Citisem ca se recomanda sa se puna ulei in functie de varsta. Cel putin la un ford transit din 2001 am pus altul decat era recomandat in carte. Era ceva legat de 5w 10w etc.
Conform manualului din 2005 la maxim 1 an sau 15.000Km.
Conform unor producatori de uleiuri 2 ani sau 30.000Km cu verificare la 1 an sau 15.000Km.
Practic eu am in motor uleiul de 16.700Km si 1 an si 5 luni. Toarce ca o pisicuta.
Vorbim de uleiuri 5Wx sau 0Wx nu de 10Wx.
Pentru siguranta poti alege intervalele din manual mai mici. Pentru extra siguranta poti merge pe 10.000Km sau 1an.
Eu un singur sfat iti pot da: sa nu faci 2 ierni cu acelasi ulei in motor. 2 veri merg. Proprietatile de ungere la rece se degradeaza mai repede decat alea de ungere la cald.
cred ca distributia ar fi un inceput bun...
se pare ca te pregatesti de un ambreiaj dar verifica si uleiul din cutie(eventual il inlocuiesti)
ambreiaj ? la 85000km ? ce-mi place mie sa mai citesc pe forum-uri....numai experti .....pai ala ,in conditii normale de mers, tine si 200 000 km .....ulei din cutie ?aici iar e cu dus-intors....
initiatorul topicului ar trebui :
SA VERIFICE placutele de frana si discurile , filtrul de aer si rolele de la accesorii,sa inlocuiasca lichidul de frana,sa inlocuiasca uleiul in servodirectie,cureaua de accesorii,kitul de distributie(cureaua de distributie-pompa apa-rola presoare a distributiei) ,antigelul si daca se impune e ok si un schimb de ulei(un 5w40 castrol C3 e ok la benzinar)+filtru ulei !
bujiile merg si ele schimbate,nu recomand porcariile alea OEM cu o mie de electrozi......
Azi am observat ulei scurs in zona distributiei(a fost schimbata acum 3 ani, am 30k km cu ea). E mult ulei scurs pana jos la scut, dar pare mai vechi dar abia acum l-am observat. Uleiul pe joja pare in regula.
unde anume ? sub pinionul de pe arbore ai un simering ca mai cedeaza.....eu ,mai degraba,cred ca tu ai vazut ulei uscat scurs pe bloc de la ultimul schimb...se mai scurge cand scoti filtrul,cand torni pe alaturi etc....
Posibil sa fie una sau alta, o sa fac maine niste poze. Era ulei la baza rolei(centrul rolei) de sus de la distributie dar cureaua este uscata, nu are ulei pe ea.
posibil simeringul axei cu came dar NU CRED,mai ales la benzinar.....la tine ,ala e ulei scapat pe alaturi la umplere.....sunt sigur.....fa maine poze si ne uitam !
inca ceva ca uitai : ai mare grija de unde iei kitul sau cureaua de distributie ! Mare grija ! Circula pe piata curele gates cu sigla Renault dar te tin pana se rup(adica 20000km max) si faci praf supapele,te baga in service cu 2000 ron cel putin ! mare mare grija !
Te sfatuiesc sa iei kitul de distributie din reprezentantanta sau daca mergi pe aftermarket pune o pompa HEPU,MARELLI sau GRAF ,rola o poti lua marca INA sau SKF ,pe curea poti merge pe Bosch sau Dayco lejer !
Reason: Automerged Doublepost
Nu mai stiu ce curea am pus cand am schimbat distributia in 2012. Apropo de asta, la cat timp este recomandat sa o schimb? Am 30k km cu distributia asta si este prima schimbata. Cu cea originala am stat 55k km, 7 ani.
