Senzor Presiune Rampa De Carburant Logan 1.5 Dci
  • Senzor Presiune Rampa De Carburant Logan 1.5 Dci
    Salut,
    Ieri cand am vrut sa pornesc masina....mucles nu a vrut sa porneasca , am bagat DTT si am gasit urmatoarea eroare Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit. Am verificat senzorul presiune de la rampa de carburant, l-am inlocuit cu unul de la masina unui prieten si a pornit la cheie. Intrebarile mele sunt urmatoarele :
    1. Care dintre voi a mai intilnit problema mentionata ?
    2. Care este motivul pentru care s-a defectat ?
    3. Pretul aprox pentru aceasta piesa ?
    P.S - O problema asemanatoare a avut un amic cu un Renaul Megane diesel. Defectiunea fiind remediata la service prin schimbarea senzorului cu pricina, masina fiind noua.Care este motivul pentru care se "*ut" acesti senzori ?
    Multumesc
    se schimba rampa comuna cu tot cu senzor
      Care este motivul pentru care trebuie sa schimb rampa comuna cu tot cu senzor, daca pot schimba doar senzorul ?!?!?!?
        ca si piesa vine la pachet
          Un pret aprox pentru acest senzor ?
            maine va spun pretul exact
              rampa injectie
              problema e cum zicea si colegul de pe forum , vin doar impreuna cu ramapa de injectie care de fapt e doar bucata de fier cu niste canale prin ea, senzorul fiind de presiune banuiesc ca e un senzor cu ceva membrana in el gen ca senzorul de presiune aer de pe galeria de admisie - acel binecunoscut debitmetru de aer- doar ca asta lucreaza cu lichid -motorina- chestia interesanta la el e ca rezista la peste 1000 de bari , cam atat e presiunea in rampa respectiva, pleaca de undeva de la 300 bari cat e presiunea minima ca sa porneasca motorul si ajunge pana la 1050 maxim . Daca nu-ti citeste corect presiunea in rampa nu stie calculatorul de injectie ce comanda sa dea actuatorului din pompa sau injectoarelor si de aia nu porneste. Am schimbat la cineva sistemul de injectie cu totul ca avea probleme cu pompa de injectie (lasa span) Rampa e undeva spre 300 si nu mai stiu cat de euro deci un pret absolut colosal, iti trimit la 200 lei cu taxe postale incluse. Daca nu gasesti mai ieftin te rog apeleaza cu incredere , am si senzor separat da tot la pretul ala ti-l dau ca sa fim seriosi la rampa propriu zisa n-are ce se defecta , e o bucata de fier . 0765424433
                Multam de oferta, miine voi lua acest senzor de la un amic sa rulez bine pe masina sa ma asigur ca nu cheltui banii aiurea si ne auzim la telefon daca este sa-l cumpar. In Constanta l-am gasit 248 euro fara TVA...
                  asa e cu piesele de la motor si de la sistemul de injectie : au un pret piperat, ce e drept nici nu se strica toata ziua senzorul ala , ai avut tu "bafta" , daca e sa-l vrei oferta ramane in picioare si sa fim realisti , e un pret bun
                    It is forbidden to remove the pressure sensor from the fuel rail because this may cause contamination
                    problems. If the pressure sensor develops a fault, the pressure sensor, fuel rail and the five high pressure
                    pipes must be replaced.
                    Extras din manualul de reparatie al motorului K9K
                      Daca ai posibilitatea da-mi si mie te rog manualul.Multumesc
                        daca e vorba de supapa de presiune de mai jos , eu am vazut la 440 de lei DELPHI
