ulei diesel
  • daca tin bine minte, fostul Mobil S 5w40 se numeste acum Mobil 3000 5w40, adica e vorba despre acelasi ulei.
    • Mersi mult, m-am mai documentat si eu si am ajuns la concluzia ca este acelasi ulei, dar cei de la Mobil i-au schimbat numele, si Synt S nici nu mai gasesti.
      • Am aproape 70000 km cu masina.Va rog sa-mi spuneti care din astea 2 uleiuri e mai bun castrol edge sau magnetc?Pana acum am pus dacia oil ,dar as vrea sa-l schimb.
        • EDGE este gama de varf a Castrol.
          • Originally posted by Vlad24 View Post
            Edge este recomnadat pentru motoarele cu sistem de injectie PD, Magnatec este recomandat pentru motoarele cu sistem de injectie dci
            • Eu zic sa te mai documentezi. Edge e perfect pentru motoarele diesel common rail si MAI ALES pentru cele cu filtru de particule. Dci-ul de pe Logan este cu tehnologia common rail, deci se incadreaza perfect.
              • De vreo saptamana am facut revizia de 40 kkm. De la 20 kkm am mers numai cu Castrol Edge Turbo Diesel 5w40.
                In fiecare magazin de unde intrebam de el (sa il iau la pret mai mic) cracanau ochii cat cepele: "Pentru logan dci???? Acest ulei este DOAR pt motoare W. cu PD!!!"
                Incepuse sa ma dispere placa asta. Exact aceleasi cuvinte de la fiecare vanzator, de parca fusesera in comun la un training al folosirii acestui ulei.
                Ultima oara mi s-a mai zis: "Il luati, dar pe raspunderea d-voastra!"
                Impresii de utilizator: motor silentios la turatii mari, consum insesizabil, pornire usoara (ma gandesc la gerurile trecute de -25 de grade)
                Merg mai departe cu el.
                • Asta denota gradul de dezinformare al vanzatorilor respectivi. Scrie atat de clar pe eticheta ambalajului....dar cine sa citeasca???
                  • Salutari...detin un mcv 1.5 dci cu 180.oookm as vrea sa va intreb deoarece in cca. 5000km trebuie sa-i schimb uleiul+filtru,ce ulei imi recomandati tinand cont de km si motor diesel!
                    Multumesc!
                    Allways on the move ...
                    http://www.youtube.com/watch?v=Nwx_Bdgl2Bg
                    • mihai_u poti sa-i pui castol magnatec diesel 5w 40 ca oricum vine iarna si e mai rezistent la frig si mai bun decat ce pun cei de la reprezentanta dacia oil 10w 40. In 180.000km ai facut destule schimburi asa ca daca nu ai avut probleme poti merge pe acelasi tip de ulei pe care il ai si acum.
                      • dias_02 merci! As vrea sa va mai intreb...Cati litri de ulei trebuie cumparati si cat intra in motor!
                        Multumesc!
                        • Originally posted by mihai_u View Post
                          Multumesc!
                          Recomand Castrol 5W-40 Diesel, un bidon de 4 Litri e arhisuficient.
                          PS. Nu uita sa ungi garnitura si sa umpli filtrul de ulei cu ulei si sa il lasi vreo 5 minute sa se imbibe in hartia aia din el inainte sa il montezi pe motor.
                          • Aud multe despre uleiuri. Care e mai bun sintetic sau semi????
                            Sa va spun ce mi-a spus un reprezentant la o firma de uleiuri. Nu recomanda schimbarea de la ulei pus de producator(era vorba de dacia) la un ulei sintetic pentru ca a avut cazuri de probleme imediat dupa schimb.El nu stia pt ce masina e comanda si a dat ce i s-a cerut.A aflat astfel ca in unele cazuri la dacia apar probleme cind se pune ulei desta sintetic. Nu stie din ce cauza dar a zis ca mereu la masini peste 60000km.De atunci el intreaba si anunta cumparatorul pentru a se afla in cunostinta de cauza.
                            Eu ce sa zic,la mine pun ce au pus si astia la dacia. Incerc sa il schimb totusi mai des. Daca imi schim parerea o sa vin si cu argumente. Sau poate aveti voi.
                            Sau poate imi spuneti voi de ce credeti ca au pus astia la dacia ulei desta ,,prost,,?
                            Eu astept pentru ca omu cit traieste invata,de la altii sau pe propia piele.
                            sigpicPasionat de MCV si natura
                            • silviu vad ca esti activ...intrebare
                              .lagat de subiect...bag castrol 10w50w MAGNATEC DIESEL...e bine?
                              • vreau si io sa schimb uleiu ELF 10w40 cu castrol 5w40 imi consuma foarte putin ulei de la un schimb la altu nu mi'o scazut sub trei sferturi nici o data, masina are 65000 km, da nu is convins sa bag 5w pt ca am mers doar cu 10w si nu vreau sa am problema cu presiunea, ce ziceti sa bag 5w40 de la km astia???
