Salutari! 650 de lei e pretul dat de reprezentanta....300 si ceva de euro mi se pare neomenesc, mai bine vand masina)). L-am comandat, cand vine, pun poze. Ideea e ca al meu merge perfect pana la -10 grade, dupa pare ca se "blocheaza". Daca nu se potriveste asta nou, il pun la vanzare.
Acesta e motorasul cu tot cu caracasa. Nu pun link, cred ca nu e voie.
Cand ajunge, il curat (de data asta cu grija) si vad ce e de capul lui.
Daca nu merge, asta e, tzeapa 80 ron+curier.....
Norma Euro5 e martea pasiunii, nu clapeta de acceleratie electronica.
Am masina cu K4M Euro3 cu acceleratie electronica si inainte am avut K4M tot Euro3 cu acceleratie pe cablu- niciun lag sesizabil daca clapeta e curata si garniturile admisiei sunt ok. Ba chiar clapeta electronica e mai capabila in ture mici, impreuna cu softul din ECU ofera un cuplu mai bun.
@ andri :Ai perfecta dreptate. Eu nu simt nici un lag in acceleratie, totul e sa o calci la blana cind vrei sa raspunda motorul...parca are un intrerupator pe la milocul cursei pedalei de acceleratie, daca treci dincolo te infunda in scaun. Asa e softul scris, pina la jumatea cursei pedalei motorul sa raspunda normal, cind treci dincolo sa dea tot ce poate imediat.
Acolo il si tin, intre 3500 - 6000 rpm majoritatea timpului, asa cum am scris de citeva ori aici pe forum, asumindu-mi misto-urile care au inceput se curga...
Avem si diagrame. Cea cu 77 Kw este motorul de pe Dacia. Cel de 83 kw este de ep Laguna si Megane cu fulie defazoare- deci distributie variabila. Cel de 98 kw este de pe Twingo RS si Wind.
Dupa cum se observa, indiferent de varianta, curba de cuplu este cam asemanatoare pana la 4000 rpm indiferent de versiunea de K4M.
