fel...Poate 0.1-0.2% in plus, ca nu te poti abtine sa nu-i dai peste 3000rpm, ca de-acolo trage fain.
Atat i-a iesit media, ca daca mergea bucati cu 90-100 scadea consumul. Mie la capat de vitezometru imi lua 14 pe soarelui si buc-pitesti. La 40 ia cam 8-8.5%. Numcv-ul , care e mai greu si aerodinamic mai slab, plus ca are cutie mai scurta. Sigur ala nu-i consum instant, e mediu, ceea ce e aproape de adevar
La 70-80km/h 4.6% hai ca nui diesel mai pune 1% in plus
Ba chiar atat am luat pe DN1, la mers constant la 70-75 Km/h.
Pe bucata Bucuresti- Ploiesti, duminica dimineata, toamna (deci trafic ceva mai lejer si asfalt bun) - e de notat ca pe DN1 e permis 70 in localitati. Turatie constanta 1600-1700 in treapta a 5-a. Nici nu simti ca merge motorul.
Salut,
Eu alimentez de la Petrom, Premium de 98 sau chiar 95.
Comsum mediu oras (Oradea) 8,2 - 8,5
Oradea - Cluj - Regin - Borsec. Consum 6.2 dus ci viteza intre 80-100, iar la intors a ajuns consumul mediu la 5,8 (Alesd la 40 km de Oradea).
Cartea spune bine! Intr-adevar, la mine diferenta e de cca 1,5 litri. Am avut 1,6 MPI cu 8 valve. Acum am 1,6/16V. Masina actuala consuma pe acelasi traseu in Bucuresti, cu acelasi sofer, acelasi carburant si acelasi stil de conducere cu aproape 1,5-2 litri la suta mai putin. Motorul e mai EFICIENT. O masina cu 16V are admisia si evacuarea mai complete si arderea mai buna. E deci normal ca puterea de care ai nevoie e generata cu mai putin carburant.
Ca sa fiu clar:
Traseul este - Iuliu Maniu - Leu - Chirigiu, cca. 4 Km. Se merge aproape tot drumul in coloana. Aer conditionat pornit vara. Incalzire iarna. Ocazional alte drumuri tot in oras (magazine, vizite, etc.)
Carburant Carrera 100 sau Petrom 99. Logan 1,6/8V - 11,5-12,5 l/100 Km
Logan 1,6/16V - 10 - 10,5 l/100 Km.
Consum luat per rezervor - plin la plin - cu nr. De km respectivi parcursi.
Ca sa fiu clar:
As spune: MIT DISTRUS, pt ca asa ar trebui sa fie in mod normal, cum spui si tu.
Si la drum lung, trebuie sa fie aceeasi treaba, la viteze similare, 16V trebuie sa consume mai putin.
Deci la Logan benzinare, e cel mai bun motor putere/consum.
@kostagh: eu n-am reusit in conditii identice decat sa scot consumul de la 1.6mpi, nicidecum 1.5% mai putin. Si in tm inca nu-i traficul din bucuresti...Desi cam seamana la unele ore...Ca o parere personala, mi se pare prea mare diferenta. Carte zice diferenta de 0.3%, tu zici 1.3%...Fara suparare, eu as zice ca nu mergi la fel, pt ca motorul trage mai bine de la ture mici si schimbi mai repede vitezele
Sa fiu mai precis,la plecare am resetat calc,normal ca 8.4 e consumul mediu,nici nu ma intereseaza consumul instant,acesta dupa parerea mea nu are nici o importanta,deci,pana la barcelona,cam tot ce a fost autostrada ,i am dat 150 si 160.Un alt exemplu,de aceasta data pe drumurile noastre dragi,turda-braila,consum mediu 6.8,personal sunt incantat de cat papa loganul 16 valve si cum se comporta la drum
