Cum ar putea fi kilometrii inregistrati foarte precis, cand viteza este afisata eronat? Prin ce fenomen fizic sau miracol al mecanicii? Alte masini afiseaza exact, verificat de mine. Sa inteleg ca ele nu respecta "legislatia"? Nu mai bateti campii, spuneti la ce anume lege va referiti!
~ toate masinile indica cu eroare cand ies din fabrica, in plus. Nu bat campii deloc, am mai pus link cu informatii, daca esti curios cauta. Uita-te pe bornele kilometrice sau masoara sa vezi ca inregistreaza foarte precis, doar acul e facut sa arate cateva procente in plus. Poti sa il dai inapoi cu 5 kmh si eroarea devine ~ 0 pana la 110-120, asta nu inseamna ca daca invarti putin de el in sens trigonometric o sa inregistreze altfel distanta. Intelegi ?
Subsciu la ce zice Shakar.
Cel mai bun test pt a va elucida ca este asa:
resetati consumul pe autostrada la 100km/h.Mentineti viteza constanta 100. Dupa 400m cand o sa inceapa sa afiseze uitati-va la viteza medie. Nu o sa fie 100 ci 92-93 ;).
Daca ar fi asa cum zice ParuLuScorilo atunci masina mea care afiseaza ~45,000km ar avea de fapt ceva mai putini, vreo 40.000 )). Dar nu, CB-ul nu calculeaza dupa viteza afisata (care intentionat este eronata) ci dupa viteza reala.
Timisoara_Lipova_Deva, trafic de zile mari, pornit la 18:56 din parcarea Mall-ului, 2 persoane si destul bagaj, LukOil 98, cauciucuri de iarna, ajuns la Deva in fata blocului la 21:18, consum 6.4%. Distanta pe CB 192 km, Vmed o calculeaza expertii singuri, ca sa fie reala, nu afisata de CB
Nu am mers in coloana blocat dupa un TIR, am depasit de cate ori se putea face in siguranta.
Consumul in TM saptamana asta, 8,8%, pe la 200 km parcursi.
Subiectul este consumul mediu. Cantitate de combustibil in distanta parcursa. Precizia masurarii distantei este strans legata de acest subiect. 1. Va rog sa imi spuneti numarul legii la care va referiti in acest post. link In caz contrar, devine evident ca aceasta lege nu exista. 2. Principiul de functionare GPS implica semnale de ceas extrem de precise. Atat de precise, incat trebuie aplicata corectia relativista la viteza satelitului GPS de vreo 14000km/h numai! Pozitia afisata pe un GPS comercial are o eroare de 1-2 metri. Eroarea de o microsecunda a ceasului ar da o eroare de 300m! Viteza este calculata in consecinta extrem de corect. Problema ar fi cu afisarea, adica acele programe care au multa grafica si ruleaza pe procesor lent, improspateaza mai rar afisarea vitezei. Daca ai un gps cu procesor lent, problema se rezolva foarte simplu, cu un program freeware ca afiseaza NUMAI viteza. Oricum, la orice GPS distanta totala e afisata cu eroare de cativa metri.
Cel mai "urat" consum mediu de pana acum !
Consum mediu 11,4 % !!!
Cum am reusit performanta: dimineata, 2 grade Celsius, 3 pers, pornit masina.
Iesit din parcare 1,2,3...SEMAFOR. Dupa semafor 1,2,3,4...de ce-am dat-o pe a 4-a ca m-am infipt in coloana....1, liber....1,2, liber,incet si pe loc.....
Abia am facut 4 liniute la apa, bun asa, dar trebuie sa opresc. Pornesc dupa 15 min, iar am 2 liniute. 500 metri iar semafor, inca 500 m, 4 liniute, iar trebuie sa opresc. Stat cam 45 minute, incarcat masina, cartofi, varza, muraturi, cat a incaput!
Catre casa iar coloana, iar semafoare, o forja 5000-5500 rpm (obligat de trafic) si parcat.
Resetasem computeru cu o seara inainte si cand m-am uitat la valorile afisate dupa aventura, stupoare: distanta parcursa 8 km, consum 11,4 iar viteza medie 12,5 km/ora.
Reteta sa consumi cel mai mult cu masina mea: pornesc merg 5km deabia ajunge motoru la temperatura optima 4 linii si o opresc pt cateva ore, se raceste bine si repet manevra pe traseu retur. Mai bine ma duc pe jos.
Exercitiu' de gandire ti-a dat bossake - inainte sa vii cu teoriile tale, fa un test simplu si scuteste-ne de alte posturi inutile - mergi pe un drum fara trafic si mentine o viteza constanta, reseteaza CB-ul si ai sa vezi ca desi tu mergi cu FIX 80 km/h pe bord, dupa 400m viteza medie o sa iti apara cam 75 la ora pe CB. Asta duce la o singura concluzie - masina masoara exact distanta parcursa, dovada ca iti arata viteza medie foarte precis (fara eroarea de 5 kmh care exista la 80 pe kilometraj), nu ca au fost prosti inginerii (din moment ce tu ti-ai dat seama ca are eroare sigur stiau si ei de ea, nu crezi ?) ci ca asa au vrut, la fel ca toti ceilalti producatori. Si pe masini premium exista eroare. O alte chestie extrem de logica - din moment ce ~ toate masinile au eroare si toate indica IN PLUS, nu crezi ca e intentionata treaba ? Daca ar fi greseli, calcule facute aiurea, unele ar arata in minus, altele in plus dar lucrurile nu sunt chiar asa la nimereala, nu ti se pare ?
Inainte sa vii cu alte postari inutile si lipsite de sens, citeste postul asta de 2-3 ori. Iti mai zic inca o data, daca esti curios de legislatie/norme Europene, cauta-le, nu ma obliga nimeni sa ti le dau mura in gura. Nu ma crezi ? Nici nu iti imaginezi cat ma afecteaza....
Imi cer scuze pentru iesirea in derapaj dar este iritant cand se explica un lucru destul de banal, lucru care poate fi usor verificat pe masina personala in 5 minute si totusi refuzi sa il accepti . Pentru mine subiectul asta e incheiat, moving on....
1. Deci ai mintit in legatura cu legislatia.
2. Am alta masina care nu are deloc eroarea asta. Deci si aici minti.
3. De ce? Nu stiu. Daca voiai "sa te scutesc", ar fi trebuit sa incerci sa nu ma jignesti.
Acolo spune ca in UE vitezometrul nu trebuie sa arate niciodata mai putin decat viteza reala, a.i. sa nu poata fi posibil sa depasesti viteza legala din cauza lui, si nici sa nu arate prea mult, mai mult decat viteza reala peste o anumita limita. Adica nu spune ca nu trebuie sa arate viteza reala!
