Consumul tau este normal. Poate un 9% in oras ar fi mai aproape de adevar.
Colegul shakar insa, postul dinainte, ... cum mergi frate de scoti consumul asta? Si cu AC pornit. Este suspect de putin!
In localitate ~ 60 km/h, In afara ~90-95 km/h, in depasiri ajung la 110 km/h. Accelerari destul de line, folosesc frana de motor, schimb pe la 2750 RPM in general, in oras la 2500. AC-ul a fost folosit cam 35-40% din distanta. Fara AC si singur sau doar cu o persoana in masina scot in jur de 5.5% consum la drum lung .
Maine plec la tara, sunt cam 140 km dus-intors. Tot 3 persoane (inclusiv eu) o sa fim, sa vedem ce consum scot (ultima oara am avut 5.5%, fara AC, dupa ce am trecut prin toata Craiova a crescut la putin peste 6% dar dupa urmatorii 25 km a scazut pe la 6)
Ideea este ca daca nu accelerezi inutil sau brusc (fara motiv), daca folosesti frana de motor cand este cazul, daca poti sa anticipezi traficul scoti un consum foarte ok. Cu un 1.2 16V pe mana probabil ar fi in jur de 5% .
PS - consumul este verificat si la pompa si cu meniul "secret" deci calculatorul arata bine.
confirm posturile lui shakar... atat scot si eu daca merg cum zice el. Dar e destul de plictisitor sa mergi asa . consumul meu normal e undeva la 6.3-6.5, iar daca merg tare si depasesc tot ce imi iese in fatza undeva la 7.5.
Shakar ai mers cu matiz?
Daca la matiz te dai la el,,scoti un consum belea de 13-15 % in afara si in oras sare de 10 lejer! Matizul este pacatos rau la consum daca te dai la el cum te dai la 1.6 16v,,,deci motorul 16 v este bun la toate,,si la consum,,si la viteza,,si la tot ce vrei tu.
Astea sunt si consumurile mele,,adica daca merg cu 80/90 in afara, respectiv 60/70 in comune am undeva la 5,4%-6%...iar daca ii dau talpa 140/170 in afara si 80/90 in comune si depasesc tot ce intalnesc in cale imi ia 7,1%--8%.
Consumul depinde foarte mult de starea mea la volan si daca sunt cu fata si sotia merg lejer,,iar daca sunt singur merg mai agresiv!
1875 km fara resetare la CB (cam din noiembrie)
920 in Cluj, restul pe Cj-Bucuresti
primii aprox. 800 km cu cauciucurile de iarna
viteza medie 41,1 kmh
consum mediu 7,3
PS: nu e cutie pe roti, nici alte expresii jignitoare. E o masina pe care romanul si-o poate permite si care se potriveste cu drumurile noastre. Plus ca, nici afara pe autostrada nu te face de ras.
Consum determinat dupa cum urmeaza: 613 km din care 320 km Deva-Timisoara dus-intors cu AC, aprox 40 km in Timisoara la ore de varf, Vmedie 75 kmh la intoarcere in Deva, seara; 160 km un mic drum pana in Retezat la Gura Apelor fara AC plus aprox 30 km pe drum forestier mers mai mult cu a 1-a, iar restul de circa 65 km in Deva pe distante foarte scurte, sub 3 km la un drum, fara AC.
Consum fix 7% cu dovezile aferente si viteza medie finala doar 51 kmh. De asemenea remarc precizia CB_ului, la primul click 43.2 litri, iar la al doilea 43.43, afisat pe bord 43.2
Viteza maxima constructiva atinsa in 2-3 randuri si mentinuta putin timp.
Adanc somnul pe topicul asta
Alt consum, facut astazi pe aproape 400 km, 4 ardeleni bine facuti, bagaje la capacitate maxima, aprox 200 km cu AC, aprox 1 ora de mers la ralanti cu AC pornit, circulat destui km (20 ?) pe drumuri desfundate cu a 1-a si a 2-a, pe ruta Deva_Lipova_Arad_Santana_Cintei_Varfurile_Brad_Dev a. La sosirea in Arad viteza medie 74 kmh, la intoarcere doar 60.4 kmh.
Per total multumit de consumul de 6.6%, avand in vedere ca SN s-ar fi invartit la 5.8-6.2 la un drum similar, fara AC.
Ce va mai place sa va mintiti singuri!
Incercati sa va adunati bonurile de benzina timp de trei luni (cantitatea de benzina consumata raportata la nr de km) si pe urma stam de vorba... As fi curios sa vad atunci un consum de 7%...
PS
N-as vrea sa fac posturi multe, dar ii provoc si pe posesorii de 1.6 8v, 1.4 8V si 1.2 16v sa raspunda la aceeasi intrebare...
Oare cine are curaj sa spuna adevarul?
PS
Iti spun eu: Brasov-Constanta sau retur(~400km): n-am scos sub 7,5% niciodata (vreau sa ajung in aceeasi zi in care plec din brasov-lucru care devine cam greu in minunata tara; in localitate nu mai mult de 65km/h, nu de frica de radare ci de copii/betivi/carutasi care iti apar pe drum si pot creea probleme; in afara localitatii...cat de blana se poate...)
Brasov-Otopeni si retur(~350km): mers cu un prieten sa ia pe cineva de la aeroport pe banii/benzina lui - 5,5% (nu mai mult de 100km/h si asta rar, majoritatea drumului 90km/h)
If everything seems under control, you`re just not going fast enough...
Asteptam un xls cu datele concrete nu un consum pe o distanta anume, pentru ca daca vii de la Balea Lac la Curtea de Arges, si esti baiat istet, poti scoate si 2L% pe o distanta de 80km. Eram curios sa vad un consum pe o anumita distanta (sa zicem 7-8000km) si o anumita perioada de timp (3-6 luni). Un consum de 1% am scos si eu pe 55km... dar oare e relevant?
Sa inteleg ca trebuie sa pozez bonul de benzen alaturi de bord
Unii mai stiu sa si conduca eficient si isi respecta masina cu consumabile de calitate schimbate la timp. Spre exemplu cu agregatul alimentat cu suc de tractor am scos constant 4.7-5.0 pe acelasi drum, cu aceiasi medie orara, la aceleasi ore si nu am lasat sub 2000 rpm nici o data, decat pe frana de motor, nici o data in accelerare.
Luna asta pot sa-ti pun sub nas, stimabile, bonuri de benzina de vre-0 12 mil, toata consumata pe aceiasi ruta
Mai mult, scrie foarte clar acolo consum la drum intins, ruta, orele, pozata viteza medie finala, distanta, consum, etc
Consumul la drum intins variaza acum intre 5.8 si 7.2, ca-i cald afara si gume de vara.
Regret nespus ca n-am specialitatea potrivita pentru a-ti putea oferi ajutor
Stimabile nu ti-am cerut si marea si sarea in acelasi timp, in plus, nu ti-am cerut TIE sa faci vre-o demonstratie, dar ma rog, daca tot te-ai bagat in discutie... te astept cu datele respective peste trei luni. Pana atunci... shut-up and drive!
Poti urmari pe topicul dedicat la 1.6 16v. Daca doresti esti liber sa contabilizezi sub orice forma doresti.
Uiti insa ca-n ritm mai rapid, o masina mai puternica consuma in general mai putin decat una submotorizata.
