Discutii generale 1,6 16v
  • Eu am schimbat 2 termostate originale renault + un senzor temperatura și tot degeaba.
    La al doilea termostat schimbat am observat o usoara îmbunătățire (a început să fluctueze 2-4 linii).
    O să mai cumpar un termostat, poate am noroc de unul bun de data aceasta.
    • Am schimbat din nou senzorul de temperatura, am strâns bine borna de - care era cam slabă și acum totul merge bine.
      • Zilele astea am facut niste kilometri mai multi intr-un regim mai alert cumulat cu urcari pe la munte. Mi se pare lenesa masina, parca nu mai e ca odata. I-am pus bujii noi (Denso IK20, ulei Mobil 1 0W40), s-a simtit o imbunatatire fina in mersul motorului dar doar atat. In regim de blana parca merge greoi. Urcarile pe Valea Prahovei mi s-au parut lente, i-am dat de ciuda treapta 3 in urcare si talpa maxima, si de vreo doua ori chiar a dat in nas (a ezitat un pic). Plus de asta nu prea mai pot sa fac depasiri ceva mai rapide de la 100-110 kmh cum faceam odata in treapta 5. Mai mereu trebuie sa retrogradez sau sa astept pana isi ia un pic de demaraj.
        O sa incerc sa merg cu un alt 1.6_16v si sa imprumut niste bobine.
        Lentoarea se manifesta parca exponential cu greutatea si rampa respectiva. Dar cand am cumparat-o urcam si cu treapta 4 cu 4-5 insi rampe pe Valea Prahovei. Nu am incercat pe benzina ce-i drept, dar dupa acest schimb de bujii ma asteptam la ceva mai mult "zvac" in conditii serioase.
        • Am observat ca am pe o bobina rugina(cea de langa buson ulei de sus), iar locasul unde intra este de asemenea rosiatic, celelalte 3 nu au deloc.
          Masina merge ok si a mers tot timpul ok, am observat cand am schimbat bujiile. Am avut si acum vreo 3 ani tot la fel.
          Care ar fi cauza????
          Ceea ce n-a avut loc niciodată, poate avea loc mâine.
          • E problema renumita la tine, curge apa de la stropitoarele de parbriz.
            • Am pus si o garnitura in plus la bobina, plus ca lichidul curge un pic mai sus de bobina.
              Asta să fie singura cauza???
              • Tu tot n-ai inteles de unde iti vine apa aia? De sub stropitori parbriz, cand plouta sau de la lichidul de spalare(posibil sa nu etanseze furtunul pe stutul stropitoarei. Etanseaza bine cu silicon duza, astfel incat sa nu mai intre apa intre ea si capota.
                • Am înțeles, vroiam doar să știu dacă poate fi altă problemă acolo.
                  Ce discuri de frână recomandați? Trebuie sa le schimb cât de curînd.
                  • Nu are ce problema sa fie acolo, mai mult de apa ...
                    Discuri ia de origine cu placute tot de origine
                    Daca ai bani, ia ate cu ate
                    • am avut discuri de frana zimmermann, acum am ate. la anul o sa arunc ate (deja ovalizate) si revin la zimmermann. pret dublu la zimmermann, dar si 130000km versus 5000km. pa si pussy ate placute ferodo racing premier sau ate, ca la placute, in afara de bosch, toti le fac bune.
                      • Originally posted by Atinge Dragos View Post
                        Un ochi AICIhttp://www.loganclub.ro/forum/izolat...ic-t50025.html
                        • Salutare colegi am si eu o problema mai delicata cu acest motor.
                          -cand ai dau cheie sa porneasca trebuie sa dau mai in lung 10sec
                          -daca ai dau normal nu porneste la prima cheie
                          -am pus testerul pe masina si nu are niciun def;
                          -mentionez ca am si gpl pe ia
                          Am schimbat:
                          - bujiile ,senzor pozitie volanta ,senzor relanti,pompa benzina
                          -bobinele le-am schimbat pe rand cu una noua
                          Fara niciun efect
                          Aveti idee ce ar putea sa intarzie pornirea motorului ?
                          • Salutare , am aceleasi probleme precum colegul adi_xxl :
                            golanul are 242000 km ...
                            Invingator nu este acela care are masina cea mai rapida, ci acela care refuza sa piarda !
                            • Benzina din rezervor este proaspata? Ceva asemanator am patit si eu cand nu am folosit masina o perioada mai lunga. Dupa ce am consumat benzina veche porneste bine. Nu am gaz.
                              Trimis de pe al meu Mi A1 folosind Tapatalk
                              • Am incercat si aceasta varianta :
                                - ieri am testat pe A1 varianta asta cand veneam acasa ,mai aveam 2 lini la benzina
                                am mers constant cu 130 pe benzina toata autostrada in speranta ca se regleaza si parametri pe benzina si ai pun si alta benzina noua
                                Am consumat pana acasa toata benzina ,dupa ce am alimentat
                                - se comporta la fel
