ulei diesel
  • Buna ziua. Urmeaza sa fac revizia la 90.000 km , pana acum s-a folosit ELF 10 W40 si Mobil 10 W40 , nu sunt multumit de Mobil si as dori sa incerc altceva. Ce mi-ati putea recomanda , sau sa revin la ELF 10 W40 ? M-am gandit si la Castrol EDGE 5 W40 , dar imi este sa nu am probleme la presiunea uleiului apoi , cum am citit cu o pagina sau doua inainte.
    • 1. Pana la 70000 am mers cu dacia 10w40, de la 70000 ultimele 2 schimburi elf 5w40 SXR, fara nici o problema, nici consum de ulei; ma gandesc in viitor sa trec si pe excelium 5w40.
      2. Daca vrei incearca ELF 5w40, sau daca nu (sau vrei ieftin) treci inapoi la elf10w40, sau Dacia OIL, e acelasi.
      3. Castrol 5w40, mie cel putin mi se pare prea scump, si nici nu prea ma intereseaza.
      4. Alta presupunere, spre ex. daca ai ghinionul sa nu-ii placa, nu vei sti de ce din cauza 5w sau a marcii, elful a mers pe 1.5 dci, bine acum nici castrol nu e slab; dar asa gandesc eu.
      • De la 20000 folosesc castrol 10w 40 si sunt multumit nu consuma si merge foarte bine mentionez ca acum am 55000
        • De la 30.000km folosesc castrol magnatec diesel 10w40, acum am 73.000km si totul e ok. Cu uleiul asta motoru le mai siletion fata de dacia oil, deci il recomand cu incredere, partea prosta e ca e cam sumpisor 150RON 4 litri in supermarket
          • Flipper partea buna e ca il poti lua si cu 110-126ron 4l de la magazine care comercializeaza filtre , uleiuri etc... In supermarketuri e hotie pe fata la pretul ala ;)
            • Multumesc colegilor pentru recomandari. Am luat in calcul si CASTROL MAGNATEC DIESEL 10W -40 , dar ceea ce am gasit a fost doar cu norma B3 , desi pe pagina oficiala de net la Castrol apare si cu norma B4.
              • tractoretele meu se lubrifiaza cu total quartz 9000 5w40.il folosesc fara probleme de la 10k(acum are 40k)
                ubi concordia ibi victoria
                • Astazi am dat comanda pentru tot ce este nevoie la revizia de 90.000 de km. Mai ramane sa ma hotarasc la ulei , CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W - 40 sau ELF EXCELLIUM 5W - 40 ? Ce imi recomandati ? Danke.
                  • Daca ai mers pe 10W pana acum si vrei sa treci la 5W neaparat sa masori cu manometru presiunea uleiului.
                    In rest.... pune ce vrei. Castrol vad ca are preturi mai bune decat ELF. De cand e imbuteliat la noi Elf-ul asta e din ce in ce mai scump
                    ECUFix
                    Please don't visit my homepage!
                    • Multumesc $$ilviu pentru sfat , stiu ca ai fost patit cu problema presiunii uleiului cand ai trecut pe 5W - 40 de la 10W - 40. De cand ai spus ce s-a intamplat la tine ( am intrebat in stanga si in dreapta si am primit foarte spre deloc pareri avizate despre aceasta problema ) , stau in cumpana din nou daca sa trec la 5W.
                      • Eu nustiu de ce vrei sa treci pe 5w, e arhisuficient 10w. EU am diesel si iarna la -25,-30 grade pornea la prima cheie cu ulei castrol 10w40. Deci nu merita sa dai bani in plus pt ulei 5w40 care e mai scump decat 10w40
                        • Originally posted by alint View Post
                          am un laureate 1.5 dci 65 cp, si vreau sa i skimb uleiul; m am gandit la un Castrol Edge 5 w 40, asa recomanda cei de la castrol
                          http://www.castrol.com/castrol/castr...tentId=6031662
                          5w40 este full sintetic si se pune daca ai uzura la motor(la cele care depasesc 80000 kilometrii); daca este mai nou ii pui semi-sintetic adik 10w40. hai comenteaza sa te vad)
                          • Eu am 51 000 km si de la 20 000 km merg numai cu ELF Evolution 5w40 SXR si nu am nici o problema cu motorul si este foarte silentios.
                            sigpic1.6 16v Euro 5 + GPL
                            • Originally posted by onciu_mircea View Post
                              Total gresit, ulei mai vascos se pune intr-un motor uzat si nu invers, deci cu cat motorul are mai multi km cu atat trebuie sa cresti vazcozitatea. SI un motor la 80.000km nu e uzat mai ales daca e diesel, doar daca iai pus apa inloc de ulei doar asa sa se uzeze in 80.000km. Un motor uzat e un motor care consuma ulei. Un motor diesel daca are ulei bun deabia dupa 200.000km poti sa spui ca e uzat desi nici atunci, iar pt un motor pe benzina cu ulei de calitate pana 100.000km nu se pune problema de uzura.
                              • Originally posted by Flipper View Post
                                eram sigur de aia am si scos o perla)eram sigur!!! da tot te prin eu in offside!
