Servodirectie Logan 1.5 DCI
  • Servodirectie Logan 1.5 DCI
    Salutare,
    am o problema cu servodirectia la un logan 1.5 DCI. Cateodata porneste, dar numai pentru timp scurt.
    Ar putea cineva sa imi spuna care ar fi cauza?
    La pornirea motorului nu se mai aude bazaitul care se auzea inainte.. care banuiesc, ca era de la pompa de servodirectie
    cati km ai cu ia ca pot fi ceva mai multe probleme
    Mecanica pentru Dacia si Renault doar in Bucuresti
      masina are putin peste 100.000 km
        Vezi ca ai un fir care alimenteaza motorul electric al pompei intrerupt cel ami probabil. Am mai intalnit problema asta la un DCI si era un fir rupt undeva sub cutia de relee si rezistente de la motor, a trebuit demontata bara fata, s-a inadit firul si gata a mers.
          Mai poate fi si calculatorul care se gaseste pe pompa, dar sper sa nu ai nenorocul asta.
            nu au disparut problemele
            Salut,
            intr-adevar era si un fir intrerupt. l-am reparat, dar tot nu si-a revenit servodirectia.
            Stie cineva cum pot testa pompa cu o sursa de energie externa. Eventual daca poate sa imi dea un document cu ce inseamna fiecare pin de pe cele doua mufe de pe pompa de servo, mi-ar fi de mare ajutor
              trebuie schimbata, asa facea si a mea si avea scurt la placa electronica..daca vrei una dai pm
              Taria unui barbat nu consta in a iubi mai multe femei….ci in a ramane fidel unei singure femei
                Problema servodirectie
                Am si eu o problema cu servodirectia la un Logan 1.5 DCI,prima serie iesita,am comandat-o pe 1 oct 2005 si mi-a venit pe 6 dec acelasi an.In ultima vreme aud un zgomot,ca un scartait,cand schimb directia de mers se aude mai intens la viteza mica si la parcari.Am fost cu ea la service,mi-au zis ca servodirectia nu avea nimic,mi-a schimbat doar uleiul(mecanicul a zis ca uleiul era negru),dar dupa vreo 2-3 zile a inceput sa se auda iar.ceea ce ma enerveaza este ca nu se aude tot timpul,i-si revine si dupa cateva zile iar incepe,am observat ca in special in zilele cand atmosfera este umeda.Are cineva vreo idee despre care ar fi defectiunea?
                  Salut,am avut si eu probleme la servo si am fost la service si nu au depistat,am depistat eu era din sigurata (cand mergea cand nu mergea) am schimbat siguranta si nu mai face.
                    cum e marcata siguranta de la servo? e cumva ca o tinta cu cercuri concentrice?
                      Radu, ai gasit cum se poate testa pompa? Si eu caut semnificatia pinilor. In afara de plus si minus pentru partea de putere, am vazut ca mai sunt 3 fire: +12V cu contact pus, +12V cu motorul pornit, iar al treilea este mereu 0. Stie cineva ce este cu el?
                        buna
                        Si care este siguranta exact simptomele astea am si eu porneste cand vrea ea, am schimbat deja 2 pompe(1 noua si 1 sh) intr-un an cam 90000 km. nu mi se pare normal.
                          fratilor pompele astea se pot repara cautati pe net. sunt anunturi date din fiecare oras. eu sunt din c-ta si am avut probleme cu pompa si am repareto.
                            mersi, dar am reparat eu pompa.
                              esti un caz fericit daca a fost vorba doar de siguranta. dar dupa parerea mea ti-ai dat seama cam tarziu ca e vb. doar de siguranta. ai facut cam mare investitie pana tiai dat seama ca este doar siguranta.
