Originally posted by basalte
View Post
Suierat Cutie De Viteza
Originally posted by galeo View PostSi la mine face la fel in treapta 1, la service mi s-a spus ca pinionul pt treapta 1 a fost prelucrat mai putin pt ca tr 1 se foloseste doar la plecare
de treapta a 5 am auzit cei drept dar de prima niciodata , ca doar tu nu pleci cu a 2. folosesti treapta la plecarea de pe loc unde este cel mai mult solicitata datorita rezistentei la demarare.(pt ca treb sa o urnesti )
salutare tuturor,
sunt nou pe acest forum... as vrea sa va spun si eu ce problema am cu cutia de viteze, cand sunt in treapta a 3-a in frana de motor cand viteza scade sub 40km/h se aude un fluierat (masina are aproape 50000km) daca accelerez dispare acest fluirat. E ceva prin cutie sau asa fac ele . Ulei am completat deci exclus lipsa de ulei.
salut, am si io sper o mica problema la cutia de viteze si mai exact la frana de motor, dupa ce s eincalzeste bine dupa cativa km si folosesc frana de motor se aude ca atunci cand treci peste benzile alea albe dinaintea trecerilor de pietoni desi asfaltul e curat se aude mai proeminent cand masina e mai incarcata, daca stie cineva ce are va rog sa-mi ziceti si mie . Ms
ACEIASI PROBLEMA O AM SI EU SI MI SA ZIS CA AM GRUPUL CONIC DIN CUTIE DUS DAR EU NU CRED :d GRUPUL SE DUCE CA SI PINIOANELE DIN LIPSA DE ULEI ZIC EU:p SA NU FIE BUCSA DINTRE CUTIE SI MOTOR E O BUCSA DIN BRONZ:p EU AM 72MII KM CU EA SI A INCEPUT SA-MI FACA DE O SAPTAMNA :p JOI AJUNG LA MECANIC CU EA
Ti s-a stricat, cumva tastatura? Toate posturile de azi au fost scrise cu majuscule. Te rog scrie normal.Last edited by 77sky; 24 May 2011, 17:47.
Originally posted by giurea marian View Postbn tu yrman stiu ce e caps lock dar a apucat apasat si nu mi-am dat seama :P . Ziceam ca mi sa stricat cutia de viteze la doar 72000km! cum e posibil? Daca masinuta a fost ingrijita si nu a depasit viteza de 100km/h.
Ai zis ca se duce daca lipsteste ulei, da tu ai verificat nivelul uleiului?sigpic
salutare ! am revenit pe forum cu intarziere si imi cer scuze! am aflat care era beleaua la mine cu cv!
la planetara dupa stanga e o siguranta care tine grupul planetar! acea siguranta mi se rupsese in 2 jumatate cazuse in cv si rupsese putin din varful unui pinion de la grup iar cealalta bucata era la locul ei dar statea sa cada si ea! am fost la mecanic am dat cv jos am dezmembrat-o bucata cu bucata toate pinioanele date jos dupa ea polizat putin varful dintelui de la pinion montata la loc cv pusa siguranta si mere masina ca noua! da nu va vine sa credeti cat am dat pe siguranta aia) 2 mil pe o saiba
Si a mea fluiera dar nu atunci cand accelerez sau decelerez (Frana de motor) ci numai cand mentin viteza indiferent de treapta de viteza. La viteze de peste 120 km/h sunetul dispare .... sau este acoperit de cel de rulaj... Asta e ... "toate face la fel dom`le"
Eu am inteles motivul .... cutia se plictiseste foarte tare cand merg cu viteza constanta sub 120km/h ...si incepe sa fluiere de plictiseala .... asa ca incerc sa o plimb numai pe la munte, pe drumuri cu serpentine acolo unde e greu sa mentii viteza constanta sau daca o duc la mare .... pe drum drept ... depasesc mereu pragul de 120km/h.
E simplu Dacia Logan e o masina activa, nu ii place monotonia .
